САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 138 из 155
спасибо очень интересно.
а можно поподробней рассказать?
мажет быть есть фото узлов.
как регулируется\ расстояние между клубнями?
Привет всем. Сажалка КСМ-4а, (вроде так). Бункер сзади. Привод от ВОМ. Колеса сзади (бункера) поднимаются гидроцилиндрами.
Alpem cажалка как у вас по моему была, только от туковысеющевого аппарата одна "лавочка" осталась. Видео посмотрел -респект. Подскажешь как срезать грамотно (может видео с пояснением как делал есть), а то приставать с вопросами придется на пол зимы.
Если интересно, сделаю подробное видео.
Вот примерно с такой я себе делал.
а для образца взял у знакомого такую
Привет всем. Alpem сажалка одна в одну. Здорово. Сделай по возможности фото узлов, пока снегом не завалило. Скажи а сошники не родные стоят? А то они изогнутые и длинные.Я так понимаю они на синей сажалке не двигаются в стороны? А в верх и вниз, по конфигурации поля, у них хождения нет?
Если получится завтра сделаю видео и выложу. Сошники двигаются в верх и вниз.
и мне обещанное про изготовление ложечек......
Я не забыл. Просто ложечку я хотел сделать, что бы показать процесс изготовления.
Привет всем. Отмечусь. Я приехал, жду фото.
Начало положено.В планах то наверно к весне уже собрать?Шурик на сварочнике такие и были кабеля,или удлинял?
Цепь там на 15,тип Б, у меня есть лишняя-новая,если нужно-завезу завтра.
Кстати есчо вернусь к болтам , посмотри шпильки от 2 ПТС 4 , мне кажется с такой телеги давали гайки на передние колёса Т 16
Всем привет.вот моя чуть доделал.и ложечек у меня 6 штук
Да Сань,количеством ложек регулируют шаг посадки.
Шаг посадки регулируют количеством зубьев на звездочках и тем самым норму высадки. Количество штук на га. А ложечки должны стоять на диске все.
Смотря какой тук. На моем порвало бы. Вращается довольно туго.
Все именно так,на покупных сажалках,такого типа,с приводом от колес,в комплекте с новой идет несколько сменных звездочек.Но у многих видел убранные ложечки,главное,равномерно убрать.Работает.
Чем меньше ложечек тем быстрее должны вращаться диски с ложечками. Это приведет к большому количеству травмированного картофеля.
Это при условии,что Вы хотите сажать с прежним шагом.А если хотите посадить картофель реже,то диски не должны вращаться быстрее.Я это не пропогандирую.Сам сторонник того,что бы регулировать звездочками и так у меня сделано.Но подобный прием встречал не раз.
да ложки сняты.на этой сажалке норма регулируется по диаметру колеса.у моей было помоему длинна круга 2.34 м.передача от колеса к ложкам 1:1.значит 2.34:12=0.19м.между кустами 20см.я убрал ложки.и заменил колеса.подошли передние диски мтз.
цепь не рвется.пока не рвалась.два года отсажал
Вот когда то обещал показать как переделал с четырех рядной на двух рядную СН - 4. Может кому пригодится.
спасибо
Привет всем. Alpem, ждал когда скинешь фотки! Спасибо.
Просмотрел видео. Очень доходчиво, спасибо большое. Постараюсь фото своей скинуть.
Шурик как планируешь сажать,в нарезанные борозды или сажалкой сразу будешь нарезать?Если в нарезанные то не будет ли у тебя навеска низко идти (по бороздам чиркать)
а почему сам не изготовишь?? нет времени??
Здравствуйте.
Есть
1. Две ступицы заделочных дисков, одну можно а сборе с осью, одну только корпус. Сами диски не нужны. (цифра 7 на фото)
2. Два распашника ,,анкера,, (цифра 5 на фото)
3. ,,Винты ,, питатели /шнеки откидывающиеся картошку к ложкам на дисках (цифра 2 на фото)
1 . ось дисков ложек Ф35мм. (цифра 1 на фото)
От Питера до Вас далековато будет, и я не отправлял никогда посылки.
А вообще кроме распашников все из подножного материала делается.
2 загорчака по 3т.р.
4 анкера по 2т.р.(1 с колесом 3 без опорного колёсика)
2 загорчака без дисков по 2т.р. шт.
2 опорных колеса больших ксм 4 по 1.5т.р.
редуктор ксм 4 4т.р.
диск маркера 500р
туки под удобрение 2 шт по 3т.р.
торг.
