САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 128 из 155
Сляпал за выходные из того что было. За основу взял чертеж Митяя , но со своими изменениями . Делать съемные ступени не буду . Поставлю стул для одного ленътяя . Появилось несколько вопросов . Сколько примерно надо ложечек , длина цепи 19.5 . И надо ли обязательно делать подпружиненные поводки для окучников .
Что это за ноу-хау, как вы этим собираетесь делать борозду для картофеля? Или по ошибке приварили вверх ногами?
Можна было взять хотя бы пример с заводской.
В зависимости от тяжести грунтов и толщины метала, я у себя один окучник заблокировал трубкой так согнуло трубу, метал хлипленький. Ясли щас бы делал то усилил бы конструкцию и без пружин. Иногда нужно чуть глубже копнуть.
Усиленные стойки кпс с обрезанной лапой на 27 , ну и металлом 3мм обварил Стояли на 4х рядной сохе для ручной посадки , испытаны , борозда трейгольником вниз .Картошка всегда на дно скатывается
нормально будет ей же не целину бороздить , по подготовленной пойдёт на ура
[quote=Mawoda]Что это за ноу-хау, как вы этим собираетесь делать борозду для картофеля? Или по ошибке приварили вверх ногами?
А они и есть по примеру заводских . Сажалка Л - 201
А это не ноу-хау, именно так и делается, для уплотнения дна борозды, чтобы лежала на одинаковой глубине.
http://www.expertcen.ru/offer/photo/518050/photo_1.html
Теоретически всё правильно, но должна быть хорошая подготовка почвы перед посадкой. У нас в селе есть одна такая Л - 201 у бывшего директора совхоза ,правда достаёт он её только для себя и родственников. А я никак не мог понять почему у него такие маленькие гребни, а как то осенью пришлось копать один огород после его посадки, половина картошки зелёная и на верху. А всё потому что огород был спахан осенью ,а там глинка, весенняя культивация погоды не сделала, вот и результат. Такая конструкция сажалки годится для хорошо подготовленных грунтов.
Осенью пашем дт75 поглубже , весной культиватором и фрезой . Я ими на сохе работал , загнать можно , что земля через верх .Угол регулировать надо , ну и опорные колёса .Думаю и на сажалке работать будут , никуда не денутся .
Мужики , если делать подпружиненные поводки окучников , то какой должен быть люфт (вверх , в низ ) и пружины от сцепления мтз пойдут ?
от любого мотоцикла задний омортизатор
Укомплектовался всем материалом , звёзды 36 зуб , цепи , ложки . Ложки заказал пластмассовые по 28 руб , взял 100 с запасом . Теперь только сварка . Возник вопрос по ящику с удобрением . Какие звёздочки нужны для привода , и какой вариант лучше и проще, пружины или типа лопостей ?
половину таких сажалок у нас, практически все пашут на осень, земля в большенстве суглинок и всё а гребни и не будут большими да и зачем так как там дисковые загорточи,а мелко всё потому что глубину то выстовлять надо как в любой
По мне, пружины
А звездочки какого диаметра подбирать ?
по мне нормально и миф, что такими нельзя садить без нарезки гребней
Бред. Расстояние между крайними сошниками в четырехрядке всего 2,1м., это же вам не 8 секционный культиватор. + не забывайте о весе сажалки и бункера с картофелем (который у 4х рядки в 2 раза тяжелее). Такая сажалка все сама выровняет. У меня 4х рядка, таскаю Т-25, и никогда весной не культивирую перед посадкой (влагу выдувает моментально). И самый главный плюс 4х рядки - трактор не идет 2 раза колесом по своему следу, и окучивать потом 5 секционным культиватором можно (быстрее и колесо топчет меньше). Эти плюсы перекроют все достоинства 2х рядки (если вы конечно огород до состояния автомагистрали укатать не планируете)
Сажалка едет на колёсах, а не на сошниках и расстояние между ними 2.8м.
Нельзя так просто сравнивать двох и четырёх рядную сажалку у каждой свои задачи ,а вот самодельная четырёхрядка на одном валу, для огородов, это бред. Была опытная партия бометовских, но не прижились, почему не скажете? Забыли о недосаженых рядах растолковать это тоже достоинства?
Это какой попадётся, есть и магистрали, садим без проблем и такие.
Выдалось немного времени, установил вал.
[quote=Шyриk]Я сегодня колеса собрал.
резина старенькая, но думаю походит.
Привет , Шурик! Это ты на сажалку такие колёса ставить будешь? Не великоваты? Под такие звёздочки большие надо ставить.
Не "садите" а делаете из огорода магистраль. переднее и заднее колеса трактора + колесо сажалки, ДВАЖДЫ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, да через 1,4метра. Потом то же самое при культивации, потом при окучивании... А если огород такой что только в одну сторону садишь, а назад вхолостую? Офигенная технология
35 см. на сторону, это "очень критично"
задача как раз таки у них одна - МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ. И ЧЕТЫРЕХРЯДКА СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ БЫСТРЕЕ И С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ
этот "бред" уже 9 лет служит верой и правдой, и очередь за ним стоит, а не за двухрядками. Потому, что уже на второй сезон люди "распробывали все прелести" пахоты после двухрядки
не досаженные ряды иногда "случаются". А у двухрядки их не бывает чтоли? Если бы сам не видел, не спрашивал бы.
Только еще не одного огорода не попалось на 100% картошкой засаженного. То под капусту, морковь, кукурузу, огурцы, помидоры, то еще под что-нибудь люди место оставляют специально.
Еще раз говорю, если вам нравиться двухрядка, не надо утверждать что это "истина в последней инстанции" и навязывать ее другим...
И не только я, а все у кого двухрядные и не думаю что кто то перейдёт на четырёхрядную только только из за этого.
Но на разных за размером площадях.
Честь вам и хвала что сделали такую сажалку и пользуетесь ею до сих пор.
Неверю.
Бывает, один или 70см. У вашей ,максимум три или 2м10см., а если длина гона 200м это 4.2сотки.
Не надо говорить, раз или ещё раз, а лучше название темы внимательно почитайте. Да двухрядка это истина в этой теме, а навязывать здесь упорно четырёхрядную как то глупо. Создайте тему и спорте, обсуждайте, а потом посмотрим количество желающих повторить ваше творение. И ещё о "достоинствах" четырёхрядки, садите по маркеру или как получится?
Я вот такую хочу повторить.
Я такую только на фотках видел. Ничего сказать по ней не могу. Сложноватая конструкция. Не проще типа "Бометовской" сделать? У нас бункерные почти не пользуют. Народ дома под мотоблок понемногу садит, а фермеры такими как я сделал--под пророщенную. У каждого свои возможности и задачи.
да, вам действительно еще рано четырехряку...
не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам нужно идти.
И это вы щитаете ответом на поставленный вопрос? Маркер должен быть на вашей четырёхрядке, маркер.А его судя из ответа нету. Даже они не брезгуют маркером. https://www.youtube.com/watch?v=lBlGDDdOO2g Когда раньше нарезал гребни перед посадкой картофеля КФК-2,8 я смастерил к нему маркер и нарезал только по маркеру. Почему это очень важно вам наверное ещё не понять.
Объясните? знакомый нарезает без него гребни и в них садит тоже без него и четырёхрядной какие проблемы? всё по струнке
Проблема при копке картофеля двухоядным комбайном, колея то у него больше 140 но кратная 0,7 Вот и при больших стыках он колесом выезжает на гребень. Для картофеля может и не страшно, а вот комбайн приподымается в месте с ножом, здесь и проблема.
не каких проблем копают двухрядными
от куда там стыки большие
Если при нарезке нету маркера. Может у всех глаз алмаз у меня нет.
Или не обращают внимания или качественная точная посадка.
Без маркера проблемы начнутся не при копке, а при окучивании и культивации междурядной. Вырежет все стыковые ряды, и нечего копать будет.
