САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 136 из 155
4639 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
kostyuk пишет:
Всем привет. Буду переделывать КСМ 4 на двух рядную,навесную,колёса будут с Т 25 ,подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Сколько зубьев длжно быть на ведущей звёздочке , растояние между клубнями 27-30 см.(А ВСЮ ТЕМУ ПЕРЕЧИТАТЬ МНЕ ЖИЗНИ НЕ ХВАТИТ НА ТАКОЙ СКОРОСТИ НЕТА !!!)
Не подбереш так,огород и трактор внесет свои коррективы.На форуме я выкладывал свою сажалку,где то в мае прошлого года.Вернись-посмотри.Что не ясно будет,пиши отвечу.Сейчас некогда.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
kostyuk пишет:
Всем привет. Буду переделывать КСМ 4 на двух рядную,навесную,колёса будут с Т 25 ,подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Сколько зубьев длжно быть на ведущей звёздочке , растояние между клубнями 27-30 см.(А ВСЮ ТЕМУ ПЕРЕЧИТАТЬ МНЕ ЖИЗНИ НЕ ХВАТИТ НА ТАКОЙ СКОРОСТИ НЕТА !!!)[изображение]
Лучше ее продать и купить или бомет или материал на самоделку. Она в хорошем состоянии!
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Лучше ее продать и купить или бомет или материал на самоделку. Она в хорошем состоянии![/quote]
МЕСЯЦ была на авито ,хотя бы одна Б...... позвонила !
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
kostyuk пишет:
С этой сделаешь две. Вторую продашь.Я себе с такой же делал.Только я с металлолома собирал.А эту мне жалко было бы резать.Может ещё продашь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я тоже себе сделал правда давно. Вот так работает.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
alpem пишет:
Хорошо получилось! good
Бункер с удобрением самодельный? Как работает - открывается заслонка и самотеком или еще есть какой-то привод-дозатор и мешалка?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий 1978 пишет:
Бункер с культиватора КОН 2,8. Там встроена мешалка. она же и измельчитель комков Цилиндром открываются заслонки и устанавливается норма высева. Высев принудительный. Удобрения выталкиваются вращающимся дном.
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
alpem пишет:
good вопроссы попозже сейчас некогда !
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Туковысевающий на СН-4Б.
Привод от вала высевающего аппарата.
: Тернопіль
01.09.2013 - 13:44
: 2
доброго дня!!! подскажите пожалуйста подойдет ли на сажалку цепь с шагом 15,875??? цепь использовался на жатке комбайна Case... зарание СПАСИБО!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
saharovsky90 пишет:
На классических копалках,на приводах,используется цепь с шагом 15.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Александр 70 пишет:
saharovsky90 пишет:
Речь о сажалке, а не о копалке, я так понимаю. Лучше взять цепь с шагом 38. Там и "ушки " уже готовы.
Я себе такие цепи нашёл.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
saharovsky90 пишет:
По прочности на те сажалки, что мы делаем - конечно пойдет... Я такую использовал на приводе от оси колес к валу с ведущими звездочками.
Хотя конечно БАГРАМ прав - 38 цепь лучше - там и ушки сразу для ложек, но опять же если её покупать, ценник на нее в разы больше - сейчас думаю около 3500 руб за кусок , которого хватит от нижней звездочки до верхней, т.е. 2 цепи - уже под 7 тыщ выходит...
Я кстати свою сажалку вчера доделал - вот анонсирую...)))
Сегодня еще два маленьких момента решу и постараюсь испытать. Правда дождь ночью был - посмотрим, может к вечеру получиться. Так что скоро фотки выложу.
Это вот рама в сборе перед покраской:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Провел испытания - в принципе всем доволен...
Общий вид:
Так организован привод на ящик с удобрениями. Хотел сначала где-то внутри рамы провести, потом - просто РУМом по полю раскидать, но на последнем этапе строительства решил так.
Не хватило немного цепи (велосипедной), завтра куплю, поставлю. Будет вносить приблизительно 450 кг/Га. Вообще хотел больше, но не нашел в срок нужных звездочек на цепь ПР15.875 - разобрал велосипед))).
Изнутри:
Встряхиватели:
Привод:
Не знаю как правильно назвать... Окучники в общем):
Сошники, расположение распылителей и их работа:
Система обработки протравителем:
Вот инспекция подошла)), результаты смотреть:
Сажает довольно быстро. Думаю 8 Га посадить ей вполне реально, не знаю только хватит ли бункера на 450 м... 6 мешков должно точно войти. Если войдет восемь, то хватит точно.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Из недостатков - почему-то в левый аппарат затягивает картошку из бункера значительно выше перегородки. Вроде все примерно одинаково. Опустил в нем шторку максимально вниз, посмотрим, что выйдет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Семена:
Как выяснилось - бункера семян такой фракции хватает на 900 м (между клубнями 30 см). У меня гон 450 - как раз туда и обратно. В общем нормальный такой бункерок получился))).
Процесс загрузки:
Такой прицеп "уходит" за 1.5 часа...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Молодец,за,,бачая сажалка получилась,заводские отдыхают!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Недавно показывал как сажаю картофель. И вот первая обработка.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Для сажалки подойдут ли задние ижевские (колесные) звездочки и цепь?
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Если получится то описание моей сажалки по ссылке,
http://www.chipmaker.ru/topic/193605/page__gopid__3633349#entry3633349
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
вот такую сажалку я себе сделал
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Юрий 62 пишет:
Окучников в таком случае три надо, причем полноценный в середине а крайние половинки должны быть, не?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Юрий 62 пишет:
Неплохо бы придумать к ней указатель, с какой частотой кидать картошку.
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
окучников три оин просто снят .
чистота межу кортошкой 30см.на колесе молоточек стоит
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 62 пишет:
Аккуратно вышло. Для огородов - самое то... (хотя я такой 4 Га посадил в прошлом году wacko2 )
Единственное, что меня смущает - крепление окучников. Поперечина - швеллер 8? Может загнуть. У вас правда швеллер стоит по другому - горизонтально (а у меня вертикально - загнуло на первом участке - пришлось раскосы ставить от конца швеллера к раме).
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
Юрий 1978 пишет:
Юрий 62 пишет:
я тоже хотел поставить вертикально сначала но вовремя одумался посадил три огорода доволен очень
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Юрий 62 пишет:
А примерно с какой скоростью едешь.?
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
вот еще фото
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
vladimir47 пишет:
у меня т-25 я еду на замедленной примерно где то 5 км
: Рязань
18.04.2016 - 20:11
: 14
Евгений Бородин пишет:
у меня три полноценных справляются отлично борозды ровненькие,пробовал даже с двумя без крайнего левого тоже получается отлично
