Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 61 из 173
всем привет. у меня такой вопрос - грохотка копает только по гребням, или по ровному тоже пойдет? сделал копалку, но по ровному не хотела заглубляться, может не настроена? заранее спасибо.
[quote="Павел 48"]всем привет. у меня такой вопрос - грохотка копает только по гребням, или по ровному тоже пойдет? сделал копалку, но по ровному не хотела заглубляться, может не настроена? заранее спасибо.
Я своей по гребнях копаю ,по ровному не пробовал,немного большие или меньшие, но были.
1)Заглубляться ей мешает передняя рамка грохота, которая при горизонтальном перемещении имеет малый зазор с дном канавы, - прибл. 20 мм, а то и меньше, а при заглублении копалка садится рамкой на землю...
2) так настройте, что же Вы вопросы задаете, - действуйте: колеса поднимите, угол атаки увеличте и т.п.
Для устранения выше описанного недостатка я думаю нужно сместить переднюю рамку грохота на 70... 100 мм назад (прутки при этом выдвинутся соответственно на такое же расстояние), тем самым увеличив зазор...
я уже работаю над таким проектом и не только с этим усовершенствованием....
себе-то я сажаю сажалкой, делаю междурядку, окучивание.....интересуюсь на случай , если подвернётся калым.
Я еще не встречал такого колыма, где картоха не окучена.
это у Вас, а у нас окученной нет ни у кого. сделал окучник, пытаюсь привлечь клиентуру. кому обрабатывал в этом году - довольны вроде, но будут - ли обрабатывать в следующем году - посмотрим.
Здравствуйте нынче купил такую и не в восторге 1 эксцентрик на 5 сотке отвалился на 40 сотке в нем подшипник заклинил нижние подшипники тоже в земле2 раза мазал 3 грохот все время раскручивался колеса фиксируются очень плохо после 500 метров слетают потом одно вообще вырвало был в шоке и недоумении почему ? земля песок зацепится не за что так и не понял почему . Вечером сын придет скинет все фото поломок сам не умею . кое как выкопал 50 соток . буду делать или правильней сказать переделывать на свой манер двух рядный .
ответ по китайской копалки
Всем привет! А чтобы просмотреть данную ссылку, надо вступить в группу, или я что то не так понимаю? Будьте так добры подсказать.
Попробуйте вступить в группу,денег ведь не берут.Я думаю ролик стоит посмотреть!
Привет, Сергей! Хотел приехать к тебе в сентябре, да так и не получилось, машина подвела. Уже два месяца стоит, до гаража редкий случай добираюсь. Работа уже всего высосала. Без продыху. Главный путь меняем. Даже вес немного поднабрал без выхолных. Но к тебе обязательно как нибудь собирусь и приеду.
Многих знакомых подсадил на наш сайт, за темами следят, но ни как не хотят регистрироваться, чтобы показать у кого что. Мол, нечем хвалиться. Не сознательные.
Попросился в группу, взяли на рассмотрение. Буду дома, попробую с пк посмотреть.
Ужас. Сочувствую Вам, а заодно и себе. Деньги сегодня перевёл, а мне отвечают, что не получили. Фирма МиниЕкс
в Краснодаре. А я то думал 175 кг. - наверное крепкая. Спасибо большое за предупреждение, если пришлют буду
смотреть все эти сомнительные места заранее.
Так а какая копалка сразу хорошо копает,они все такие , немножко поварите усилите и будет счастье.
Еще могу согласится на протяжку смазку ,но что-бы подваривать и усиливать да по такой цене . 30 рубликов обошлась и пока 50 соток копал три раза чинил извените . Нынче буду свое сочинять .
И в самодельной где-то да вылезут мелкие косяки по любому,хотя за такие деньги можно самодельных две сделать ,и не факт что они будут хуже заводской.
вот и я про тоже просто время не хватило ну подумал куплю да на этом успокоюсь не вышло .
на самоделке косяки тоже вылазят,пока настроил свою неделя прошла
Ну за то работает,и небось не хуже заводской....
Сегодня получил из Краснодара от фирмы MiniEx.ru картофелекопалку MFPD-500.
Фирма якобы специализируется на продаже минитракторов и навесного оборудования
к ним. Прислали некомплект - нет нижних осей и верхнего пальца для 3-х точечного
крепления, кардан "подложили" нераздвижной. Не знаю о чём они там думают...
Зато напихали целую кучу анкет и реклам. Послал этой МиниЭкс.ру электронное письмо
с просьбой прислать недостающие оси по почте. На многочисленных фото этой копалки
на сайте ихнем оси и палец прикручены, а мне прислали только дыры в раме. Не знаю пришлют ли.
Кстати о фирме узнал из рекламы на этом форуме.
По Вашему "наущению" всё раскрутил и смазал литолом, Подшипники правда все закрытые
с металлическими заглушками, не стал расковыривать. Неужели и там нет смазки?
Поставил как и Вы защитные шайбы над подшипниками, затягивать сильно не стал, но затянул гайки дополнительными контрогайками. Всё прошприцевал где есть маслёнки. Подшипниковый узел,
который у Вас рассыпался, и у меня очень туго прокручивается. В нём подшипники тоже закрытые.
Хотелось покрутить на весу да нет осей. Кардан правда есть от почвофрезы, наверное подойдёт.
Когда же эти псевдофирмы научатся относиться к простым людям по человечески?
Если подшипники шариковые и стоят не рядом -должна быть обязательно распорная втулка между ними,иначе они долго не протянут,если туго крутится нужно отсоединить вертикальную тягу и попробовать без нее,если снова туго-то втулки точно нет и отсюда будет быстрый износ подшипников,судя по конструкции со стороны кардана должна быть вилка на шлицах или шпонке поджимаемая гайкой,если нет втулки то при поджатии гайки вал будет вращаться еще туже,то есть в подшипниках будут сжиматься внутренние обоймы и ломать подшипник.
здраствуйте. а можно фото нераздвижного кардана, ниразу невидал такого. верхний фиксирующий палец вроде идет с трактором а не с навесным. про нижнее оси молчю. и наверно даная фирма где вы купили копалку незанимается их производством, она токо покупает у производителей и продает потребителям (могут и наклейки свои цеплять в качестве рекламы), и зачастую собраные образци ето только реклама а все остальное стоит в коробках которые идут в продажу пред продажной проверкой они не занимаются та нетоко они а почти все продавци.
По кардану свиду такой же пальцы лежали в коробке с карданом , а подшипники тонким шилом эти крышки хорошо открываются и также шилом закрываются и проверти сварку эксцентрика у меня он был прихвачен с торца и потом отлетел там на фото видно где потом проварил. Да все гайки перекручивал наружу иначе цепляется трава и прочее .
В расходной накладной на копалку от фирмы указана только рама - 1 шт., колесо опорное - 2 шт., кардан - 1шт.
Осей крепления не было. А в коробке с карданом лежал мешочек с кучей шильдиков с номерами на разное навесное
оборудование, аж 26 штук. Два на картофелекопалку, но номера не совпадают с номером в гарантийном талоне.
Болты также развернул сразу наружу и оси на колёсах. Подшипники сегодня вскрою и проверю. А вал на эксцентрике
и на моей на "соплях" держится.
ну вот значит сразу проваривай
Попробуй шприцом медицинским 20мг. у него игла потолше,между внутренней обоймой и крышкой и нигролом, песня!
Спасибо попробую но кажется это не на долго . Может копал не правильно первый раз , но у меня эти узлы по большей части были в земле теперь решил переделывать их на верх и еще когда копал считаю что большой излом кардана поэтому хочу перевернуть к верху .
металлические пыльники хрень. когда будешь менять подшипники бери с обрезиненными пыльниками.
