Самодельная телега. Страница 21 из 199
5963 сообщения
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
ход85 пишет:
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
А цилиндру не тяжело в начале стартовать?
Я тоже сейчас занет прицепам и ГЦ поставил таким же путем, тоже мучают большие сомнения
Хороший прицеп good Я тоже хотел делать на рессорах, но время поджимало, не захотел усложнять,да и рессор не было. У меня поднимает отлично, но вроде он установлен не под таким углом как у Вас, Ваш больше лежит или мне так кажется. Проверяли, будет ли хватать длинны штока чтобы поднять кузов на достаточную высоту? По-моему цилиндр установлен слишком близко к переду прицепа. А от чего у Вас колеса? У меня резина с грузовой ГАЗели-слабовата(
Сколько такой ГЦ как у вас примерно стоит?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"АНДРЕо" пишет:
Андрей,у вас рама с пожарной помпы? Делал и я прицеп из нее и кузова Т-16. Не понравилось: очень слабые рессоры,пришлось варить упоры. Швеллер рамы тоже слабый.В итоге для прицепа сварил из 12 швеллера без ресор.А из рамы помпы получился отличный легковой прицеп.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Карагай пишет:
Я его не покупал,думаю не мало. Этот откуда-то снят, я только почистил, перебрал, покрасил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я считаю,что прицеп для трактора,тем более одноосный,должен быть без рессор,что-бы грузить и не смотреть,как там рессоры,на кочке не переломятся wacko2 Конечно смотря ,что будете возить dntknw И раму помощней-10-12 швеллер.Но это лично мое мнение thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ГЦ от телеги 2ПТС-4,стоит 10200руб.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Прицеп классный good Покупали или сами сделали?
30.09.2012 - 19:25
: 751
Есть у меня вот такой прицеп ГКБ 817 но для Синтая 220 думаю тяжёлый он вот не знаю что с ним сделать разрезать на 2 одно осных или обменять кому на телегу полегче ? что посоветуете?
ПРИЦЕП ГКБ 817
Грузоподъемность, кг 5500
Собственная масса, кг 2540
В т. ч. на переднюю ось 1270
т.ч. на заднюю ось 1270
Полная масса, кг 8040
В т. ч. на переднюю ось 4020
на заднюю ось 4020
Габариты, мм 6688Х2500Х 1945
Внутренние размеры, мм 4686X2322X572
Погрузочная высота, мм 1300
База мм 3000
Колея колес, мм 1800
Высота расположения дышла, мм 800
Число колес 4+1
Шины 260-508(9,00-20) или260-508Р
Давление в шинах, кгс/см 6.0 для 260-508
Тормоза:
рабочий бараб. с пневм. приводом
стояночный на задн. колеса с мех. приводом
Система привода тормозов однопроводная
Подвеска переднюю и заднюю на продольных полуэллиптических рессорах
Поворотное устройство поворотный круг на шариках
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"ход85" пишет:
Вы меня обижаете laugh ,тема та какая,конечно самодельный.Мы наверное в одно время делали,только я тогда форум только читал,компьютера боялся наверное dntknw
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ход85" пишет:
в Люберцах такой Ц стоит 10000 с капейками. ну или почти такой короче там по центру проушин 1 метр, диаметр 80, и шток 57 , шток вылазиет на 630 мм
"ход85" пишет:
Прицеп классный Покупали или сами сделали?
а у Виктрыча все классное, придраться не к чему. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"mihail150" пишет:
Миш,сплюнь,сглазиш blush2
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Я считаю,что прицеп для трактора,тем более одноосный,должен быть без рессор,что-бы грузить и не смотреть,как там рессоры,на кочке не переломятся Конечно смотря ,что будете возить И раму помощней-10-12 швеллер.Но это лично мое мнение
Согласен на 100%.А ваш прицеп как пример для подражания.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"mihail150" пишет:
классно выходит у вас.
СПАСИБО....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"АНДРЕо" пишет:
Цилиндр,Ваш поднимет,не переживайте,главное покрепче для него опоры делайте,я свой прицеп чуть не сломал пополам,правда и загружен он был бессовестным образом.Потом усиливал раму в месте крепления ГЦ.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Миш,сплюнь,сглазиш
тфу, тфу, тфу, и по столу постучал. yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"РомАн45" пишет:
Спасибо конечно thank_you ,но это надо говорить всем форумчанам,чьи прицепы были для меня примером.Мы все учимся друг у друга mail
01.02.2012 - 16:22
: 1705
это без вариантов. yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"mihail150" пишет:
Помнится мне,Михаил,ты недавно по голове стучал face (твои слова)
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ход85" пишет:
Угал наклона ГЦ проктически одинаковы может чут- чуть больше чем у ВАС. Кузов поднимал штока вполне достаточно . да ГЦ закреплен к самому переду платформы. Калеса стоят диски на 15 от УАЗ, а резина какаето узкая буду ставить радную УАЗОВСКУЮ.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Помнится мне,Михаил,ты недавно по голове стучал (твои слова)
было дело, но щас нельзя по голове щас там мысли варятся по поводу ковша. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"РомАн45" пишет:
Точно ВАМ не скажу вроди был САК толи стоял какойто генератор. Что касается рессер то они мне тоже ненравятся но еще подумаю что с ними делать убрать их нет сложности, а может ВЫ что посоветуете. Швеллер 6 я думаю на1,5 2т выдержит или я ошибаюсь? Да легковой прицеп был бы СУПЕР. super
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"АНДРЕо" пишет:
да и телега супер , че там греха таить, и не надо раньше времени перееживать, я думаю что и так выдержит, вы же не собираетесь по 5 тон грузить. а рессоры всегда можно усилить или выкинуть , вобщем это всегда успеется на до поездить с грузом и уже потом смотреть по ситуацыи, во всяком случае я так всегда поступаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"mihail150" пишет:
Согласен с Михаилом,но??? швеллер 6см и 2тонны как -то напрягает dont
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"mihail150" пишет:
СПАСИБО за совет
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"АНДРЕо" пишет:
Вот те два прицепа о которых писал тебе выше.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А 1.5т? ВЫ думаете что если швеллера 6см хорошо сварить между собой и укрепить косынками не выдержит?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"РомАн45" пишет:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО. У ВАС рама из швеллера 12 см, а платформа кузова из какого швеллера?, а ГЦ от чего? Прицепы супер clap но мне нужно что то между ними. Первый прицеп слишком большой для маего МТ, а второй слишкам мал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
вот
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
рама 120 дышло 200 швеллер пока тегал за раму весь прицеп колбасило в варил дышло прицеп стал жёще и прочнее
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"ход85" пишет:
Телега весит 750 кг без запаски)
очень здорово!лёгкая получилась,моя сеновозка одноосная вышла ровно 1000кг,но там колёса и ступици-газ-53,ну и не валит она,делал на скоряк!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем првет вот такой прицеп я сделал для волги. теперь хочу сделать для т40 самосвал на4 тонны ,подскажите из чего можно сделать, была мысль сделать из уазовской рамы с осями и колесами родными. как думате слабоватым не будет. или двух осный типа птс9
