САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 142 из 155
Что бы эта программа заработала на компе должен быть установлен Microsoft Office. в состав которой входит Microsoft Excel. Номер поста где находится програмка?
Сколько зубьев не скажу, а диаметр звезды 35,4 см (соответственно радиус 17,7 см) А считать очень просто: Колесо Ф-57 см х 3,14 = 179 см периметр (проход за один оборот). 179 см / 25 см = 7,16 шт картофелин за один оборот колеса. 7,16 х 15,5 = 111 см периметр звезды. 111 / 3,14 = 35,4 см диаметр звезды. Как считать зубья не знаю, предпологаю что периметр звезды 111 надо разделить на шаг цепи 3,8 и получим 29 зубьев. Если не правильно пусть поправят, но по моему так.
Продолжу. Думал ,,обвязать ,, но к вечеру понял что промахнулся, переделать не успел.
Сегодня вообще нельзя работать (Похмелье)
Удачи в сборке.
Неторопись Шурик! Пальцы надо Беречь. Сто раз примерь-один отреж. Но не палец
Выходит аккуратно и красиво , вот кто бы мне автосцепку поставил на сажалку , осталась только она без неё
Так я уже всё перевёл , осталась только сажалка но и плуг ПЛН 4-35 но его точно переделывать не буду
лучше после ипытания
[quote=Шyриk;1078459335]Мясо нарастает
- бункер сук.....а делали наверное в канун 23 февраля - косина см7. раз надцать перемерял не мог понять почему поставленная сзади бункера опорная доска как ее не ставь на 4 см. выше рамы.
Без одного Тапка не смотрится-давай обувай
А говорил НЕХОТО.НЕУМЕЮ,НЕХОЧУ.
обвязал сегодня на 95%
обрезал переднюю часть бункера на 20 см, думаю смысла в такой высоте не было, картошку туда так не накидать.
доустановил ТУК, начал вваривать площадки расширители для корпусов подшипников высевающих дисков.
Вообще классно получается.Молодца!
Шурик привет. Можно было переднюю часть бункера ещё подрезать.Сделать верх бункера более горизонтально.Было бы бункер лучше видно.А так передняя стенка выше задней думаю не к чему это.
Ну это кому как. Мне например нравится когда из кабины вот такой вид(фото не моё,для примера)У меня также видно. Иногда даже не вылезаю .Наблюдаю за погрузкой из кабины т.к всё видно что сыпят.
Когда сажалка поднята вверх, зад задирается (возможно), и передняя и задняя стенки будут на одном уровне. А если перед подрезать, то с полного бункера в поднятом положении сыпаться будет.
ПС. Предположение это моё.
У , меня на Л-201 , так и происходит. А , ещё на перед Т-25 противовесы приходится добавлять , я вешаю автосцепку . И в горку на разворотах бывает , что маловато .
Я целый бункер насыпаю только если гоны длинные.Бывает туда обратно и сажалка пустая.Таких огородов уже не осталось.И то старался встать в борозду и там загружаться.Спереди повешены четыре мтзовских блина и при целой сажалке этого маловато.В мой бункер влезает шесть картофельных мешков.Обычно насыпаю чуть больше половины бункера.Лучше лишний раз подьехать на загрузку(картошку вывозят на поле,так что и загрузка происходит можно сказать в бороздах),да и навеске полегче.
а вот эти колеса не широки? соседнюю борозду не топчат?
Всё , нормально , 140 см . За-то , не преет !
. Всё верно,не нужны. С резины само отскакивает
Да и Сделай Чистик.Че- Весу Много?.Блин Я зделал-Там 2 Килограм Нету.
.Да и Всякое Бывает.Залезеш в Грязь и Налипнит на колеса-Да хоть на Резину(сыграет на Высеве).
Саня,я прогнул из полосы нужного размера.Кусок рельсы положил боком,полосу ребром на башмак и подошву и не большой кувалдочкой,довольно быстро получилось.
Шурик что за полукольца?
Об которые прижимы выворачиваются для захвата картофеляи сброса.
Понял про что,сразу не сообразил
Вроде где-то у меня были такие.
Прошу прощенья. Я просто не правильно выразился
Где то были в запасе у меня такие.
А где фото ?
Очень сильно сомневаюсь что будешь это делать. Возможно по началу несколько раз, если сразу в нужный шаг не попадёшь
Датам один раз и надо будет.Я три раза цепь переставлял,пока настроил.
По науке,натяжитель выбирает свободную цепь.
Не выдумывай!!! Сравниваешь хрен с пальцем, лучше на 18,05 хотя бы на 15 или 13 шаг но с с.х техники! Велосипедную порвет когда картошка где нибудь приклинит высевающий диск, а это случится!!! По отцовской помню, что когда выгребал из бункеров оставшуюся картошку для свиней было много резанных кусков, т.е. где то она попадала и ее резало.
Блин, про тук речь идет... ПАРДОН!!!! Но велосипедная один хрен слаба!!!
А если с удобрениями попадет кусок чего то твердого?! Одни год удобрения от Россоши покупали в Среднем Икорце в мешках по 50 кг, так те пида..асы посмели все остатки из склада и в мешок упаковали кроме голубиного гавна и перьев была и щебенка. Не глядя засыпали в банку в СУПН-8 когда увидел, что насыпалось в банку она по края была. Пришлось выгребать.
