Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 85 из 173
Вот и я себе сделал копалку , благодаря этому форуму, по прозвищу ЛУНОХОД - 2![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Нормально работает ... по сухому, а вот по сырому все же надо будет зад грохота немного поднимать. Колеса на тракторе зачетные, можно и по льду ездить.
Спасибо за отзыв.
Из за большого размаха грохота пришлось почти положить его на землю.
По опыту, который получил на трех сотках планирую:
По сырой точно придется перестраивать, но я этого не очень боюсь - не помню когда картошку копали даже по влажной земле.
А про колеса правильно - "протектор" для зимних работ. Летом обуваю только на картошку (колея 73 см). Даже по грунтовке ездить удовольствие ниже среднего.
Всем привет.Если на эксцентрик ставить противовес (на 6стр. фото Андрея32)напротив пальца вибрация не исчезнет?
Всем привет,кто может подсказать что стоит в этих узлах отмеченных стрелками,подшипники или сайлентблоки?
Я вроде не то спросил.
У меня такой вопрос по лемеху копалки.Можно его изготовить из 6-ки?И какая форма предпочтительнее?
Да можно конечно, но зачем - существенно больший вес, большая инерционная масса...
Но в принципе, если бы был не нужный кусок, а тоньше не было - я бы сделал и из него.
На счет формы - я сделал как у Андрея 32 - результатом доволен.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/7799/img_20150904_131421.jpg?itok=R1xNXUOd)
Это в этом году:
Картошка если честно мелковата, но Обама и Евросоюз помогают - китайская картошка сейчас на вес золота - отечественный производитель "рулит" ))).
В том году копал в низине, по сырому - периодически картошка по бокам выпадала. В этом году по сухому - всё отлично...
[Юра,
Устройство копалки впереди?А трактор какой?
Из газового баллона норма.
Да по факту от вашей моя не сильно отличается - разве что два рядка сразу.
Трактор Jinma 454. Думаю 25 л.с. вполне хватит.
Вот сообщения в этой теме, где всё поподробней:
https://fermer.ru/comment/1074937876#comment-1074937876
https://fermer.ru/comment/1074957189#comment-1074957189
https://fermer.ru/comment/1074957193#comment-1074957193
Вот самое полноценное прошлогоднее видео))):
https://fermer.ru/comment/1074966647#comment-1074966647
Блин, щас смотрю и не представляю, как я этот лемех сделал))).
Как нижний изгиб сделал помню - подставлял что-то по краям и наезжал по середине машиной, а как так ровно загнул боковые крылья - ХЗ
Спасибо. просто одному на МТЗ надо сделать.Может на такой трактор отдельная конструкция есть?
нагрел автогеном....
А у меня его нет, изнутри прошел болгаркой до половины толщины , изогнул, а потом изнутри по прорезу сварочкой аккуратный шовик, и вся проблема.
Я тоже так делал и не только лемех.
Моя копалка похожа на Вашу. Смотрю на нее и не врублюсь, зачем:
1. Квадратная форма ножа во фронтальной проекции (гнездо, как я понимаю овальное)
2. Зачем выступы на углах (дают большее заглубление, чем середина)
3. Почему нож широкий (по сырому будет налипать земля).
На момент изготовления опыта сельскохозяйственных работ не было. Поэтому скопировал изделие, которое больше всего понравилось и по которому было больше всего данных (у Андрея 32 куча видео на Ютубе по ней).
1.?
2. Если и дают, то очень незначительное. Вчера копал, смотрел не остается ли картошка снизу, не заметил, чтобы после лемеха по бокам оставались углубления - сегодня если дождя не будет посмотрю повнимательнее... А вообще я думаю выступы такие из-за того, что боковины лемеха сделаны более широкими (для более лучшего захвата и удержания пласта ).
3. Сейчас думаю да, можно был сделать нож более узким, согласен.
По возможности покажите свой - думаю всем будет интересно...
Моя похожа на Ваш. И вопросы у меня что к своей, что к Вашей. В понедельник сфоткаю, если не забуду.
По п.1 - мне кажется, что правильнее делпет тот, кто кроит нож из баллона.
По п2. - нее убедительно. Пласт лучше пропускать, чем удерживать.
А еще я заметил, что у Вас задняя часть грохота приподнята высоковато над землей.
Когда я у себя опустил грохот почти на землю, угол подъема пласта уменьшился и он стал проходить лучше. Картошку стал меньше повреждать и раскидывать
Когда-то я сделал некоторый анализ необходимой геометрии лемеха на основе профилей гребней картошки, стандартного и того, что у меня и желаемого профиля копания......
На основе выводов был сделан лемех, копающий с нужным и оптимальным профилем, но никто не обратил на это внимание.....
Как это никто? VaKula, я делал лемех с твоего чертежа, распечатал с pdf на несколько А4 в оригинальном размере, склеил листики и перенес на метал.
Кстати, в этом году всю картоху выкопал копалкой.
При эксцентриситете 30 мм копалку колбасило неподетски, при этом ход грохота был 90 мм, ход ножа 25 мм. Копалка простояла 2 года без дела. В этом году уменьшил эксцентриситет где-то до 20-22 мм. Копалка заработала на отлично, тряска на много уменьшилась.
Ну и сам результат копки.
Ну и фото лемеха, сейчас он блестит как у кота сами знаете что.
1. После чертежей VaKula понял о чем речь - согласен нож не совсем копирует форму гнезда, но всё же нижняя часть ножа немного выгнута), по углам да, на лемех и грохот попадает лишняя земля.
2. Да, косяки в конструкции лемеха есть), но всё же выступы на углах не дают большего заглубления из-за того, что нижняя часть выгнута - посмотрите на мое фото - лемех уперся в землю одновременно и углами и нижней частью...
Хотя конечно в нижней части они не нужны, только по бокам... У VaKula на чертеже вроде как раз так и сделано - снизу почти нет, по бокам есть.
3. Еще раз да, согласен полностью))) - чем уже нож, тем лучше лезет пласт. У VaKula он кстати тоже широковат - 160 мм по нижней части. Мне кажется и 100-миллиметровая полоса 3-х мм металла обладала бы нужной прочностью, но боковины скорее всего всё-таки нужны как на чертеже...
Это одна из многих проблем этого мира, хотя oshiray доказывает, что надежда всегда есть!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
на посте 2518 я выкладывал фото своего детяще .... и лемех шириной захвата 40 см ... делал его из полосы 200мм толщина 3 ... и верхние углы не срезал это дало то что земля по бокам не рассыпается и идет на грохот ... повторюсь частота грохота 150-160 колебаний в минуту .. Ниодной картошки в борозде не осталось вся на верху была ...
Что то не отвечают![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Наукообразием, однако, попахивает.
На оптимальность замахнулись!
Тем не менее выглядит изделие вполне убедительно.
Клыки БУДЭМ РЭЗАТЬ, а уши, как у VaKula, оставим, для удержания недержания
Думаю, этот лемех не намного сложнее сделать, чем с углами по краям....
