Самодельная телега. Страница 84 из 197
Если опустить вопросы развески, прикидывайте как будете разворачиваться при максимальном складывании. При 70см есть вероятность что колесо упрется в угол площадки. У Вас площадка почти как у заводского 1ПТС-2, возьмите у кого покататься и по ощущениям поймете что вам нужно. С длинным дышлом легче, например, сдавать задом.
Не лишне было бы уточнить кузов от какого ЗИЛа, "коробочка" или "сельхозник"?
Делали в колхозе с коробочки, правда рама была укороченная от 1ПТС9 и ось с него же с широкими колесами. Немного высоковат получился но МТЗ таскал весьма уверено. ЮМЗ не намного отстал от МТЗ, наверное.
По опыту эксплуатации прицепа с задней части ГАЗ-САЗ отмечу их склонность к опрокидыванию из-за узко расположенных рессор.
Если имеющиеся детали в хорошем состоянии то наверное стоит поискать на раму швеллер или двутавр, двадцатку например, сварить "А"- образную конструкцию и на нее все крепить.
Удачи.
Ну во всяком случае из 4-5 иногда 6 мм стали а не из двоечки да и высота швеллера или трубы 160-200 мм а не 80
.Хоть и рассчитаны но их тоже гнет и не хило а Вы сделаете из жестянки вгоните свои кровные а потом репу чеши выдержит он 100 кг или 110 (образно) и на какой кочке его скрутит не ну дело личное а Вам не указ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ЗИЛ 554, сельхозник.
Примерно то же хотел написать,у моего прицепа длинна дышла 125см.Это от переднего борта.
Тогда делайте на мощную раму и ось от ПТС-9/12. Даже если окажется тяжеловат будет на что меняться. Такие кузова у нас и владельцы ЗИЛов с охотой покупают.
Здравствуйте. Мужики подскажите сколько весит рама от 2птс9 с осями и колесами? Хочу сделать из нее арбу для перевозки рулонов от рулонника прп - 1.6 штук на двадцать рулонов. Таскать буду мтз - 82. Как думаете потянет?
Такой?
http://ferabox.by/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=20&Itemi...
Ну принцип тот же, только полегче и рулонов на 20. Да и шириной 2.45, а не 3. Длинной около 9 метров. Вот если раму завтра привезу сфотаю.
Тоже думаю про прицеп, фото такой у нас прицеп продаётся (около 30 т.р. просят но без доков.) хозяин говорит что тягали мтз и 80 и 82. Тут нужно смотреть какой рельеф в гору то затянешь, а вот с горы тормоза обязательно нужны!
С одной стороны одноосный легче тянуть, и такая конструкция уменьшает высоту что уменьшает раскачивание! С другой стороны на двухосной тележке должен быть устойчивее и мягче, и рессоры - не так трактор будет дергать наверное!
Нет свободного времени а то бы нафоткал таких в колхозе, может позже при случае.
Самый оригинальный с камазовского полуприцепа, еще советского, впереди дышло вварили от ПТС-9, и вместо тележки одна ось как на фото. МТЗ-82 с КУНом таскает нормально, грузить равномерно только нужно.
Еще один с мазовский полуприцеп, только впереди тележка с камнедробилки с рессорами, она на шкворень цепляется по заводскому.
Это я к тому что под сено такие прицепы МТЗ по зубам, ну и не зацикливайтесь на тракторных - старый ЗИЛовский полуприцеп можно найти и дешевле и с доками.
Платформу на него и подъёмник и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Думал и про автомобильные полуприцепы, нужно на них ось двигать ближе к середине, пока особо дешёвые не попадались (чтоб документы были - но это получается переделывание перерегестрировать нужно?).![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Нравиться зиловский прицеп но что то цены на них как на камазовские
А камазовский как то страшновато спуски есть не очень удобные.
Как думаете такой потянет 82?
миша привет я хотел бы узнать размеры проф трубы которые на раму пустили
по дорогам и по сухому полю потянет,по грязи усрётся.
Думаю такой только пустой тягать![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да не, с сеном нормально, но по сухому и не по горам. На счет переделки полуприцепов врядли получится их перерегистрировать.
Запросто!
В моей деревне , один барин на такой сено в рулонах и возит. По сколько рулонов не знаю, но факт остается фактом.
А в горку? Или с горы при полной загрузке(сеном)?
Вам же человек писал что по сухому я когда-то 3-ПТС 12 (К-700товский) километров за 70 тащил на Липовую Долина на завод Кобзаренка http://www.kobzarenko.com.ua/из них километров 40 по таким ярам буграм и склонам НО ПО СУХОМУ а типа ПРТ-10, 2-ПТС 9 и подобных если не к Кобзаренку так на лом я не считал а тормоза на прицепе это мужики сила вам рекомендую делайте не пожалеете
За 30 наверное нормально если с тормозами. Я вот вчера привез за двадцать и доп расходы 10 тыс. Думаю классная получится арба. Два колеса вообще в отличном состоянии два порезаны но не критично. А новая такая резина по 10 000 р. стоит так что я думаю за 30 тыс. нормально взял. Правда пришлось отрезать раму чтоб довезти.
С сеном все нормально, даже без тормозов. А другое она и не возила. С новА разложены борта и заварены. В совхозе возили Кировцем, потом Т-150, теперь вот приходиться МТЗ. До 12 тюков ПР-750 возили. Сейчас пресса нет, возим россыпью.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/45204/20140222093229.jpg)
Раньше с такой горки - только Кировцем, и только с тормозами.
На фото сено складывается стогом, веса большого не получается, если возить в рулонах там и вес сена будет уже значительный.
Понятно что в грязь можно и на пустом тракторе забуксовать! Но дело то в том поехал ты за сеном дождик пошёл, что на поле жить пока высохнет
Интересует конкретно перевозка сена на 3-ПТС 12 и 2-ПТС 9, что предпочесть?
В принципе и по сырому, придется ездить но в приделах разумного! Как то 2-ПТС 9 кажется побезопаснее будет, и зад будет придавливать и полегче она!
Думаю что 2 птс-9 ловчее.
Я тоже без доков взял. Но с самодельной рамкой для сена это самодел уже, у нас ее не регистрируют и менты не трогают с самоделками если на них вся электроника есть и габариты нормальные по правилам.
Без доков она. А у нас без документов хана!
Фото кинул для примера может кому поможет!
