САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 89 из 155
никто и не придерается к словам. просто вы в целом очевидно не очень хорошо представляете, что как называется и где находится.
Загортачи- устройство для засыпания землей борозды с картофелем.
Бывают дисковые https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/11/43810/p7...
( как разновидность просто пара стальных пластин под углом вместо дисков)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGp8DjCU_nWgR3rP7X...
Бывают лемешные
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/11/43810/ph...
Бывают и вот такие из трубы
http://storage7.fermer.ru/2009/11/43810/izobrazhenie_015_0.jpg
но вместо трубы ставят и ЦЕПЬ!! типа ПР25,ПР38. Поэтому и непонятно что вы спросили приварить цепь к загортачам..рисунка нет, фото нет, кто ж догадается что у вас за мысли в голове
не будет не такая там великая нагрузка на цепь..хотя тут есть варианты крепления чашек к цепи без сварки..я свою варил полуавтоматом
Всем большое спасибо за помощь!!!!!!!!!
Из за отсутствия дисков загортачи делал из пластин 5.Посередине крепеж плавающий через пластину -она не дает загортачам уходить в сторону а по бокам сделал на цепях.Загортачи подымаются вместе с сажалкой засыпают хорошо и образуют бровку над грядкой.Позже я загортачи пригрузил .Видео где то на форуме есть.
ну диски принципиально тем у кого мотоблок или минитрактор..от дисков сопротивление поменьше чем от пластин..а вашему коню по-моему одинаково приятно что диски, что не диски
он и не прочувствует..
ЗАГОРТАЧИ Я ТОЖЕ СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ИЗ ПЛАСТИН ИЛИ СТАРЫХ КОННЫХ ОКУЧНИКОВ НО СЕЙЧАС ПРОБЛЕМА В ПОДБОРЕ ПРИВОДНЫХ ЗВЕЗДОЧЕК ПО НУЖНОМУ ДИАМЕТРУ.
КОЛЕСА Р13 ОТ ЛЕГКОВИКА(ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВОДНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ 230 ММ.НО ОТ ЧЕГО ЖЕ ЕЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ?
ХОТЕЛ ОТ МОТОЦИКЛА ИЖ(ТАМ ДИАМЕТР 200ММ ТОЖЕ НОРМАЛЬНО И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЖЕЧКАМИ БУДЕТ 12СМ) НО ДОРОГОВАТО ПОЛУЧИТСЯ ЕСЛИ КУПИТЬ 2 ВЕДУЩИЕ,2 ВЕДОМЫЕ + ЦЕПИ
ПОДСКАЖИТЕ ОТ ЧЕГО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ДИАМЕТР 200-250ММ?
С какой то осторожностью и опаской относитесь к ременной передаче .Если есть возможность сделайте привод шкив-ремень.У меня вся сажалка сделана на ремнях ;вы же не мясорубку делаете .У меня ложечка-захват прикреплена к ремню ОДНОЙ обычной алюминиевой клепкой 4 мм.За 4 года работы поломок ни каких не было.
можно ли произвести закалку лемехов (за сезон стираются) если да то как правильно сделать.пробовал сверлить -сверлится нормально значит не каленый.но однажды уронил плуг кончик лемеха откололся.щас переделываю лемех с большого трактора и думаю может попробовать закалить????
РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ КАК-ТО И НЕ РАССМАТРИВАЛ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПО ПОДРОБНЕЙ:КАКОЙ ШИРИНЫ ТОТ РЕМЕНЬ НА КОТОРОМ ПРИКРЕПЛЕНЫ ЛОЖЕЧКИ,И ВООБЩЕ КАК ОНИ ДЕРЖАТСЯ НА ОДНОЙ ЗАКЛЕПКЕ НЕ ВРАЩАЯСЬ ВОКРУГ НЕЕ?
ЕСЛИ МОЖНО БОЛЬШЕ ФОТО ВАШЕЙ САЖАЛКИ:ОСОБЕННО МЕСТО ЗАБОРНОЙ ТРУБЫ,И У ВАС НАВЕРНОЕ ОТ КАЖДОГО КОЛЕСА НА КАДЫЙ РЯД ПРИВОД РАЗДЕЛЬНЫЙ,ТОЕСТЬ КОЛЕСА МОГУТ ВРАЩАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ДРУГ ДРУГА
Сажалка четырехрядная .,двух бункерная.Привод не зависимый ,левое приводное колесо идет точно за левым тракторным колесом и вращает вал левого бункера на два рядка , и соответственно правая часть зеркальная. Ремень для ложечек может быть любой ,.просто подбираеш квадратную трубу по размеру ремня .,отрезаеш п образный профиль привариваеш к кольцу и крепишь этот профиль посередине к ремню ОДНОЙ заклепкой.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Перестаньте пожалуйста писать большими буквами,по правилам форума,это означает,что Вы кричите!
а сколько между кустами в ряду вы хотите сделать расстояние?
Я взял просто диски от ЗАЗ,прорезал болгаркой прорези в хампах (край диска так называется)вставил туда и наварил поперек гребни- куски стальной полосы 4х40мм. Из плюсов
1.Не нужна резина-не будет трескаться при хранении и изнашиваться при эксплуатации,не проткнешь колесо не спустит
2. Получился меньший диаметр колеса, меньший размер звездочки ( у меня стоит ведущая от ИЖа вроде на 19 зубов(покупал что то рублей за 150) расстояние между картофелинами около 28см ).
Минус только один если земля сырая (только вспахана) то между "гребней- полос" на диске забивается земля..но ни на что не влияет кроме веса сажалки :) для моего миника каждый кг на счету :)
вариант с ремнями тоже рассматривал, но для них надо барабаны делать- это к токарю- вылазит еще дороже, чем звездочки купить ведомые от ИЖа.
хотелось бы добиться расстояния между кустами 25-30 см(по моему это оптимальное расстояние).а колеса ставлю побольше потому что хочу садить картошку по нарезанным гребням.
ну тогда если со звездочками вариант с промежуточным валом..(ведущие у ИЖа от 13 зубьев начинаются так что можно в 1,5 раза практически (13/21 зуб) понижение сделать
Рассматривал я этот вариант,но с промежуточным валом не хотелось бы делать,это же дополнительный вал точить + корпуса с подшипниками...Влообщем буду думать,что найду с того и буду лепить исходя из формулы "чем проще тем лучше и надежней "
тут % 90 наверное если не все 100 делают из того что нашел/валялось/отдали/выпросил (и я в том числе)
удачи в постройке!
Всем привет люди помогите советом как сделать вот такую сажалку только 2-х рядную...что нужно для этого, из чего сделать ленты и как по проще все сделать заранее благодарен...и как работает сама система???
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/116187/20140212100329.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/116187/20140212100339.jpg)
А зачем тебе такую?
Что в ней особенного, судя по тому что без бункера, сидят бездельники и с ящика раскладывают на ленту.
Согласен на 100%. Если они всё равно сидят, то не стоит заморачиваться с транспортёром. Я просто сделал звуковую брякалку, через 30 см. Для моей площади 30-50 сокок (можно и больше) устраивает.
Спасибо за комент, просто хочу сажать пророщенную и разных размеров большую, маленькую, резаную и потому такую хочу чтоб она не падала сверху и не билась а на транспортерах будет удобно любой размер и она будет нормально ложиться...
Гдето уже выкладывал, может и здесь, повторюсь.
Привет
Можно ли купить две мотоблочних сажали, сварить раму и поставить на раму сделавшы двух рядную картоплесажалку для трактора 24 Л/С?
Ну например вот с таких zalizaka.com.ua/products/Kartofelesazhalka-dlja-motobloka-Kartofelesazhalka-dlja-motobloka
каково ваше мнение?
можно, но цена за две бу дороже чем за двухрядную.
Мужики а вчём прикол сделать ременную накидалку или мотоблочную спарку, не ужели имеется интерес безполезной работы. Здесь давно всё придуманно,обговоренно, опробовано, проверенно, бери копируй используй на здоровье. Какой смысл к примеру ставить на 24ку две мотоблочные сажалки? парадокс, производительность какая? смысл заморочек? никакой, переделок масса и т.д.
Благодарю за замечание, я принимаю ваше обличение, но прошу выслушайте меня.
Я инвалид с детства моя пенсия 975 грн (~110$), а сажалка стоит 5000-6500грн чтобы курить её мне нужно собирать денюшки около полугода.
А земли у нас немного всего под картошку 0.75 га (в разных местах примерно по 25 соток) грунт у нас на Полессии торфовой и песковой очень мягкие. По моему мнению, ничего переделывать с мотоблочной не придется, только сделать раму которою, также можна будет использувать как окунчик (с ежами). По моему мнению 2-ма мотоблочными сажалками, робота будет более придуктывна, нежели дедовским способом: конь с пугом на постую борозну и конь с плугом на борозну с картошкой, 4-5 мужчины с граблями вгдебают навоз, 4-6 чел. (женщини и дети) садят с ведра (коша-корзины) картошку, всего 12 человек, время посадки на 25 соток 1-2 часа.
Вот и стоит подумать о продуктывности?
Одна мотоблч. Сажалка стоит 1250 грн 1250х2= 2500 грн + на раму 200грн всего 2700 грн.
6000грн трактора - 2700грн 2мот/блок. = 3300 грн економии, кроме всего прочего я могу окупить 3000грн если продам тону картошки(в будущего врожая) по цене 3,0грн/кг (если конечно будет такая цена на рынках).
Меня очень удивляет когда японци делают роботы которые танцуют на камеру TV, в то время в моем селе люди будут ходить за конем с плугом "от зори до зори", вот такая странная и загадочная жизнь на планете ЗЕМЛЯ!
А зачем в таком случае вообще покупать? Я на свою купил только 2 колеса от садовой тачки, остальной металический хлам валялся в гараже. Дня три со сваркой и турбинкой, и в поле.
[quote=Штунда]
Добрый день. Вы меня извините в том смысле что я не знал Ваших проблем.
Но Вы сами подумайте: по цене да сажалка МБ дешевле, теперь дальше для того чтобы установить их нужно купить материал всё это слепить до кучи это раз, во вторых объём бункеров небольшой будете бегать с ведёрками досыпать их нужно увеличивать хотябы на один проход это два, нужно делать один вал для одновременного высева и менять привод (диаметр колеса маленький) это три, сошники будут тоже малие ( глубина посадки, стойки) это четире, длинна подающего транспортёра с ложечками тоже маленикая (после увеличения бункера) будет перемалывать картофель это пять. Ну вобщем как то так. Я Вас ни от чего не отговариваю просто на мой взгляд это трудоёмкий процес, процес переделки. Вот вспомнил гдето на форуме (вроде в синтаях) мужики обговаривали однорядные сажалки но тракторные.
В сажалке стоять дысковие окунчики которые регулируются.
У бункер вмещается 40 кг. у тракторной "бомет" бункер на 80 кг получается что бегать с ведром придется однаково как у тракторной 40х2=80 кг.
А железки на раму найдутся, (раму для борон зубчастих варил) тому несколько железок осталось.
Колесо по моему мнению не должно буксовать.
А то что вы говорили что колеса 2 боковые убрать и ведущий вал сварить вместе, я знаю.
