САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 125 из 155
4639 сообщений
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
[quote=23mars
30.01.2014 - 14:17
: 2475
23mars пишет:
Всем урожая. вот моя,для огорода, для любого калибра и пророщенности. свои 50 ведер за 2часа посадили.для поля есть у кума польская.
С чего колеса на сажалке?
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
23mars пишет:
А высевающий человек успевает?
Что то я сомневаюсь - 50 ведер 450кг за 2 часа. У меня 4х рядка цепная- Засекал 10 ведер за 20-30 мин с засыпками, в зависимости от длинны гона. Даже при длинных гонах на 50 ведер нужно 1.40 часа.
А тут 2х рядка еще и руками еще и 1 человек shok
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем привет. Здесь есть кто ставил высев удобрений на сажалку?.
Мне тут привезли кое что и не могу сообразить что как сделать - Какой то корпус нужен для них, но как и какие зазоры? -- С сеялками не работал и не сталкивался.
Если кто делал - скиньте фото
СПАСИБО
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Володя 61rus Т пишет:
Да с этими катушками гемора будет-мама не горюй.Посмотри как сделаны туки на свекольных сеялках ССТ 12 Б.Если не найдешь,то завтра сделаю фотку нутра-самому повторить не проблема.
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Володя 61rus
Что то я сомневаюсь
вчера в 5 вечера только прицепил каток, говорю, поехали попробуем, в итоге два участка с расстоянием три км, с загрузкой прицепа, в 8,15 были дома.на малых оборотах примерно один бросок в секунду, расстояние в ряду получается 25-30 см.
колеса от мотоблока нева мб-1
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
могу вечно смотреть на это super
28.11.2014 - 00:38
: 554
Расул Б пишет:
Блин - А я переживаю - нет-нет - да одну две раздавит lol
Интересно. Я уже давненько подумываю скомбинировать сажалку с фрезой.
теперь буду уверен что так делают- И если не брошу енто дело, то сделаю.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Mawoda пишет:
yarmolnik пишет:
Говорит что хорошо работают: гребень получаетса акураным и есть земля в междурядьи для окучивания, а также сажалка идет ровнее чем с окучивателями.
Чем потом окучиваете картофель, если той же сажалкой, то как результат после дисковой окучки? Ведь для хорошей работы диски должны быть изогнутые как в дисковой бороне. А если твёрдый грунт, тогда как, ведь два окучника всегда идут по следам трактора.
Это говорил сосед мой по стройке. Я его процитировал и добавить ничего не могу ибо глазами не видел и руками не пробовал. Извините.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Дошло дело и у меня до постройки сажалки:
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Доброго времени суток Всем.Модернизировал свою картофелесажалку. Теперь она умеет вносить мин.удобрения и загребает картошку дисками.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Ал-др74 пишет:
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
а вот моя наконецто доделал осталось подношка и покрасить но уже испитал жду результата
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Собрал и я себе...пока такую.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Обкатал её сегодня,посадил шесть огородов,по 20-30 соток.Заработал не много денег.Потраченное на постройку вернул с лихвой.Огромная благодаоность нашим форумчанам Анатолию из Владимира и Сенсею из Воронежа,за помощь с комплектующими thank_you .При работе всплыли несколько нюансов,которые я не учел,к следующему сезону устраню.Ну и последняя фотка,так сказать,после боя. laugh
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Александр 70 пишет:
Красота good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ал-др74 пишет:
Александр 70 пишет:
Красота good
М-да... Есть к чему стремиться... scratch_one-s_head
good good good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
После увиденного творчества прямо неудобно свою... своё устройство для посадки картофеля показывать...
В оправдание скажу - это одно из первых моих творений, тогда еще я сам варить толком не мог, приходилось человека приглашать. До изготовления более совершенной пока руки не дошли, в планах к следующему сезону "космолёт" по типу увиденных сделать))).
Вот:
В этом году решил внести удобрение в борозду при посадке. Идея реализации не моя естественно, подсказал один профессиональный картофелевод (наш форумчанин). Я правда "в живую" этой системы не видел ,так на словах, но тем не менее.
Вносит приблизительно 350 кг/Га. Равномерно. Удобрение в зоне клубня, но прямого контакта нет (хотя говорят, до 500 кг на Га можно сыпать прямо в борозду - ожогов особо не будет). Шаровый кран в бутылке - на 3/4 дюйма. На ряд в 140 м уходит чуть меньше одной емкости, на два соответственно один раз останавливаюсь и досыпаю где-то посередине.
Плюсы - сами видите) - дешево, быстро, работает...
Минусы - в районе крана периодически возникает затор (вносил диаммофоску хорошего качества, сыпучесть отличная, комков нет). Приходится использовать механический ворошитель))) - сижу и прямо с трактора электродом туда-сюда...
Еще на месте разветвления реже, но тоже бывает.
Регулировать норму внесения не получается... У меня по крайней мере. Человек говорил, что он краном регулирует, но я если его начинаю прикрывать, то засор гарантированно. Может у него удобрение другое. Я задал вопросы, но пока ответа нет.
Вообще агрегат))) сажает приблизительно 0.5 Га за 7 часов - 1.5 тонны семенных клубней. В этом году в планах 3 Га. 1 уже посадил.
Надеюсь, что это его последний год работы... smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Александр 70 пишет:
Сенсею из Воронежа
спасибо Саш, с чего колёса и ступицы ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ал-др74 пишет:
Красота
Юрий 1978 пишет:
Есть
thank_you
Юрий 1978 пишет:
Главное дело делает good ,а я вот не могу так,если сделаю что то временно,то так и останется.Поэтому если и делаю,то сразу. blush2 Из за этого и медленно все получается..... sad
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
спасибо Саш,
Привет Вов ! Тебе спасибо ! yes3
сенсей пишет:
Колеса валялись давно,по моему с баронного сцепа.Ступицы были чугунные,я их вырезал,спицы подогнул и между ними вставил блин из 16 металла.Отцентровал-приварил.А сами ступицы Москвичевские.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Александр 70 пишет:
ето уже не просто сажалка а посадочний комплекс класно сделал good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
toliklvv пишет:
ето уже
thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Александр 70 пишет:
не правильно спросил, меня интересуют ступицы на дисках
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Александр 70 пишет:
Сажалка с ПВМ или ЗВМ laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
На загортачах ? Родовые удалось найти,у одного деда в металлоломе,он из них,тачку, когда то хотел сделать. laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Александр 70 пишет:
повезло
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
как всегда good а колёса придают даже какую то изюминку как и защита и места для пассажиров , ТАЛАНТ good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
как всегда
blush2 thank_you
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
