САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 144 из 155
4639 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
semen 57 пишет:
А почему не сделаешь жесткое крепление приводного колеса с рамой.
Вот и я примерно о том же,у меня в планах даже на двухрядку поставить поворотные кулаки от восьмерки и вал типа приводного вала той же восьмерки с шлицами на концах,засунул в ШРУСы и всё
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
[quote=semen 57;1078519782]Не погнет ли этот вал ф30,все таки вес не хилый у 4х рядки и он весь придётся на ось.....
Привет коллега.Сажалка на 4 рядка вещь неплохая.Все таки земля меньше топчется и площадь посева больше.А почему не сделаешь жесткое крепление приводного колеса с рамой.И вал все таки длинный,его можно посредине соединить или карданчиком или вообще сделать независимым.[/quote
Здравствуй! Думал про это, но какие нашел подшипники те и поставил! Буду смотреть после обкатки, что и где нужно переделать, кстати вес ее не такой уж и большой!
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCIUyaE29rxzczKJpp59j5mA?view_as=subscriber
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
Сварил цепи,
Если на цепи будет попадать много земли то зря ты их варил , я на копалке тоже смазал , хорошего ничего не получилось
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
валерий киев пишет:
Шyриk пишет:
Сварил цепи,
По идее не будет, это цепи тука и встряхивайте ля.
Они ржавые были, часть не гнулась, после варки все расшевелил ось.
Такая-же хрень , теперь не мажу , залипшая пыль работает как образив , зжирает всё цепи , звёзды .
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
валерий киев пишет:
денвер 2002 пишет:
Нужен совет хотел вот такую Картофелесажалка двухрядная-6 мм Vi для Т25 кто что скажет стоит брать либо советскую поискать
Сколько сажать будете , я сажаю несколько огородов , в общей сложности гектар , сажалке лет 7 наверное , полёт нормальный . Только у меня не польская , а её украинская копия
Добрый день у меня соток 50 под картошкой было 10 соток в ручную сажал убирал купил т25 восстанавливаю потихоньку думал про сажалку Бомет либо советскую взять вот как его настроить не знаю ни разу не сажал трактором жду советов
24.09.2010 - 11:47
: 4554
денвер 2002 пишет:
Вам бомета хватит на 100 лет , настройка только колея на 1400мм и в путь . Шаг высадки регулируется колёсами раз и на всегда
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
валерий киев пишет:
на т 25 можно садить на колее 1200 и я сказал бы что получается очень даже красиво потому что у т 25 резина узкая и рядки получаются ближе друг к другу. Ну а там кому как, и какое оборудование уже имеется. thank_you
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо буду иметь в виду окучивание каким агрегатами делать у нас чермета нету думал сам сделаю подсчитал не стоит это того да и времени нет
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
[quote=денвер 2002;1078527449]Спасибо буду иметь в виду окучивание каким агрегатами делать у нас чермета нету думал сам сделаю подсчитал не стоит это того да и времени нет[/quo
Привет! Мне сажалка обойдется 35000
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
денвер 2002 пишет:
значит нужно подстраиваться под друга, кума, соседа или просто хорошего человека чтобы одолжить культиватор или чтобы он приехал распахал и окучил, (я имел в виду выбор междурядья)
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Александр Бубнович пишет:
на какую площадь посадки рассчитываешь что делаешь 4 рядную, ведь с ней может быть больше мороки и нервов в сравнении с 2 рядной.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
sasxa пишет:
Узкая то она узкая,у друга моего тоже т-25 имеется,естественно картофель он полностью обрабатывает им,настроено у него было тоже на 1200,но так как у нас в селе своих тракторов раз два и обчелся,а люди ведь не понимают,посадят на 1400 а после к нему бегут,ежами прополоть или окучить, он первое время отказывал а потом решил что очень много денег он теряет на этом и переделал он в конечном итоге колею так как она более универсальна для обработки картофеля..... thank_you у меня самоделка тоже с этим замыслом сделана чтоб не бить голову.....
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
значит нужно подстраиваться под друга, кума, соседа или просто хорошего человека чтобы одолжить культиватор или чтобы он приехал распахал и окучил, (я имел в виду выбор междурядья)[/quote]
Не у нас по всей деревне не найдеш такого все вручную либо огород полностью даже не кормовой травой а ГАЗОНОМ вот деревня ужас не хотят теперь горбатится а отцы деды сажали все что можно за лишний сантиметр судились двигая забор теперь ву аля ЕвРо Газон
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Бомет дешевле купить..... shok
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
денвер 2002 пишет:
тогда делай под себя. и все будут подстраиваться под тебя, и будешь первый парень на деревне. lol монополист так сказать. А сделать инвентарь не сложно, здесь ребята помогут, подскажут wink .
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Бомет буду брать да и доставка есть потом уже и окучник дальше, да будешь парнем номер один только они на рынке купят картошку пластилиновую отраву по осени а сажать не будут.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
я видел на форуме Владимир кажется - снимает с бомета бункер и запашники на раме использует как окучиватель.
только тогда бомет надо брать с запашниками а не с дисками.
но и посоветоваться надо - до какого им можно окучивать.
Я так один год делал, потом сделал отдельно раму, снимаю окучники с сажалки и вперёд.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Я так один год делал, потом сделал отдельно раму, снимаю окучники с сажалки и вперёд.[/quote]
валерий киев вы сможете показать размеры рамы
24.09.2010 - 11:47
: 4554
денвер 2002 пишет:
Да какие там размеры брус 100х100 и три поводка , фото пока не могу она под снегом , растает напомните сделаю фото с размерами
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
sasxa пишет:
Привет! пока 1 га, а потом с каждым годом увеличивать
Россиия
: с. Усть-Тарка
19.04.2016 - 20:34
: 38
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
+ работа
+ бензин и т.д.
Бомет два ряда, а эта 4
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Да 4х рядная не очень то и удобная,первая причина это не идеальная ровность почвы........
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шyриk пишет:
В общем пока все. кончились з/части и нет денег что бы купить недостающее - нужно 3 метра 25й цепи и штук 20 прижимов, 3,5 метра трубы тонкой обвязать бункер что бы не гнуть борта и не резаться, нет одного натяжителя для 25й цепи.
на полумесяцы думаю найти половинку диска с тракторного прицепа, как раз вроде если разрезать надвое по ширине станут.
щас все под снегом, обзвонил знакомых, но пока голяк, ждем когда снег сойдет.
повыбирал все гайки на 10, гройвера на 8 надо идти покупать.
надо еще куда нить воткнуть откидную подножку, по опыту штука не лишняя, наверное буду ставить сбоку.
что сделано: переделал все прижимы какие были на свои диски, сделал натяжитель приводов, сделал недостающую "гребенку", установил штору (пока не до конца - после обвязки будет верхняя точка крепления), сделал короба для картошки....
на "конец" поставил декоративные боковушки с 4х рядки. крепиться будут винтами с кресел офисных, я их понобрал нормальком, вот пригодились.
вот думаю городить или не городить винты "питатели", нужны они или нет.
Ничего страшного со временем все соберется. Особенно если припрет садить картофель.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Шyриk;1078549332]В общем пока все. кончились з/части и нет денег что бы купить недостающее - нужно 3 метра 25й цепи и штук 20 прижимов, 3,5 метра трубы тонкой обвязать бункер что бы не гнуть борта и не резаться, нет одного натяжителя для 25й цепи.
Шурик! Цепи по любому новые брать(с металома нестоит.ну если с нового металома- то Да!) А остальное думаю можно и самому зделать. Прижимы самому гнуть и пружины подобрать(скажем от подборщика комбайна полно их валяется на резиновых лентах)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Шyриk;1078549992
подборщик что массу затягивает? они там в разы больше.
Вот такие поспрашай у кого такие сажалки може подходят? на вид небольшие и тонкие-если че нагреть перегнуть.У меня валяется много таких.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Шyриk пишет:
Шурик если имеешь ввиду шнеки питатели то тебе придётся ставить .Иначе внизу будет оставаться много картохи.Если не хочешь ставить тогда заужай низ.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Шyриk пишет:
Тиван пишет:
прижим согнуть не проблема, вроде пообещали ведро, но пока молчат.
если кто делал - скиньте фото как делали отводную лапку.
Тиван пишет:
пружины полюбому покупать, я сегодня начал ставить старые0, они не держат, хотел на виток перекрутить - лопнули.
Мой сосед делал эти пружины из сталистой проволоки (внутри электрического алюминиевого провода есть одна жилка сталистая). В принципе, можно ещё где-то подобрать. Накрутил на подходящий пруток, концы обрезал и готово.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
62вик пишет:
Мы тоже с такой делали. Ходят не хуже новых.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
денвер 2002 пишет:
Окучиваю тем же Бометом. Снимаю бункер (4 болта + россоединить цепи) и ставлю колеса на наибольший диаметр.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Всем привет!давно тут не был,сажалка работает отлично уже два сезона,в этом году будет третий,ложечки держатся отлично ни одной не сломано даже с полным бункером проходят отлично.
