Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 62 из 173
Для интереса вот еще такой вариант.Можно видео посмотреть. Хорошо бы китайцы заглянули сюда и наделали. Может, и цена доступнее была.
А копает эта вибролапа не очень ,грохотки с выбросом набок или назад как по мне так лучше вытряхивает...
А копает эта вибролапа не очень ,грохотки с выбросом набок или назад как по мне так лучше вытряхивают...
l Да никто и неспорит.Но как вариант. Где то здесь была синяя с одним лемехом .так на ней видно сделана на корпусах под подшипники и вала.Как бы из доступных материалов.А грохотную или транспортерную надо наверно помощь токарного станка.И в моем случае токарный ближайший в пределах 180 км.
Ну да как вариант пойдет, все же не лопатой, тем более если для себя,те посложнее и без токарки наверное не обойтись хотя грохотка все таки попроще будет.
Нашол вот такие варианты,мне кажется не очень удачная конструкция!!!
Вторая(барабанная)похожа на сортировку![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так первая это вроде для лука,а вторая когда то давно была в Моделисте -Конструкторе похожая .Мое мнение не стоит изобретать велосипед все уже придумали до нас ,хотя есть интересные экземпляры ....http://youtu.be/GvHVk0RaOxc .
[quote=atalik]Нашол вот такие варианты,мне кажется не очень удачная конструкция!!!]
Первая да, что то доверия не внушает. А вот вторая вполне рабочий аппарат, тут еще по какой почве использовать. Как у нас чернозем да еще сегодня дожди замучили, то в этот барабан на первой грядке залепило бы землей. А по песку видно идет вполне не плохо.
У меня должен еще сохранится этот журнал, он за семидесятые года, там самодельный тракторок с похожей копалкой.
хотя есть интересные экземпляры ....http://youtu.be/GvHVk0RaOxc .[/quote]
У нас при маленьких площадях картошки в эти года, то есть 15-30 соток. От обычной копалки нос варотят, мол такую площадь лучше после обычного распашника картошку собрать, чем копалка ее будет бить. А уж такой точно как черт от ладана будут шарахаться.
Ну 15-30 это еще нормально, а у нас иногда просят посадить обработать и выкопать 4-5 соток,ну а что бы копалка била не замечал (имеется в виду грохотка однорядка).А на счет этой с видео так ведь польская швырялка ого как бросает по сравнению с этой ,а здесь далеко не полетит колесо то почти горизонтально вращается.http://youtu.be/wyNPMX7d-0U.Вот похожая но от колес .
Делал такую(даже похожа) лет 5 назад, в прошлом отправил на металолом. 5 метров грядки и вес барабан забит бурьяном и если есть хоть маленькая глыбка то картофель выходит чищеным.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну потому она такая редкая даже в ЮТУБЕ.
На роторной можно сразу в мешок![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так и надеялся делая. В результате полный мешок земляных камней и пару кг чищеной картошки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это то точно в Чернигове такая стоит 5000 гривень.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
И сколько это если на рубли.
Всех приветствую, а у меня вот так, ботву выдернул. Прутья на вибростоле укоротил до двойных. Их наварил по бокам, чтобы картоха с боков не падала. В гребне две строчки картохи с расстоянием 20см
Премерно 600 доларов гдето 18000 рублей.
Если можно больше фото![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Здравствуйте всем! Выше описывалось как эта копалка разбирается без посторонней помощи. Так оно и есть. Втулки скольжения (осью является болт) затягиваются в одно целое с болтом, сама втулка и корпус втулки. из за не правильной конструкции узла. Боковая шайба и зажимает всё это в одно целое. Грохот откручивается потому что он уже места крепления, его болтами растягивает в ширь, вот он и скручивается стремясь в свой размер. А если затянуть болты, его заклинит. Я разогнул кувалдой грохот перевернув его в верх (ногами), чтобы он в месте крепления стал чуть шире. Вопрос решился. Переделать втулки скольжения везде и проблем не будет. Ещё я укоротил низ грохота до двойных пальцев по причине того что картоха и камни идут по грохоту чётко, но только при наличии камней, они и пихают картоху, выйдя на чистую землю без камней, земля просеивается сразу , а картоха не ползёт пока не набьётся полный стол и после этого идёт как ёжик, который в тумане
Я укоротил стол, после чего картофель стал ложиться чистый, сами видите чуть выше по посту и ни грамма не обдирается кожура. Земля доходит самое большое до конца двойных прутков. Копалку получил в полной комплектности и со шлицевым карданом. Но кардан по уму должен был быть с муфтой. Работая на малых оборотах двигателя, при попадании камня меж ножом и столом, просто глохнет, не успеваешь выжать муфту. Работал мало, всего семь соток. На транспортёрную не поменяю по причине что на транспортёрной бьёт сильно кожуру и много лопается картохи при падении на гравий и от гравия падающего на картоху. У нас много гравия, я с 1981 по 2002 год работал с двух рядной копалкой нашей. Был фермером. Купил её во Владике за 28000 + доставка морем 5000.
Аталик очень важный для меня вопрос, пожалуйста ответь.
Хочутакую копалку. Т-25 на 4 рядка потянет, почва легкая унавоженная
канавки для посадки нарезаю так не чувствует 4 ряда.
Надо начинать, а я боюсь как бы ломать не пришлось.
С уважением.
Если смысл чтоб 4 ряда сразу копать? Гектары наверное? Её же потом собирать надо. Сколько людей в поле нужно выводить!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Есть смысл, всего 45-46 рядов. 11 раз проехал и вся семья при деле,
даже внуки и сваты. 3-4 часа при моем чутком руководстве с чаепитием
12 соток в погребе и по прицепам. Еще и за столом посидеть можно.
Соседу понравится и к нему можно заехать. Как-то так.
Я думаю 4 ряда много. Нагрузка всеравно будет, у нас мужики лапами с прутьями на 4 ряда пробовали копать , даже с ведущим передком трактор(ДФ) виляет с рядка сходит перешли на две.
http://youtu.be/DvgQgYeazN Нашел вот такую копалку ,есть и прицепная и навесная,что удивляет так это скорость и сам агрегат который копает гладким сферическим диском, который вращается от ВОМа и засоренность почвы ему не страшна.
Что то у меня,по Вашей ссылке пишет,что такого видео не существует.
У меня тоже ничего![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Попробую еще раз....http://youtu.be/DvgQgYeazNE
