САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 135 из 155
4639 сообщений
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
ВЛадимир - Ул. пишет:
на мой взгляд, зря ты паразитные звёздочки на единый вал сделал
Экономия smile3 , но все вращается легко.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
alex73z пишет:
Дело не во вращении на холостую . При работе под нагрузкой ,будет клинить
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
ну как ? кто чё скажет . что правильно - что нет ? вот и у меня малость продвигается только всё на прихватках. электроды и диски закончились , надо купить.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Лишний материал придётся лепить , делая канал для цепи .А так вполне достойно good
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Иван регион 46 пишет:
Всем дорого здоровья.Начал сборку двухрядной картофелесажалки.Если есть какие замечания ,напишите,буду рад.
Я бы сместил приводную цепь к краю, ближе к подшипникам, чтобы избежать прогиб валов под нагрузкой.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Собрал за пол-зимы
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Собрал за пол-зимы
Сделано крайне... аккуратно! good
Здесь же цепи вращаются в обратном направлении? Как это сделано у вас - подскажите пожалуйста.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Юрий 1978 пишет:
Собрал за пол-зимы
Спасибо за оценку.
Вращение вала, приводящего звёздочки, изменил в обратную сторону. С каждой стороны поставил по паре шестерней. На третьем и четвертом фото немного видно.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий 1978 пишет:
Собрал за пол-зимы
Осталось найти 2 пары очень быстрых рук.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Долго не решался начинать делать, вот появилось свободное время решил попробовать не судите строго лучше посоветуйте чё не так. Только пока не знаю загрузится фотки или нет.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Загрузились.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Всех со светлой пасхой!
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Собрал за пол-зимы
Сделано красиво.Но...
Похожую конструкцию я использовал при изготовлении своей саджалки.При єтом учитьівал чтобьі вся конструкция по-максимуму бьіла прижата к трактору.Чем дальше у Вас будут загортачи-тем больше будет занос при малейшем вилянии руля.Еще одно "НО".Чем дальше от трактора груз на сажалке(в даном случае именно сидящие люди будут дополнительньім весом)-тем тяжелее будет управлять трактором.Особенно под наклоном.
Критиковать не буду-практика покажет.Главное чтобьі Вам бьіла практичной.
Своей пользуюсь второй год.Очень доволен.
Искал фото,чтобьі еще раз показать-не нашел.Я уже вьікладьівал раньше.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
За сегодняшний день было сделано. Пока все на прихватках до конца не подогнал чтобы закрепить. Если что можно чтобы переделать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tazik пишет:
Это на какое междурядье она рассчитана. Расстояние между центрами колёс какое?
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
tazik пишет:
Предпочитаю хотя бы двухрядку, а так больше будете топчать землю(ИМХО)...пользовался двухрядкой на Т-40, ситуация такая же....для минитракторов самый раз....
: Микашевичи
11.12.2016 - 19:20
: 24
[quote=tazik;1077747841]За сегодняшний день было сделано. Я считаю что бункер должен быть низким и широким, чтобы кртоха минимально контакиповала с цепью-нагрузка на цепь меньше и картоха целее.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Амир Хаки пишет:
tazik пишет:
Междурядье на 70,сажалка будет использоваться минитрактором у которого база на 70см, бункер не такой высокий на 60см высотой.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
tazik пишет:
tazik пишет:
Ну вот видишь на дворе опять зима , а ты уже почти закончил. good
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
alex73z пишет:
tazik пишет:
tazik пишет:
Осталось сделать сцепку для центральной тяги и успокоитель для цепи ну и покрасить.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Хотел испытать но погода подвела, надеюсь что будет работать, крутится легко ничего не заедает, до испытания не хотел красить но придётся наверное.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
tazik пишет:
Всем привет парни.У меня точно такие колеса,межрядье 80см.Используется с миником Kubota.Позвольте дать совет,если есть возможность переделать на колеса повыше,хотябы обуйте в резину.Когда идет за трактором,идет на пузе.Иногда когда одно колесо в борозде бывают пробуксовки.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
леонид71 пишет:
tazik пишет:
Привет спасибо за совет сначала попробаю на этих если че поставлю от классики но ростаяние будет другое между картохай, надо будет черпачки переваривать.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
tazik пишет:
леонид71 пишет:
tazik пишет:
Нужно будет ведущая звездочка на 48 зубьев,если шаг 19,25,и растояние между черпаками 12см,шаг высадки будет вроде23см.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
tazik пишет:
Почему цепь идет изломом в верху,а не роно?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Миша 78 пишет:
Что бы картошка лишняя сваливалась.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Александр 70 пишет:
Миша 78 пишет:
Я тоже так подумал, покрасил сегодня собрал на вид не плохо получилось испытания покажет что не так.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
tazik пишет:
Александр 70 пишет:
Миша 78 пишет:
Не вижу,встряхиватель сделали ?
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Всем привет. Буду переделывать КСМ 4 на двух рядную,навесную,колёса будут с Т 25 ,подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Сколько зубьев длжно быть на ведущей звёздочке , растояние между клубнями 27-30 см.(А ВСЮ ТЕМУ ПЕРЕЧИТАТЬ МНЕ ЖИЗНИ НЕ ХВАТИТ НА ТАКОЙ СКОРОСТИ НЕТА !!!)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Подскажите, какая толщина слоя картофеля через который проходят цепи с ложечкой считается оптимальной?
