Самодельная телега. Страница 88 из 197
Забыл .. тормозов не нашел на ней., и ручника тоже нет.. там воздушные идут ?
Ручник тросовый и крутилка а тормоза пневматика, ну как я понял там в случае обрыва шланга если на ходу отцепится то автоматически затормаживается. На ручник крутилка между ушами под дышло спереди. Для себя кто снял может, я тут ходил искал пневматику на прицеп, все что надо что бы работал тормоз, тока ресивер у знакомого приметил а больше нечего нет и в магазинах тоже. В унструкции сказано что тормозные камеры унифицированы с теми что стоят на МАЗах. А там не знаю
Какие сложности были при регистрации?
Никаких. Регистрировал прицеп года 3 или 4 назад, а может и 5. Из документов, достаточно было чека с металлобазы где я покупал квадратную трубу и лист металла, чека с магазина где знакомый покупал себе резину, и накладной купли-продажи балки, ГЦ и металлолома у знакомого предпринимателя.
Далее необходимо что бы на готовом покрашенном прицепе были отражатели на заднем борту, электропроводка, страховочный трос на подъем кузова и бардачек.
После соблюдения всех норм, приехали ребята, пофотографировали прицеп, а через 2 недели привезли и закрепили табличку на раму(снова сфоткали) и дали то ли техпаспорт то ли какую-то справку(сколько это стоило денег - не помню). С этим поехал в ГАИ ставить на учет. Через неделю забрал номер и техпаспорт(стоимость тоже не помню).
Теперь только каждый год прохожу техконтроль.
Это где такая "лепота", про РФ что то с трудом верится
Я заводской не могу на учет поставить из за отсутсвия документов, а самодел вообще молчу. Не ну можно и мой тока мне кажется дешевле выйдет с документами купить чем этот поставить
А вы посмотрите персональную информацию пользователя DedVadik,он из Украины,там у них с этим полегче было,ребята рассказывали что там на машине двигатель поменять можно вообще без проблем,причём уже очень давно.Европа,блин![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я вообще то в россии. У брата на украине восьмерка, двигатель тоже заменен, плюс расточен до 1.7 литра, говорил некаких проблем не было. У нас щас тоже можно менять без проблем, даже в техпаспорте пропала графа ДВИГАТЕЛЬ. А с прицепом надо в суд, потом в гостехнадзор или наоборот, справка что не краден, а таблички то нет. Ну я не спешу, начяльник гостехнадзора обещал че нить придумать
Правда, с Украины я, но до Европы пока далековато(надеемся, скоро станет чуть ближе).
. Вот Вам и Европа.
Где-то краем уха слышал, что сейчас уже туго стало с регистрацией, то ли "лавочку прикрыли", то ли эта процедура стала ОЧЕНЬ дорогОй
Привет, телегу забрал есть пара вопросов, предлагаю продолжить дискуссию в соответствующей теме (телега 2птс4) https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
А ссылку можно!
вот тоже начяли телегу одноосную делать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всё отлично! проект кольца в дышло пожалуйста, покажите...
Вот мой вариант.
Отмечусь.
Спасибо тем кто выложил поворотный механизм на предыдущих страницах![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
А с чего у Вас рама?
от 2птс4 только половьінка так ка була скручена на птс новую поставили а с етой однооска будет
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, вот такие колеса не слабоваты будут если грузить по 3 т . телега однооска. Заранее спасибо! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Колеса то выдержат а вот прицеп сомнительно, к тому же узкие будут в грунт хорошо проваливатся
Точнее сказать это будет сеновозка. а дороги у нас все накатоные на полях тракторами хорошо. Эта рама от бочки. она будет еще переделываться, укрепляться, подвергаться мадернизации
, меня вот колеса беспокоят. выдержал ли они вес..
На покрышке написано бывает какую нагрузку выдерживают. Но мне кажется слабоваты и ось тоже, от птс ось с колесами поставить эта точно выдержет
Ох была бы она..
и вопрос бы ни возникал. у нас ее "днем с огнем не сыскать"! думаю от 53 газика поискать ступицы с колесами
Ну тогда грузить без фанатизма и должна выдержать. Как тока столько сена нагрузить, я в птс максимум полторы тонны сухого влазило больше некуда просто. Разве что в рулонах![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ая бы сказал надумали так и делайте! На эти диски подберете шины с бычка или уазика и будет ходить, даже если переделывать то все грубое железо - одно отрезал другое приварил.
Три тоны поделите на три точки - навеска и два колеса. Если на навеску и 500 кг то на одно колесо всего по 1250 и при скоростях до 20км/час беды не будет.
Ложка дорога к обеду! Сенокос скоро!
Можно мост 53
Мы брали арбу на таких же колесах, но она была короче чем эта рама и уже. а грузили по 18-20 центнеров (взвешивали на весах). поэтому я беру за максимум 3 тонны. а грузим руками, так больше получается чем стогометом, да и нет его..
Я правильно написал что ступецы передних колес. их как то хитро называют "сапфы" что ли.. а задний мост он грамосткий и тяжелый, но то что прочный это без сомнений
Ходить будет,но не долго.Представьте 3 тонны сена плюс качка,я так понимаю что Вы не новичок,поэтому не Вам мне объяснять что при широком возе так качнет что все 3 тонны с лихвой ложатся на одно колесо.А этот очень хорош под солому,с высокими стойками самое то,у нас их называют то рига то каламашка.
В том то и дело что ни профи!
Я ее делаю для миника, поэтому скорость будет маленькая + без рессор, качать практически не будет ИМХО
