САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 147 из 155
4639 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
не нашлось....
уголок лишний, будет травмировать картофель в бункере. возьмите за пример вариант Ал-др74
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
уголок лишний
получается тогда и "уши"на цепи тоже будут травмировать,их тоже удалять?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
"уши"
я бы их попросту поотгибал вверх
так на польской крепятся "ложки"
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
"уши"
я бы их попросту поотгибал вверх[изображение]
так на польской крепятся "ложки"[изображение]
тогда может стоит эти уши совсем отрезать и приварить пластину по типу крепления польской......просто думаю что ровно их согнуть не получится....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
вот сделал "пробник" гляньте,может есть замечания,пруток ф6мм,толще не нашлось.... dntknw
Все прекрасно острые углы обработай и все. Так ка картофель относительно крупный, то цеплять ему особо не за что. Кроме цепи. Скругление, как кто то до рисовал делать не нужно. Будет застревать картофель в ложечке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
тогда
то что картофель будет застревать в ложечке как кто то написал-бред
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
тогда
Реальность. Особенно резаный.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
alpem пишет:
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
тогда
И это факт. sad Серёга делай не глубокую, где-тона на четверть картошки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня вообще были только кольца с пружины нарезаны и не выпадала
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alpem пишет:
Вообще -то на забугорных для резаного картофеля ложки продолговатые , а не круглые, а круглые для целого.... .
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
так то идеально работает но мне кажется дисковые окучники малы для кар.сажалки https://youtu.be/NOKVtrDmcQw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Кайби пишет:
Если с Советской сажалки то закрывают отлично.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
alpem пишет:
У меня такая же . Никаких вопросов в этом плане .
Кайби пишет:
По фото сошники вроде ничего . Было по первости из за не достаточной подработки почвы . Как вариант . увеличить жёсткость пружины .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
[quote=Кайби]
[/quote
Нормальные у Вас загартачи.
Есть фото борозд после сажалки?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки,сделали мне долгожданные звёзды под транспортерную цепь S38,сейчас они уже с отверстием по центру (фото сразу после фрезировки зуба)
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Melnikov Lexa]<p>[quote=Кайби пишет:
[/quote
VID 20180512 155206
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Кайби пишет:
[/quote
VID 20180512 155206
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Кайби пишет:
Кайби пишет:
[/quote
VID 20180512 155206
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
добрый времени суток всем. на ваше обозрение оцените что и как.собрал и испытал 2018г.вот вроде удалось выложить моё видео но не ахти dread . https://youtu.be/NOKVtrDmcQw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Шyриk пишет:
диски не заглубляются
Тоже показалось, можно удлинить центральную тягу навески, и диски опустятся, пружины просто не дают им опустится ниже.
ПС. У меня на одном ряду стоят диски от сеялки, и ничего, загребают. Через несколько дней всё равно гребни наращивать.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
если я удлиню центральную тягу то сама сажалка будет смотреться как с уклоном назад
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Шyриk пишет:
а прижим пружин регулируется?
знаешь как сделано на заводских?
мне придется верхнюю прижим перереварить так чтобы уклон на 10см. был
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Кайби пишет:
Да там много не нужно, попробуйте. Возможно стойку с пружиной немного переварить, там сильного нажима не нужно, у меня они под своим весом идут.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Сантяй пишет:
Кайби пишет:
я ваше видео посмотрел класс. но у вас смотрю земля как торфяная а у нас суглинок .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Кайби пишет:
dont Не не не, земля суглинок, это мягко говоря. Тяжёлая очень, просто после фрезы так выглядит.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Сантяй пишет:
Кайби пишет:
[изображение] Не не не, земля суглинок, это мягко говоря. Тяжёлая очень, просто после фрезы так выглядит.
в этом году даже сам не знаю что буду делать . осенью навоз возил но не спахал теперь весной жопа будет спахать самому . мтз нужен будет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Кайби пишет:
Сантяй пишет:
Кайби пишет:
Вам правильно написали , делайте жестче пружины, диски должны лезть по самую ось.
Возможно плохо подготовлена земля, у нас тоже земля суглинок, осенью пашем весной только культивация на 20 см и перед посадкой нарезаем борозды , а после посадки сразу междурядная обработка.
На фото слева после окучника, перед трактором борозды после сажалки.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Кайби пишет:
Сантяй пишет:
Кайби пишет:
У нас на сажалке двойные пружины стоят.
Обратите внимание на угол установки дисков .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Кайби пишет:
мне кажется все очень просто,у вас крепление дисков очень высоко,опустите крепление рамки дисков ниже и соответственно крепление прижима.....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Коль сажалка самодельная, значит вы должны были предусмотреть что вам использовать в качестве окучивающих агрегатов, диски или окучники. Поскольку только вы знаете какая у вас почва. А два крайних диска , которые идут по следам трактора никогда не будут нормально окучивать. Разве что ставить перед диском рехлитель. Ну и кут атаки и форму дисков никто не отменял и диски из нутри должны блистеть. Я пользуюсь иногда немецким дисковым окучником но там перед крайними дисками идёт сначала долото потом маленькая ласточка и то не всегда им хватает почвы для нормального окучивания.
