САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 17 из 155
4632 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
beedmeister.
Здравствуйте,п посте №473 я выкладывал скан из книги по регулировке картофелесажалок в формате дежавю(Dgvu),там глубина указана.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дела не стоят на месте. Сегодня выточил ступицы на сажалку, под москвичевские колеса. Подшипники - 25*62*24мм ( по 2 в каждой).
Завтра еду компоновать, все что наточил за эти дни..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
clone-7719 пишет:
beedmeister.
Спасибо clone-7719!
Попал сегодня в магазин "Фермер", там были 2 сажалки одна на цепи другая на ленточном ремне. Я, внимательно рассмотрел и сфоткал основные узлы, хотя неоднократно о таких моделях здесь уже говорили, думаю, что многим кто еще собирается делать бу интересно еще раз увидеть этоже в новом ракурсе и при конструировании что нить учесть...
Та что на цепи принцып работы понятен, а вот крепление черпалок, они позаимствовали идею когдато предложенную Смирновым ...я впосте 201 писал.-нормальный ход.
Та что на ленточном ремне, привод на "барабаны" передается цепю. Стоят спаренные звездочки с разным числом, для выбора растояния посадки клубней. А сами барабаны не цельно-точеный, покрайней мере верхний удалось рассмотреть, а сделаный, два паралельных диска и между собой связанны прутиками которые и образуют поверхность для ленты, в остальном все стандартно.
Диаметр дисков загортачей цепной около 400мм, а та что на ленточном ремне и того около 300м все остальное на фото с ув.... smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет всем!
Вчера, собирая сажалку , постепенно начал подходить к изготовлению черпаков. И думал, а какой же всетаки шаг высадки принять. ? scratch_one-s_head
Сначала я планировал, повторюсь:
3 режима. , в скобках с пробуксовкой в 10%.
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
Теперь думаю поставить черпаки увеличив шаг между ними на 1 звено, т.е , планировал раньше с шагом через каждые 6 зубьев звездочки, а теперь хочу через 8 зубьев(между звеньями черпаков 3 свободных звена)
Вот что получается при этом: В скобках с пробуксовкой 10%:
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Окончательное решение хотелось бы принять после ваших "за" и "против"
Заранее благодарен thank_you
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Андрей32 пишет:
Привет всем!
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Думаю вам следует остановится на предведущем варианте шага. В 2008 у нас человек посадил картошку тоже с увеличеным шагом (врать не буду, точно не знаю ) и по осени у него выросли просто огромные клубни. В результате он их еле продал- все говорили она у тебя Чернобыльская. Но суть не в том, в ней почти небыло посадочной и еле на отбирал на посадку на следуюший год. В 2009 он посадил с шагом 20-25 см и говорит все ок- и продал нормально и посадочной тоже нормально было.
Вам решать.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
я свою сажалку уже доделал на недельке скину фотку.
Вопрос: что бсажать следущые ряды нужно ориентируватся по следу от колёс сажалки, или можно что то придумать чтоб было удобние, а то ширина между центрами колёс на сажалке и на МТ с разницей 7 см.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Віталій пишет:
Я у себя делаю так.
Сначала нарезаю 5ти секционным окучником гряды, при этом трактор идет одним колесом по нарезаному рядку (для соблюдения растояния и паралельности рядков). Далее сажаю картоху хоть 2х, хоть 4х рядной сажалкой.
Метод хоть и требует больших затрат при посадке, но избавляет от многих проблем при прополке и окучивании.
В вашем случаи нужно ориентироваться по следу трактора и окучивание проводить 3х секционным окучником строго в направлении и последовательности посадки. Если будете ориентироваться по следу сажалки то между проходами будет маленькое межрядие что вызовет проблемы при дальнейшей обработки.
Если вы делали сами сажалку - почему не подогнали размеры под ширину колеи своего трактора? Или наоборот если есть нужное вам межрядие (типа стандарт 70) нужно подогнать колею трактора. Потом проблем меньше будет.
Думаю не сильно на умничал?
10.01.2010 - 02:25
: 291
Игорь Б. пишет:
Андрей32 пишет:
Привет всем!
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Вам решать.
А вот у нас все наоборот,чем крупнее картошка,тем дороже и быстрее продается,даже на посадку стараются покупать больше куриного яйца,поэтому я сажаю на 33.От нас Чернобыль далеко поэтому величину картошки никак не связывают с радиацией и мутанством.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Владимир61 пишет:
Игорь Б. пишет:
Андрей32 пишет:
Привет всем!
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Вам решать.
Да к нам радиация тоже не достает, просто выражение такое.
По поводу куриного яйца- а как вы поступите если у вас 90-95% картохи имеют размер в диаметре от 8 до 10 см?
А вообще у каждого свое и каждый под себя подстраивается.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Привет всем!
1-25,7(23,1)
2- 29,3 (26,4)
3 - 33,5 (30,1)см
1- 34,2 (30,8)
2- 39 (35,1)
3- 44,6 (40,1)см
Привет Андрей!,
Ведь урожай зависит не только, растояния на каком посаженна картоха, а и от региональных, почвенных, удобрений...и сорта. Я прбывал с разными растояниями и заметил, что у меня с растоянием междурядий в ~60см и свыше 25-35см ряду, картоха от катрохи урожай максимальный, я пришел к выводу, что для моего сорта это растояние самое удачное и дальнейшее увеличение растояния безтолку.
Есть сорта где стебель невысок можно садить и гуще(20-25), а вот как "Славянку" где стебель до метра и выше там надо и больше растояние.
Так что ориентироваться строго на чейто результат размеров можно, но всетаки надо потратить часть урожая на свой эксперимент, посадив с разным растоянием.
Для начала я бы наверное выбрал 25,33,40...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вeedmeister: "Для начала я бы наверное выбрал 25,33,40..."
Придется Андрею наверное шкивы перетачивать... wacko2
Хотя для лучшего заполнения ложечек желательно их(ложечки) ставить реже 8х19=152 мм.
Я сажу 27х55, но думаю, что густовато. В этом году попробую реже....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
VaKula пишет:
Станок в руках, ему на полчаса работы, зато будет хороший выбор. smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Спасибо всем за ответы! thank_you
Развеселили мальца, особенно Вакула, с перетачиванием шкивов laugh
Ну перетачивать я точно ничего не буду, т.к появился вариант, и на мой взгляд не плохой.
Тут , как говориться, хорошая мысля, приходит опосля.
С первым вариантом, общий шаг высадки,в среднем, вроде как маловат, да и черпаки близковато друг к другу расположены 19,25*6=115мм
Со вторым, общий шаг многоват, но с расстоянием черпаков все ОК. 19,25*8=154мм
Нужно искать золотую середину, и она найдена.
Все просто как 2 пальца уделать laugh
Где я раньше блуждал dntknw laugh
Можно ведь и через 7 зубьев черпаки варить.
Только не по центру звена , а смещать, т.е варить на уровне осей цепи. Нарисовал пробный чертежик-все сходится, только нужно будет поставить одно полузвено.
Вот что получается с шагом. В скобках с буксами в 10%.
1- 30см........................(27см)
2- 34,2см.....................(30,8см)
3- 39,3см.....................(35,4см)
И расстояние меж черпаками, более-менее подходящее, 7*19,25=135см.
Тут уже любой ОТК не предирется laugh , как считаете?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
Можно ведь и через 7 зубьев черпаки варить. Только не по центру звена , а смещать, т.е варить на уровне осей цепи. Нарисовал пробный чертежик-все сходится, только нужно будет поставить одно полузвено.....
fotku чертежика
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Посмотрим как ты бу радоваться когда все это заработает, особенно когда бульбы сами бу выскакивать в нужном месте laugh
...можно и через 7 но зачем полузвено, гемороя...пусть на одном пролете бу растояние (8) на звено больше, в земле картоха может и так скотиться в любую сторону...все в пределах допуска посадки.
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Доброго всем дня! Прочитал написанное здесь , попробую сконструировать по вашим чертежам. Надеюсь на Вашу помощь в процессе работы. Имею Т-40 и Т-25, на последнем планирую сажать, междурядка 60 см. Вопрос первый хватит ли мощности для работы с четырехрядной сажалкой? Привод планирую от колеса с дисковыми загорточами.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Начните с мысленного перехода с 60 на 70 см.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
dog пишет:
А почему 60 а не 70?
Надо плясать от колеи ваших тракторов!
иначе как потом будете обрабатывать, одно колесо по междурядии а другое?
dont
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Не покрашено . Не дорос . В JPG формате чот так и не получилось у меня хорошо ужимать . Расписывать некогда , но на вопросы коротко отвечать буду . Для Игоря Б . - мульчирователь ещё не оттаял .
1chashechki_kreplenie.djvu
06.05.2009 - 23:57
: 18604
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Вторая сажалка , которая сейчас в стадии изготовления для посадки маленьких долек клубней . Т.Е в путепроводе будет зазор с чашечками не более 5 мм .
2prihvatka_kolesa.djvu
2zvyozdochki_peredachi.djvu
2puteprovod_neustan.djvu
2podshipnik.djvu
2chashechki_kreplenie.djvu
2front.djvu
2szadi_sprava.djvu
2szadi.djvu
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сделал одно фото , как Сан Саныч переделывает промсажалку под привод от опорных колёс . При этом бункера оказываются в тылу .
3peredelka_promsazhalki.djvu
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Андрей32 пишет:
fotku чертежика
Вакула, для вас что только не сделаешь laugh
Нарисовал пожирней, думаю разберетесь.
Естественно все черпаки рисовать не стал, но последовательность ясна, идет чередование, то через 2, то через 3 звена цепи с соответствующим смещением черпаков.
Всего черпаков будет по 11 штук на каждой цепи.
Ловите фото...
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Фотик одалживал , так что звиняйте за неподготовку . У первой сажалки над треугольником на настиле ставятся ящики ( мешки ) с семенами . Около рабочих колёс видны три платформы из трубок для ящиков из которых берётся картофель . Ноги бездельников опираются на трубы крепления загортачей или на крылья сошников .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
.... но последовательность ясна, идет чередование, то через 2, то через 3 звена цепи с соответствующим смещением черпаков.
Это прорыв! victory victory victory
10.01.2010 - 02:25
: 291
АЛЕКСАНДР М,а канистры это емкости для семян?
10.01.2010 - 02:25
: 291
Колесные диски какого размера и сколько ложек,а так же диаметр приводных колес и количество зубьев ведомой и ведущей звездочек.Очень понравилась,хочу себе такую сделать только двухрядную под одного бездельника! good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Андрей32 пишет:
Главное, чтоб ни ПОРЫВ, laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Александр М пишет:
Бездельники успевают, накладывать? smile3
Сколько ж литров надо им влить? beer
А вообще, использование готовых колес от мото это здорово! super
Мне сделали сажальные колеса диаметром на 72см как думаеш не большие?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Канистры из полиэтилена ( нерассыпающиеся под
солнцем ) для азофоски . К ним снизу
прикручены высевающие устройства с зерновой
сеялки СЗ- 3.6 . От них к сошникам протянуты
гофрированные трубки от той же сеялки . На
соединяющую высевающие устройства
полдюймовую трубку наварена маленькая
звёздочка от велосипеда . Большая звёздочка
от велосипеда ( надо где-то 2 к 1 ) приварена к
сороковой ( дюйм с четвертью ) трубке , которая
надевается в удобном месте на основную
дюймовую трубу с рабочими колёсами . Стопорится
проволкой 3 мм в просверленные насквозь
отверстия . Рабочие колёса стопорятся проволкой
6 мм . Т.К. внутренний диаметр ступиц колёс от
мапеда чуть меньше чем дюймовой , то либо
рассверливают её или узким зубильцем можно
снять лишнее .
Диаметр колёс для " неавтоматической " понятно
может иметь некоторый разброс . По ободу от
45 до 60 см . Оптимально около 50 см . ( точно
могу замерить , если надо ? ) .
Опорно- приводные колёса с "ФРЕГАТА" диам
110 см . Мы стараемся брать диаметр побольше .
Наверняка не будут буксовать . И так как в
нашем варианте они идут не по тракторным
следам , то меньшая зависимость проседания
сажалки от загрузки картохой . Т.к. здесь крутить
рабочие колёса легко , то для выполнения только
лишь этого условия даже на 50 - 60 см пойдут
( меньшего диаметра просто в грудку может
уперется ) .
Растояние между лопатками - чтобы удобно
положить клубень , т.е. от 8 до 11 см .
( у меня 11 см ) .
Расчёт передаточного отношения звёздочек .
Пусть приводное т колесо диам в 100 см .
Отсюда за один оборот она проходит 314 см .
Пусть рабочее колесо диам 50 см
( L= 50 умн на 3.14 = 157 см ) . Пусть с
учётом ширины ложечек в 25 мм у нас расстояние
между ложечками ( клубнями ) 12 см . Делим 157 см на 12 см
= 13 делений или 14 ложечек .
Понятно , что если мы возьмём звёздочки
с одинаковым количеством зубьев , то расстояние
высадки у нас будет 12см умн на 2 ( 314 : 157 = 2 ) = 24 см .
Или по другому : 314 см ( один оборот приводного и
один же оборот рабочего ) делим на 13 делений ( клубней )
= 24 см .
Допустим нам надо не 24 см , а 18 см между клубнями
, т.е надо заставить рабочее колесо крутиться быстрее .
А это быстрее в 24 : 18 = 1.33 .
Подбираем звездочки . Пусть на поиводном колесе 22 зуба .
22: 1.33 = 16.5 . Т.е на рабочем валу ставим 16 или
17 зубьев .
Понятно , если надо 30 см между клубнями допустим , то надо уменьшить
вращение рабочего колеса в 30 : 24 = 1.25 раза . Отсюда
22 умн на 1.25 = 27 зубьев .
Под одного бездельника на два рядка ,
конечно в принципе горизонтального типа
с двумя дугами ячеек ( при 70 см междурядья )
удобнее . Некоторые рисунки сырые были .
Но , конечно сложнее получается не только в выполнении
, но и в работе ( клубни падают с большей высоты ) .
Но глаза не будут " раздваиваться " . Но , кажется я уже писал
, что жена при необходимости успевала с МТЗ на двух рядках .
