Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 22 из 173
5177 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
Андрей здравствуй
Привет!
Что помню, эксцентриситет 30мм, т.е полный ход кулачка 60мм. вал основного подшипника на 30 (206е), вал эксцентрика 25мм (205е), толщина перекладины по памяти мм 15-16 не меньше.
Щас попробую найти фото и дам ссылку. Шлицивой хвост я обваривал с телом эксцентрика, предварительно засверлив тело и впрессовав его туда .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Dj , 7я и 8я страница данной темы, пролистайте, там весь процес изготовления эксцентрика и корпуса с сайлентблоком приводного рычага.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо , еще малость почитаю испать унас уже час ночи подъем в 5,30
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"yura-khusnet" пишет:
Вы их заброковали по сложности изготовления
Yura-khusnet, здравствуйте!!!
Оно конечно на сторону приятней выгружать, но все упирается вот в такие конструкции:
Дома такое не сделаешь!!
Но есть к Вам вопрос: на вашей копалке грохот пассивный я так понял?....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slav2000" пишет:
Трактор планирую небольшой - Колея 70 см.
Что-то я Вас не понял..... междурядье - 70 уже есть, трактор - планируется с колеей 70 см..... - какая-то неувязка....
В принципе я сторонник колеи 140 см., о чем уже писал.....
Кстати, - мост УАЗ без укорачивания и выходит где-то на 140 см..
Совет: 1) подумайте над более мощным двигателем, 2) если используете мост УАЗ то и коробки можно УАЗовские, а не ГАЗ, хотя к газоновской можно еще КОМ прикрутить....
Решать Вам...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
где-то на 140 см..
144см, есть и на 160, но это перебор.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
1-gjukov_Это маховик(для выравнивания оборотов)Консультант правильно отметил.2-VaKula_А если взять коленвал (ОКА/МОСКВИЧ)неважно -обрезать_технически возможно? :huh:Грохот я понял -решётки?!_то смотрите фото5-6(через втулки)-привод.А если Вы имеете ввиду "сошники"то да- пассивные. dri У меня есть вопросы к ВАМ-можно задать?!
: Мелитополь
26.03.2011 - 22:30
: 17
Здравствуйте, участники форума. Вот нашел эту тему и себе загорелось соорудить. Весь материал вроде бы есть, только вот с лемехом загвоздка выходит: нигде не могу найти подходящего металла (сталь 45). Подскажите, пожалуйста, из простой стали (ст 3) 5 мм, можно сделать лемех? Может кто-то делал, поделитесь опытом.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
"Андриевский Александр" пишет:
5мм Сталь 45 - желательно.
Как написал Андрей32 здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
и Сталь 3 должна работать.
А я думаю что 4 мм тоже свое отработает
: Мелитополь
26.03.2011 - 22:30
: 17
Спасибо. Буду думать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Если для себя копалка, и в борозде кирпичи не валяются, то и со сталью3 она вас переживет wink
: Мелитополь
26.03.2011 - 22:30
: 17
Вы меня обнадежили. Начинаю работать smile3 !
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вы меня обнадежили
У меня, если вы читали тему сначала, лемех из жаропрочного нержа, толщина 3мм , огород выкопал , ни грама не затупил, а по прошлому году не земля а кирпичи были, от засухи, так что...
Ст 3 можно, но желательно мм 5, на край 4, но снизу вдоль усилить прутком на 10-12мм, в том месте (снизу) где будут приварены прутки лемеха, и прямо поперек пруткам , рядом с ними , сплошным швом приварить пруток, предварительно его согнув по радиусу изгиба лемеха.
Начинаю работать
Удачи! Будем ждать иллюстрированный отчет yes3
: Мелитополь
26.03.2011 - 22:30
: 17
Спасибо за совет
: Красное Липецкой обл
27.02.2011 - 14:44
: 14
"VaKula" пишет:
Согласен с вами 140 колея конечно удобнее ...но размеры двора и проезд к огороду не позволяют ..вот и приходится мудрить .. :)
: Новоангарск, Красноярский край
19.04.2011 - 11:28
: 40
Доброго всем времени суток!
мужики ни где не обсуждали картофелекопалку для мотоблока? пните в нужную тему
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван86" пишет:
пните в нужную тему
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
19.04.2011 - 11:28
: 40
интересная темка, но там грохотных копалок не нашел, поэтому спрошу здесь
на сколько ниже относительно горизонтали (красная линия) должна быть копалка? Ведь на мотоблоке нет навески как на тракторе и чтоб изменить высоту придется переделывать раму
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Иван86" пишет:
Иван, наверное не копалка, а нижняя точка лемеха...
В целом вопрос звучит как: "Взаимное расположение по вертикали колес трактора (мотоблока), низа лемеха и опорных катков копалки"
scratch_one-s_head
в 554 сообщении видно это положение: жирными линиями указаны профили моего (550) и стандартного (700) междурядья пред копкой. Проектная глубина копания - 200 мм....там же можно прикинуть и высоту поднятия катков....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Трое суток без сна и пищи! Смог войти только одноразово! Мозг устал в борьбе с регистрацией! Ни хочу ничего! Один вопрос гложет организм! Почему грохотная? Почему не транспортнерная? VaKula и ВСЕ обоснуйте!!! Войти постоянно не смогу! Легче или застрелится или сделать капалки обоих типов! Пока жив - ответьте!!!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
SOS! Еще дышу. Если есть кто живой! Отзовитесь! Осталось менее двух часов!!! Есть почти все для обработки картофеля. Убираю распашником. Надоело! Пока делаю активный лемех. Далее не определился. Почему грохот? В чем преимущество?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Все Други! Мозг больше не может бороться с организмом. Хочу спать. Осилил три мотоблока, два минитрактора, почти все необходимые орудия для последнего и многое другое. Осилить регистрацию на фермер.ру не смог! По ошибке зарегистрировался на я- фермер.ру. Время к полуночи, туфля потеряна, карета скоро превратится в тыкву. Прынца как и картофелекопалки нету! Завтра смогу только просмотреть форум. ПОМОГИТЕ!!!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей6319" пишет:
Почему грохотная, а не транспортнерная? Обоснуйте!!!
Андрей6319, здравствуйте!!!
Этот вопрос уже обсуждался в теме выше....
Вкратце: Основная проблема транспортерной - транспортер, точнее его недостаточный ресурс, как заводского, так и самодельного....
К тому же узкие пассивные лемехи заставить копать очень тяжело, очень они привередливы к влажности, задерненности и т.п., а активные лемехи на грохотных копалках хорошо копают именно узкие (чем грешат многие картофелеводы-любители) ряды.....
"Андрей6319" пишет:
Все нормально, продолжайте....
Какое у Вас междурядье....
П.С. И не переживайте Вы так, у всех разные возможности выхода на форум..... люди заходят, читают и пишут не постоянно, а когда есть время....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"VaKula" пишет:
Привет Вакула? hi
А кто мешает сделать активный на транспортерной?
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
Все с конструированием понятно и много написано ,а как регулировать их на механизации (мотоблок) вот вопрос ни кто не слова, не полслова ,не написал !!!!!!!!?????? fotku
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте, Zibarev
А что там регулировать
- только угол наклона грохота....
15.07.2010 - 10:01
: 28
Спасибо ! ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ good СПЕЦАМ .Вот "мои" интернетовские труды .
naznachenie_izdeliya.doc
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей6319, к сожалению рисунки не открываются и не понятно о чем речь... sad
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
да, попробовал повторно, почему то нету. Сейчас попробую напрямую.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей, ты с радикала не ту ссылку всталяешь....
Поэкспериментируй с сылками (там их штук 7), пока в твоем сообщении не появится рисунок....
