САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 146 из 155
4639 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Опять заклинил прижим. Завтра перегну их что бы не заходили в прорези, сегодня поэкспериментировал картошку держат
Эти ложки,старого образца.С навесной сажалки.А барабаны у Тебя с прицепной,видимо дело в каких то установочных размерах.А так все хорошо.Постепенно приведешь к идеалу.Я первый раз когда собрал,а собирал непосредственно на тракторе,так после того,как отсажался,не знал как избавится от сажалки-отцепить не смог . laugh huh Треугольник не правильно приварил,на пустой раме снималось хорошо,а когда все поставил,не смог.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Тебе Саня отдельное спасибо,
Да ладно Тебе....захочешь еще с чем нибудь помуздатся-пиши,еще что нибудь подкину. laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
С почином Шурик!!! Ну усе!! Теперь вся картошка в округе на тебе! laugh Вопрос: ты не в борозды садишь? по чистому полю?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Шyриk пишет:
Расул Б пишет:
Спасибо!
Закультивировали и пошли сажать в чисто поле.
Понял victory я тоже первый раз сажал в ровном огороде, не понравилось laugh сажаю по бороздам, едешь как по рельсам и не надо так строго контролировать ширину междурядья)
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Читая тему, часто встречаются комментарии, что кто то, для кого то был толчком в постройке сажалки. Так само и я в 2015 году зашел впервые в эту ветку форума, увидел как люди на много упрощают себе посадку картофеля, построив картофелесажалку. И для меня это тоже стало толчком к её постройке. И уже 3 года только ей садим и задаюсь только вопросом почему раньше не построил её. Поэтому хочется сказать спасибо всем кто помогал, помогает советами, консультацией и критикой, а так же кто ещё сомневается строить или нет - однозначно стройте, чем раньше начнёте, тем быстрее будете радоваться результату.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
7Денис7 пишет:
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Всем привет!!! Вот наконец доделал свою сажалку, но еще не пробовал dntknw
https://www.youtube.com/watch?v=3-Jiqa5w0UY&t=19s
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Всем привет! Вот наконец испытал картофелесажалку КС-4 самодельную!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iqghZyRkGC4
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Шyриk пишет:
и 50см. многовато для шага.
yes3
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Всем привет! Этот сезон так оставлю а на следующий уменьшу
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
мужики,попалась мне на халяву цепь от транспортера комбайна с шагом 38,кто нибудь делал сажалку на этой цепи? тему я читал зимой от начала и до конца но делал упор на цепь более распространенную с шагом 15 или 19,и если кто может посчитать диаметры ведущих звёздочек для шага высадки 25-30 см с жигулевскими колесами прошу помочь..... thank_you
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
perec.41 пишет:
это вроде с наклонной, так в польских сажалках такойже шаг и звёздочки вроде 18 и 12 зубьев но на жигулёвские колёса ставят другой дополнительный вал с звёздочками и уже ими подбирают ножное расстояние между клубнями.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sasxa пишет:
нет,не с наклонной,это скорей с элеватора идущего с низу в бункер....
sasxa пишет:
а на польских сажалках разве колеса на много меньше жигулевскими?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
perec.41 пишет:
скорей с элеватора
так у них вроде шаг одинаковый.
perec.41 пишет:
на польских колёса раздвижные и за счёт изменения диаметра получается разное расстояние при посадке.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
perec.41 пишет:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=qyR1SnfseGc. и звёздочки 10 и 15 зубьев.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
Пойдет. Лидинские сажалки на этих цепях работают. Ложечки я делал сам. Вот так.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
alpem пишет:
с вашими ложечками понятно,как раз я и просил вас снять видео,но на моей цепи кронштейны "уши" расположены горизонтально.... то есть вот так,если цепь расположить вертикально то "уши" горизонтально...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
alpem пишет:
Вместо планки поставьте маленький уголок. А все остальное пойдет.
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
perec.41 пишет:
Я делал. Колеса с МТ-10, диаметром 52см по "чистому" без резины, в работе с "натоптышами" порядка 55. ВАЗ тоже в этих пределах. Диаметр ведущей звезды около 20см., сажалка в селе точно не скажу. Без промвала не получалось,планировал установить звездочки на повышение 24/17, 26/15, 27/14, для регулировки шага посадки, но в наличии были 26/15. Не стал заморачиваться так и сажу на 27. Растояние между ложками 15,2 см. с креплением их гораздо проще, вверх под 45градусов расположен скажем так "писюн" к нему и приваривался. Здесь немного посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=3CBRlQ6PQTQ
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ал-др74 пишет:
perec.41 пишет:
Александр,если не трудно,как поедете в деревню сделайте пару фоток именно ложечку,ну и в общем,на видео не очень то и видно.... thank_you
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
perec.41 пишет:
fotku
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
perec.41 пишет:
Пока могу предложить это. Ложечку немного видно.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
laugh [quote=Шyриk;1078712340]В общем нормально. Хоть рассчет был на 27 см, но посажено как надо. Где то ближе, где то дальше. Бывает и 2 попадаются, но это надо рскапывать, может прошлогодние.
Мороз кстати гаденыш подбил на днях.
laugh Вот ты дотошный! Главное взошла! А он ходит меряет huh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sasxa пишет:
если верить интернету то шаг в польских сажалках не совсем такой...... scratch_one-s_head
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
perec.41 пишет:
пару фоток
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
[quote=perec.41;1078709936]Диаметр ведущей звезды около 20см.,
14 зубьев.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ал-др74 пишет:
14 зубьев.
спасибо,у меня цепь не такая,но всё же есть над чем подумать thank_you
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
perec.41 пишет:
Совершенно верно. По памяти шаг 41
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
alpem пишет:
вот сделал "пробник" гляньте,может есть замечания,пруток ф6мм,толще не нашлось.... dntknw
