Картофелесажалка СН-4Б
128 сообщений
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
Подскажите пожалуйста как данная сажалка в работе и стоит ли с ней вообще связываться
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
если есть трактор ЮМЗ, МТЗ 50, 80 и выше то можно...
не любит тяжелые почвы - её на них "подымает"
не любит засорённую почву, забивает сошник, клинит опорное колесо
маленький бункер - надо наращивать, если загон короткий - то можно работать
если длинный - приходится перезагружаться
а так - тяжелая, соотношение веса и полезной загрузки бункеров не лучшее
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Где бы такую купить поближе к Орлу
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
искать, искать и ещё раз искать...
в Украине такая стоит от 1600 до 2000 долл. б/у ест-нно...
предложения есть, но уже мало - все стараются взять что то полегче и по-новее..
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
просто появилась возможность приобрести за 30 т.р.,возможно что возьму, но чуть попоже
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
ещё вопрос, как с пропусками, спасибо
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Andrei 942" пишет:
пропусков практически нет, если нормальные пружинки на прижимных пальцах
не очень любит резаную картошку
если катрошка проросшая с глазками до 0,7 см, то садит лучше
если проросшая больше, то ломает ростки
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
А сажаешь принудительно или от колеса
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
от ВОМа
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
А ВОМ на тракторе включаешь от колеса или принудительно. Если включен ВОМ на промежутке то принудительно, если на КПП, то от колеса
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
привет всем у меня вопрос следующий: была идея зади установить катки на каждую грядку, мол прикатывать будет. котки типа как на КПК2-01 копирующие спереди. А надо ли, стоит ли заморачиваться. где то видел в нэте на зарубежных сажалках. Ваше мнение земледельцы
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Работаю с данной сажалкой на Т-40АМ. Нареканий нет.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
пропуски то есть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
maxwer пишет:
пропуски то есть
Сами так сделали, уменьшили количество лапок, для увеличения расстояния между клубнями картофеля.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ВладимирТ-40АМ пишет:
maxwer пишет:
пропуски то есть
Владимир,а что мешает поменять звёздочки на котрприводе?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей Лекс" пишет:
М-да, ценники
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
maxwer пишет:
пропуски то есть
Иду по пути наименьшего сопротивления, хотя в планах есть реставрация её, подумаю, может обратно все установлю scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
М-да, ценники
По интернету смотрел, у нас столько же за них просят.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
По -людям нужно спрашивать, то что по интернету в большенстве случаев это перекупы и цены ломят космические, не давно продал знакомый прицепную 1500, без одного цилиндра на подьём, так же ушла и навесная за 800у.е, стаит у знакомого навесная вроде 500-600 хотел, трахец в подубитом состоянии, только лапок нехватает, я их и снял, blush2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Кто ж спорит! Они ж почистят, покрасят и уже как бы и капиталку сделали, считай новая, вот и ломят цены.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так, то оно так, но сопоставивши цену за каторую они брали и продают wacko2 , создаётся впечятленние, что красили самой дорогой краскай, мыли на автомойке с шампунью с натиркой полиролью до блеска и ставилось всё новое, а в реальности, в лучшем случаи помыли, чуток пыльнули и пару лапок поменяли
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
О чём и речь веду!!! Поэтому предпочитаю покупать навесное в не самом лучшем виде, зато как говорится главное не внешний вид, главное что внутри)
04.12.2009 - 19:04
: 6009
С надставным бункером хватает 700-800 метров.
04.12.2009 - 19:04
: 6009
Прошлый год
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сколько расход на сотку в среднем у Вас получается ?
04.12.2009 - 19:04
: 6009
4 тонны на га на 3 замедленной, расстояние высева примерно 15 см, размер семян с куриное яйцо.
Мелочь на 2 прямой, и соответственно расход больше.
Еще такой момент , держать обороты в пределах 1500-1700, при зависимом ВОМе 540
если быстрее то будут пропуски.
Норму высева регулировать не снятием лапок а просто воткнуть другую передачу, мы как купили сажалку сразу откалибровали на какой передаче сколько садит , и туки тож немного нужно доделать.
04.12.2009 - 19:04
: 6009
Еще до кучи.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Melnikov Lexa пишет:
Расход у нас меньше в полтора два раза, повторю работаем на Т-40АМ на первой передаче, на малых, даже холостых оборотах. Медленнее только задняя на реверсе и замедленная, по букварю первая передача должна быть, так что как то так.
04.12.2009 - 19:04
: 6009
Здравствуйте.
Просили фото сделать , может кому тоже интересно будет, еще привод сфотографирую.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1524
Прошлый год
Алексей на независимом Воме или синхроне сажаете?
04.12.2009 - 19:04
: 6009
игорь-76 пишет:
Прошлый год
Только на независимом.
Обусловлено разной нормой высева, мелочь на 2-й повышенной , стандартную семенную (с куриное яйцо) на 3 пониженной , трактор мтз-82 .
Фото привода , звездочки 1/1 .
