САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 87 из 155
Железо будет ржаветь, мелкой ржавчиной забивать распылитель .
Я ссылку выше давал https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104565
повторю еще.
Распылители установлены в сошниках сажалки по одному на сошник, поливает землю и сверху картофелину, если поставить в бункер будет месиво.
Бочка 200 литров , сверху установлен электро насос и регулятор давления , давление даю 2 атм.
Вот здесь схема установки
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0
http://www.irinaltd.spb.ru/protravl/kartsajalka.pdf
а куда лутше вешать бочку объёмом 100 литров на сажалку или на трактор?
Конечно на сажалку, просто Я делал под две сажалки (2-х и 4-х рядки) и соответственно съемную.
Доброго дня. мужики нужны фотки простейшей сажалки (два бездельника кидают клубни в трубу) с возможностью окучивания этим же агрегатом.
В этой теме 75 сообщение. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Что непонятно спрашивайте.
только окучивать не может, но по моему окучник должен быть отдельно
Ребята меня вот эта система чё то заинтересовала
как сделать бункер для удобрения?
как сделать систему что бы удобрения падала как надо?
Скажите что такое сошник?
где это находиться чё делает расскажите пожалуйста.
Образует бороздку, в которую падает клубень картофеля или еще чего-либо. Если это в картофелесажалке, то он стоит в ее передней части, и их столько---сколько гряд. Бывают и дисковые сошники, для сеялок например
Что конкретно интересует, т.к. делал я.
Тож то впереди весит это удобно???
Как сделать бункер для удобрения?
Как сделать систему что бы удобрения падала как надо?
Я перевешиваю бочку с т-25 на мтз , потому как разные сажалки, на т-25 2-х рядная ручная , на мтз 4-х рядная.
Бочку удобнее прямо на сажалку монтировать, меньше шлангов .
Питание насоса от розетки для прицепа , на включение габаритов .
В теме про картофелесажалку есть фото механизма высева удобрений.
Сообщение 28 посмотрите https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
за место шестерен можно поставить червячный редуктор 1/10 примерно .
Дальше в теме есть другая конструкция высевающих банок ( сообщение 34 ), намного проще при изготовлении , норму регулировать скоростью вала , касету велосипедную поставить и цепь перекидывать.
Всё скоро ставлю на раму картофелесажалки (самодельной) диски от картофелесажалки ксм-4)скоро будут фото.
Вот сама рама принимаю советы и рекомендации.
Привет Андрей 32. Мы с тобой не только тески, а еще и однолетки. Но это так предисловие что-бы обратить внимание. Я так понимаю ты с разными металами знаком лично. Подскажи из какого более доступного метала лучше всего сделать удленитель (сантиметров10) для набора головок, а то мой один спец перекрутил. Я этим набором кучу моторов перебрал, колеса откручивал с трубкой 70 см длины, иногда вороток подгибал, но удленитель выдерживал, а зять смог перекрутить удленитель а вороток остался ровный. Теперь коротышкой не везде достаю.
Сталь марки 45 с термообработкой...дешево и сердито :)
Спасибо! Как думаете, а если взять какой нибудь готовый вал и с него сделать. Например вал блочка коробки Москвич, или палец сателитов?
Не, ну Вы определитесь...
Чтобы делать из каких-то готовых изделий нужно опять же знать марку материала или хотя бы представлять назнечение их...
За вал не скажу, а ось сателлитов скорее всего из стали 20 (30) с цементацией...
Не ломайте голову, прутка 45-й стали на базах полно, 10 грн/кг
Ответь в личку я там про мотор иномарошный спросил!
Иван, не совсем понятна кинематика копалки...
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Если редуктор ускоряет высевающий аппарат, то при шаге высадки 25 см понадибиться колесо с 6-ю ячейками...
для подсчета транспортера нужно знать диаметр приводной звездочки..
Спасибо за совет, так и сделаю. Проста я в марках метала не очень, тоесть совсем никак. Поэтому что 20 что 30 что 45 мне одно и то-же, и не очем не говорит. Вот и мыкаюсь.
здравствуйте нынче собрал свою сажалку форумчанам спасибо хочу показать
Интересная конструкция ! А по подробней можно ? Чем таскать думаете и размеры не много ??? ИЛИ фото по подробней ??
идете на базу и за ван доллар покупаете пруток 45 стали (они знают, у них подписано
) делаете что нужно, а далее термичка...
Здравствуйте, SAPER 78.
Работа проделана большая...
но: либо картоха маловата, либо черпачки великоваты...
вот ещё фото
нынешним летом сажалку уже опробовал садил т25 размеры бака в сантиметрах 60х60х150
