Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 21 из 36
1071 сообщение
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Александр 70 пишет:
Ромик2 пишет:
У меня так и стоит но все равно мало задеет цепями за навеску.
А что мешает удлинить уголки ?
Мешает то, что кардан надо длинее делать, сегодня уже заказал
у токаря муфту чтобы удлинить вал, наднях запущу thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ромик2 пишет:
Ребята подскажите, а у кого как сделано?
У меня вот так.Редуктор 1.2 Захват 1.40
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
У меня вот так.Редуктор 1.2 Захват 1.40 [изображение]
good нижнюю тарелку з чего брал
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Класс, спасибо за фото, а кардан за цепи навески не забивает?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
toliklvv пишет:
Тарелка с разбрасывателя минеральных удобрений.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ромик2 пишет:
Всё нормально. Кардан за цепи не задевает. Показал бы как навешено на трактор да не могу найти фотку.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Sergey.L пишет:
toliklvv пишет:
thank_you
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Добрый день , заинтересовала данная тема ,
хочу сделать косилку типа кира, на т-25.
есть пару вопросов :
- Размер барабана ( диаметр трубы)
- Редуктор который нужен.
Спасибо.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
Doktor z пишет:
обороты как минимум 1000, можно поставить редуктор 1 к 1 а ремнями повысить это лутший вариант
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
fil78 пишет:
Doktor z пишет:
чертежей рамы не имеешь ? сижу рисую карандашом и mail
blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7153
не барабанную не делал но есть тема помоему самодельный кир, там парочку готовых выстовляли
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот вчера забрал железку у токоря неделю лежала некогда было, собрал теперь нормально работает не цеплят за навеску.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ромик2 пишет:
Осталось только на картохе опробовать,или уже там был?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Нет на картохе не пробовал рано ещё, а вот большую траву за огородом попробовал, срезает нормально, одно плохо что на плавающей не бросишь.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 714
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Доброго времени суток Ромик не подскажите диаметр звездочки и длину цепей? Спасибо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Я пробовал делать на лыжах,но испытания не прошла,подвернул одну!Думаю на колёса поставить от жигуля.И кардан приподъёме цепляет за растяжки,тоже всё никак не доведу до ума!А так делал что бы лыжи шли между борозд,а как с колёсами даже не знаю надо уже делать и цепи укорачивать,так тогда захват мал ,тоже как бы интересует этот вопрос,мож кто чо подскажет!Или лыжи поширше сделать! dntknw Вот мой недодел!
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
полный_привод пишет:
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Доброго, звезда диаметром 30 см, цепи 60см, чем больше звезда тем лучше и цепи короче будут, если у вас межрядье 70 то захват должен быть 140см.
04.05.2014 - 20:03
: 714
Ромик2 пишет:
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Спасибо все понял
22.09.2010 - 08:26
: 319
Виталий Соболев пишет:
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Сам не делал только собираюсь (на правах теоретика). Я бы на вашем месте поставил одно колесо с зади чтобы оно шло по средине между боровками . На удалении достаточном чтобы цепи не цепляли. должно получится то что надо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
mvl11 пишет:
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Да кстати тоже вариант неплохой,тоько два тогда лучше,устойчивее будет,надо будет прикинуть!
: Куликовка
20.05.2014 - 13:58
: 46
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Я пробовал делать на лыжах,но испытания не прошла,подвернул одну!Думаю на колёса поставить от жигуля.И кардан приподъёме цепляет за растяжки,тоже всё никак не доведу до ума!А так делал что бы лыжи шли между борозд,а как с колёсами даже не знаю надо уже делать и цепи укорачивать,так тогда захват мал ,тоже как бы интересует этот вопрос,мож кто чо подскажет!Или лыжи поширше сделать! dntknw Вот мой недодел![изображение]
Вместо лыж поставить колеса, но с жигуля, я думаю, слишком "жирно" получится.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
Oleksandr026 пишет:
Ромик2 пишет:
Sergey.L пишет:
Ромик2 пишет:
Тогда по борозде не пойдёт,ширше будет,надо сужать и цепи тогда укорачивать придётся,я думал просто диски жигулёвские металлом обварю!Короче смотреть надо!В августе поеду так мож займусь!Но без колёс однозначно мне не нравится,у меня всё на колёсах!Сосед как то мне типа у на культиваторе нафик не нужны колёса,а потом смотрю на своём приделывает,я говорю типа зачем,ты же говорил не нужны!!! laugh
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1498
Насчёт лыж,коньков и колёс http://storage7.fermer.ru/2009/11/43592/img_04141.jpg так вот-же ,все новоё-давно забытое старое, пост 95,этой темы,страница 4.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
игорь-76 пишет:
thank_you Ну два то получше будет опорных?
30.01.2012 - 01:57
: 1498
игорь-76 пишет:
Там одно и оно вращается в горизонтальной плоскости(подруливает),встречный вопрос а если 4, а лучше 6,и запомните Соболев чем проще механизм-тем он надёжнее ,особенно в данных конструкциях!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Это понятно!Но с одним колесом ничего надёжного я не наблюдаю!Вот два да!А с одним трактор в ямку и будет землю грызть!
30.01.2012 - 01:57
: 1498
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Куда вы второе колесо ставить собрались,покажите свою .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10591
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Как сделаю покажу!По бокам сзади,что бы цепь только не доставала ,междурядье 70,значит на два рядка 140см .Что бы подруливали делать не буду конечно!
30.01.2012 - 01:57
: 1498
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Вот как сделаешь ,тогда умничать будешь,сразу подскажу 140см мало,делай шире,дабы потом разочарований не было ,если сейчас не дойдёт,потом поймёшь!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
игорь-76 пишет:
Шире не обязательно.В переди идут тракторные колеса и они остальное приминают.
