САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 88 из 155
Всем привет ! Да
5 км/час это очень много для оператора . Это 1.4 м/сек или 5 картошин при растоянии 27 см. между гнёзд. Как в старом немом кино с убыстрением получаеться.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А редуктора не надо .Если взять два передних привода - диски колёс , ступицы, шрусы, рычаги . Закрепить на раму. Один диск пустить по впадине сделав на нём грунтозацепы, а второй по гребьню сделав на нём ячейки для картохи. И эти два диска соеденить валами шрусов или другим карданом. Диски расположить впадина на второй гребень. Диски нужно смотреть какие лучше подойдут по диаметру , чтобы шаг подходил 27-30 см меж кустами.Удачи!
С Вакулой согласен по поводу ст45 , можно 40х, можно 30хгс, все естественно с термообработкой. Из сателлитов или валов коробок не советую, там как правило присутствует цементация и поверхностная закалка твч , а серцевина сырая будет. Можно сделать из куска полуоси легкового авто, предварительно отжечь деталь, выточить, а потом закалить и отпустить если необходимо.
Даа, тут проблема![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Постая логика подсказывает, что нужно увеличить диаметр ролика в 2 раза...
Если прощитать по вашим данным, то барабан (шкив) должен быть:
Пусть на 190 см посадим 8 картошин с шагом 24 см. (как у меня).
Получается за один оборот приводного валика должно упасть 8/1,25=6,4 карт.
Периметр прриводного шкива будет 6,4*(150...120) = 960...768 мм.
а диаметр 864/Пи=304...244 мм.
Ну вот вроде так.
Да, за 40Х я забыл - это вообще супер! и недорого...
Иван2013, чет не срослось...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
если даже картошку и раздавит,она всё равно прорастёт,было время когда сажали очистки и росло.
Не ломайте голову... органики нужно достаточно много (это не минеральные), а это большой бункер и такаяже система по дозированию... Раскидайте по полю и припашите...
Шютник
Че там насчет термообработки, поконкретнее?
Вариантов много. Можно на воде закалить , можно на масле , после воды отпуск. Можно комбинированно, на пару сек в воду и резко из воды в масло до полного остывания, после этого отпускать можно и не надо. Короче от материала нужно плясать, и от того, что требуется получить от детали
Олег 12 нужна твоя помощь я делаю сажалку, но столкнулся с проблемой и пока немогу её решыть клубни бросает очень шыроко-40,45. может ты знаеш как можно прощитать.У мення колёса высотой 52см звёздочка нижняя и верхняя одинаковы с жыгулей с розпредвала-12см ковшы забора картофеля постовил на-10см если ставлю их плотнее то картофель не берёт. может что посоветуеш.
Добрий вечер!НУжно на нижний вал ставить 1,5-2 раза больше зубов звездочку.
Такую звездочку он не найдет под эту цепь, уж лучше тогда Доп. передачу повышающую делать с вала колес на отдельный приводной вал , тут есть и свой плюс , можно поставить 2-3 пары звезд и менять шаг высадки
У тебя вариант, поставить промежуточную и отрегулировать так как хочется или как вариант переделать часть сажалки, на черпалки по бокам.
здравствуйте! у меня сажалка как сапёр 78 только 4рядная привод от вом на т-40 синхронным вот некоторые детали.такой черпак как мне кажется проще в изготовлении и при сходе вниз картофелина ложится чётко в отверстие и не трётся о семяпровод.так как сошник шириной 10см нет необходимости принудительно засыпать достаточно шлейфа или боронки
Ну че зима пришла, пора сажалки делать или уже у всех есть? А у меня нету, поэтому по черметам частенько шастаю. Сегодня тоже заехал и не здря, там добра навезли: 2 комбайна Нива, 2 жатки, 2 подборщика, 3 кукутузныж жатки, ДТ-75, кучу наклонных выгрузных для очистки навоза с ферм, и еще много чего. Ну я иподобрал чуток, жаль денег мало с собой было. А взял звездочки шаг 19 (цепи раньше нашел). Две по 50 зубов, две по 16, и по одной 14 и 18 зубов. Две последние на всякий случай, а вот 50 и 16 зубов на сажалку. Теперь провел расчет по диаметру колес. Получилось если черпаки через 150 мм (это через 8 зубов звездочки) а расстояние между картошкой 30 см, и колеса с ведущими звездочками на одном валу , то колеса диаметром 60 см. Кажись так. Так вот как такой размер колес нормально ли будет? Еще надо прощитать не будут ли цеплять ложки за землю при таких колесах, а то придется ставить на разные валы чего не хотелось бы, все таки дополнительный вес, а тракторок маханький.
Так.
Цеплять не должно. Ведь впереди будут сошники , они делают борозду глубиной 5-10см , поэтому не должно, а если и цепленет, то ничего страшного
Ну успокоил, Теперь по черметам за уголками да проф трубой буду охотится.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Да кстати, а какую лучше профтрубу на рамку чтоб сошниками не вывернуло. Вакула где-то писал толи 20х20 толи 40х40 чет забыл малость.
И ЕЩЕ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
У меня 50х50х2 думаю можна и 40х40х3, лучше делать з запасом прочности. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
у меня 40x40x4...
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Также поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!!!
Привет форумчане.Собрался в этом году сделать двухрядную картофелесажалку,перерыл весь форум,идеи взял с разных моделей.собрал звездочки от мотоциклов иж(задние в диаметре 200 мм будут ведущими,ну а каторые поменьше будут ведомыми(размер их не столь важен)),приводные колеса от москвича Р13.
За один один оборот колеса проходим расстояние в 175см,хочу получить расстояние между картошинами 30 см(для меня это нормально),исходя из диаметра звездочки получается что расстояние между загортачами получится 12.6 см(грубо 12)
А вот главный вопрос на каторый хочу получить ответ:привод берется от одного колеса или от двух(тоесть два колеса крепятся к приводному валу жестко
и еще не будут ли колеса скользить как по земле
Всем спасибо!
Два колеса крепятса к одному валу, колёса москвича Р13 скользит не будет ( у самаго на сажарке стоит 13я резина с лехковика)
Спасибо.А вот загортачи если приваривать цепь не будет рваться?И стоит ли под верхние звездочки делать сраховочные пружины на случай заклинивания картохи?
И еще расстояние между загорточами 12 см нормально?
Сделал себе сажалку на 4 ряда, привод от 2 дисков на 13 с грунтозацепами .1 диск тянет 2 цепи НО ... идут они (диски ) по следу трактора.По культивированному пробуксовывают.
не понял при чем тут цепь и загортачи?..у меня если картоха подклинила то ее чик! и две становится
не так часто, но иногда случается..
Вы меня не поняли.Загортачи привариваются к цепи,а сварка как известно ослабляет металл.Так я вот думаю,цепь не будет рваться?
Эти загортачи называются ложечками.
Натяжние пружини обезательно менше проблем при посадке будет возникать когда ложечки приваривать цепь не ослабнит сильно ведь большой нагрузки не будет.
спасибо вы наверное правы
не придерайтесь к словам.суть то ясна,а вообще то я ждал опыного ответа на поставленный мною вопрос(не в обиду было сказано)
