Самодельная телега. Страница 181 из 199
5963 сообщения
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Просто Михалыч пишет:
Владимир Трошин пишет:
на японском минике подняв кузов можно остаться без масла в кпп
Проще поставить отдельный бак под гидравлику ,чем мудрить всё это на прицепе...
а насос то всеравно один. и вся система на тракторе закрытая - розетки нет
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
skyline_mc пишет:
Насосу без разницы от куда масло качать с кпп или с отдельного бака.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
skyline_mc пишет:
Тогда поставить на трактор дополнительный насос с отдельной гидросистемой, чем выдумывать на отдельный прицеп.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Чтобы поставить отдельно гидробак еще надо место на миники найти куда его притулить и насос гидравлики перепотключить не выдет только второй насос гемору будет не меньше и колхозу на тракторе Вся эта отдельная гидросистема нужна лишь для того чтобы поднять кузов телеги а если мне один раз в год понадобится телега то все ос тальное время насос гидробак и все причиндалы надо таскать постоянно потому что с другими навесными справляется и штатная гидравлика
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Поясни почему?????
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Поясни почему?????
Михалыч на японских миниках гидравлика трактора вся вмонтирована в крышку заднего моста там и распред и цилиндр подъема навески и все сливные каналы выходят в корпус кпп откуда насос и берет масло перепотключив насос на бак родная гидравлика останется без питания
15.12.2011 - 19:03
: 3594
на японских миниках гидравлика трактора вся вмонтирована в крышку кпп там и распред и цилиндр подъема навески и все сливные каналы выходят в корпус кпп откуда насос и берет масло перепотключив насос на бак родная гидравлика останется без питания
Про что и говорю,поставь отдельный бачёк на гидравлику и будет тебе счастье..В т25 бак тоже в кпп вмантирован..Бак много места не займет...
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
mvl11 пишет:
skyline_mc пишет:
а что если прицеп делать полностью автономным - со своей гидравлической системой с приводом от ВОМа?
Это лишние проблемы проще шланг кинуть чем кардан насос + гидрораспределитель . да и управлять распределителем надо . Тягу тянуть будете или выходить каждый раз?
Никакого кардана никакого распреда просто гидробак под кузов шланг на насос насос одевается непосредственно на вом с насоса на цилиндр и перепускной клапан кран на слив можно тросом управление можно электромагнитным клапкном
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Типа вот так.... blush2 https://youtu.be/lQmMqsjP-MQ
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Немного видео о моём прицепе...
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Исаченко Сергей пишет:
Можно и так но есть заводские сразу на вом вот тут видно
такие же идут на навесной мини экскаватор
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Залей больше масла в кпп, Да и потом ты ведь с поднятым кузовом ездить не будешь, а вывалить и отъехать и без масла в кпп можно, его в подшипниках достаточно остаётся и на большие расстояния хватит
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
burundat пишет:
велика вероятность попадения всякой фигни в масло
кроме того, обезательно найдется добрый сосед или знакомый который захочет отдолжить прицеп
сказать - иди ты нафиг, ты мне все испортишь - не хорошо. и отдолжить - еще хуже
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
burundat пишет:
Если бы на япошке была бы просто кпп как мы привыкли ее воспринимать тогда хрен с ним залил больше выкачал больше и нечего не случится но японские кпп это у многих автомат
или еще мудреней
эти желтые кнопочки и есть переключатель передач и если выкачать все масло и завоздушить коробку гемору потом необерешься
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Как вариант стартер к насосу под кузов прицепа. Управление по проводам.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Или поискать Б/У гидростанцию от електроштабелёра или гидроборта
https://www.youtube.com/watch?v=hbET2VzKAQk
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
какая интересная конструкция балансиров!
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Zemledel пишет:
Станция в 10 дороже обичного насоса
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
все никак не дает спокоя дилема - как делать?
на балансирах? или на рессорах? вот этих например
на блансирах быть может проще, но на ресорах проглдывается возможность зарегестрировать и к авто цеплять
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
smile3
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
skyline_mc пишет:
А что мешает использовать рессоры в роли балансиров? посмотрите где-то раньше выставлял свой прицеп, там рессоры работают как балансиры. Если не найдете выставлю фото еще раз. Удачи
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
nikol пишет:
skyline_mc пишет:
оно то так, но если балансиры то достаточно одной оси на которой они буду сидеть. А если ресоры то нужно колеса на оси садить
да и не получится наверно чтоб одной задницей на два базары - автомобильный прицеп должен быть с колесной базой пошире и с центром тяжести пониже
12.02.2010 - 09:27
: 785
skyline_mc пишет:
nikol пишет:
skyline_mc пишет:
Был в свое время прицеп, таскал уазом и т25, вот фото
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
а ресоры с чего?
12.02.2010 - 09:27
: 785
skyline_mc пишет:
а ресоры с чего?
Газ 53, кол-во листов не помню, но убавлены. По длине тоже : сделано так чтобы был достаточный зазор между колес (уаз). Удачи
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
а вообще какие обороты нужны для шестеренчатого насоса чтоб он нормально работал?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
skyline_mc пишет:
НШ-10 до 3200 об/мин.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
1202 пишет:
skyline_mc пишет:
тоесть напрямую 540 от ВОМа (или же 1000 оттуда же) будет маловато?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
вот надыбал!
наиболие приближено к тому что я верчу у себя в воображении
только колеса ГАЗ-24
