Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 63 из 173
http://youtu.be/DvgQgYeazNE
Ну это да ,но главное принцип работы и скорость копания ,обычно с копалкой скорость минимальная,а здесь км.12 наверное.
А при ветре будет лучше или хуже?
И не обдерет ли картоху?
А если земля мокрая или твердая не песчанная? И собирать у соседа на огороде.
Мне тоже не понравилось.
А че ее обдерет то ,диск гладкий и картоха идет с землей ,но она как то странно выбрасывается как бы сзади грунта,наверное из-за сферы диска грунт вперед, а картоха по прямой потому что тяжелее
Но если ещё и камни попадают то надо в каске работать, или как у нас глина попадает комками то рядом стоять не желательно, или работать пока соседи спят.
Не вариант для повторения, главное слишком на большой площади лежит картошка, очумеешь с ведром бегать.
Дорогие картофелеводы и вообще умельцы как вам такая копалка?
Унас все роют в ручную, приготовил материал хочу делать, удивить
деревню. Выбрал этот вариант, тр-р Т-25.
Мнения хочу выслушать все и плохие и хорошие, не стесняйтесь.
Мат тоже хорошо переношу. С важением.
Я тоже на эту смотрел прошлым летом . Потом сделал польскую роторную ( в черновом варианте) и простейшую однорядную грохотную .Так-же на скорую руку .Столкнулся с большой проблемой - там , где садят вручную - невозможно попасть копалкой точно по рядку !!! Трактор Т-40 ,капот относительно минитракторов высокий ,да и длиннее минитракторов. Правда у нас ещё проблемный липкий жирный чернозём . После дождливого лета залеплял подрывающий лемех сразу. Но первая проблема всё-же попасть на рядок ! Поэтому ,чтобы копать такими копалками -надо и садить тоже под трактор .Сейчас собираю материал на транспортерную со сплошным подкапыванием грунта на метр-полтора захвата.
Может кто хочет поспорить , но я высказал своё мнение. ИМХО
Если на Т-25 то рядка два должен пойти , думаю что больше вряд-ли потянет,не тот вес трактора.
привет. всё гораздо проще. садить под плуг, и будет Вам счастье. а если ещё и окучивание сделать ......
учитывая Правда у нас ещё проблемный липкий жирный чернозём
может и две не потянуть.
Не поспорить, а посоветовать-окучивать нормально, и трактор как паровоз по рельсам...
А окучник сделал ручной ,на колесике .
У меня на Т25 двухрядка транспортерная самодельная.По сухой земле тянет-чуть сыровата буксует.Четыре ряда не потянет Т25.Два ряда и то не всегда.Земля чернозем.
Сажу под культиватор 4 ряда сразу, окучиваю. Детки указали
на мою отсталость в технологии возделывания это копка
лопатами. Надо механизировать, а то у сына и зятя потом
побаливают руки и спинки. Земля можно сказать пух унавоженная
пашу легко можно на 4ой но плуг выпрыгивает.
Вот с копалкой хочется быть уверенным, потом ломать
жалко да и времени сколько.
Это точно ,куда ему деться если междурядья нормальные.
Ну почему так категорично,я однорядкой копал после посадки большим трактором с междурядьем в 65см,(у меня 55см.)снаружи пошел и по кругу к средине ,правая сторона по междурядью, так как копалка смещена по ходу вправо, а левая по копанному пока с одной стороны прошел с другой уже выбрали ,нормально получалось.
[quote=Wasilisk27]Дорогие картофелеводы и вообще умельцы как вам такая копалка?
Лично моё мнение это лже копалка грохотного типа, если делать, дак на два ряда копалку под Т-25 и именно грохотного типа с активним ножом и грохотом ( вобще то выбор за Вами). А лопата это совсем не разговор в наш то 21 век, а при наличии во дворе техники это вобще!!! ИМХО.
Наш чернозём так укатывается , что если копать однорядкой , то к концу получится укатанная площадка для гольфа .
Тогда ещё и окучивать должен я трактором ! На это народ не пойдёт . А я в первую очередь ставлю задачу , чтобы заработать ! У нас по полгода , году не дают зарплату,как и после развала СССР .А вчера вот национальная валюта подешевела на 20%. Народ стал ещё беднее на 20%.
Так это же не безплатно - любой каприз за ваши деньги как говорят.... .
Привет всем, я тоже когда делал окучник и копалку соседи ходили и посмеивались а вот когда начал работать на своём огороде они приходили посмотреть а потом смотрю то один идёт выручай то второй а сейчас уже в очередь записываются. Вот такие дела.
Так и я о том же..... .
Бара. Тут тоже все активно только в поперечном отношении,
меня это и подкупает, тянуть то ее легче будет и протрясать
должна не плохо, только сход клубня вызывает сомнение, у про-
дольной он должен быть лучще. Мы не занимались технологиями
картофеля, ( были другие задачи) Хотя это лучше чем свекла.
Белорусы молодцы все механизируют, унас посадить 1га это
подписать себе приговор(смертный) и не любовь близких
А там садят 3-5га и слов нет управляются. Завидно. Надо что то
делать. Я просто призываю оценить все конструкции что на
на форуме обозначены опыт у форумчан большой надо как то
поделиться с теми у кого его совсем нет. Да и бог велел.
привет. будет предложение, появится и спрос.
Добрый день. Я извиняюсь может чем то Вас обидел, извините. Нужно отводить всторонку старое и стараться внедрять всё новое. У меня синтай 200, до 1га огородов, много переездов управляюсь. Из инвентаря имею много чего, всё самодельное.Плуг, сетка, культиватор, сажалка,опрыскиватель, косарка, копалка,планирую КИР маленький сделать. Копалка грохотная, для меня и моих огородов самая оптимальная.
Копалок множество транспортёрная, грохотная, роторная, и просто лапа модификаций их масса.
На Т-25 можно использовать транспортёрную однорядную, или грохотную двух рядную,продуктивно и аккуратно люди используют роторную тоже хвалят. А на четыре рядка тяжело будет это раз а во вторых картошку присыпать будет соседняя трясучка.
Всех с днем святого Валентина!
Бара 41 Вы меня не даже не задели, диалог получается
нормальный. Почему будет засыпаться соседний рядок?
Колебания вибролапы по амплитуде же небольшие,
лапа совершает поперечное колебание, разрыхляя
почву перед собой, следовательно трактору легче
тащить.Частоту колебаний можно подобрать или кто
подскажет скорость движения т-ра тоже.
Если я что-то не понимаю вы не стесняйтесь, только
не бейте физически, остальное можно только
доходчиво.
Физически я Вас не достану (шутка), теоретически видать не доказал, ивините, я просто высказал своё мнение.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Такой принцип копалки практически слабо подджерживался на форуме, видать не оправдала себя в работе
Как на думались пробуйте, буду искренне рад за Вас когда пройдут благополучные испытания, удачи.
