Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 21 из 173
Поменял крепление заднего рычага грохота. Сделал больше возможности для регулировки. А на огороде потом отрегулирую.
Вот, все что есть:
http://depositfiles.com/files/d7mf1lilb
http://depositfiles.com/files/rhj0fmgif
фото 1.jpg в архиве: http://depositfiles.com/files/132v60d4f
распаковать и перенаправить при запросе просмотрщика..
Спасибки!
вытащил, открыл
смотрю, изучаю, для себя буду что-то править ...
для aleksandr-dorohi и для Андрей32:
какой вес копалки у вас получился (я предполагаю что специально не взвешивали, приблизительно) ?
Да килограмм 150 это к бабки не ходи
, а если не кровь с носа, то немного снег сойдет, на весы кину, тогда уточню.
Ну у меня 150 кг. может и не будет, завтра я посчитаю по материалу. Ушло профиля №8-4 метра. Полоса 50*10 - 5метров. Проф. труба 2 метра, колеса. Ну примерно около 100 кг.
Вообще, если кому интересно мое мнение, то слишком легкую ее тоже не следует стремиться делать, иначе навеску будет разбивать, Все-таки масса копалки как-то компенсирует, или я бы сказал, поглощает вибрацию грохота именно за счет собственного веса, да и земля играет некоторую похожую роль. Но если сделать остов копалки из алюминия , то, думаю, на тракторе можно будет виброболезнь заработать.ИМХО
Жену посадишь
Да я и сам регулярно вибрирую, только с меньшими оборотами
вот, спасибо сориентировали
а то в паспорте моего помощника написано - "макс. нагрузка на сцепку 150кг." так переживал чтобы мощи хватило подымать, а если и подымет то что - копалку или передок ( -> на капот тогда кого садовить надо) сильно не пинать - ПРОТИВОВЕСЫ спереди ЕСТЬ !
Сегодня прикинул по материалу, не больше 100 кг.
В тему про хранение овощей я скинул книжку в которой описана вся технология возделывания в том числе и хранение. Посмотрите может найдёте что интересного...
Здравствуйте! Не могли бы вы прислать эту книгу на мой адрес drynj_125@mail.ru или дайте ссылочку
Вот доделал и покрасил свою копалку
Молодец!!! Что тут скажешь
Ставлю ,,ОТЛИЧНО" , добавлю плюс если будя хорошо копать!
Осень 2011 покажет
Главное, чтоб не кузькину мать!!!
нарисовал развертку лемеха из чертежей VaKula (папер в натуральный размер, есть возможность - печатаем сразу)
смотрим, пинаем
из какой стали ее надо резать чтобы правильно было (не хуже чем ... )
lemeh440.pdf
Норм!
А металл любой, если конечно кирпичи не валяются, то можно и ст3. у меня нерж жаропрочный 3мм толщиной.
На 25 сотках ни чуть не затупился., а коли и затупиться, то снять и подправить не долго.
Здравствуйте, SyVoM!!!
Единственный минус, это ширина 440 мм., это нужно иметь ввиду...
Такая ширина может и пойдет для мотоблока, для трактора нужно 500 минимум ИМХО..
Последний мой размер 480 мм. для междурядья 550....
Что то я не пойму зачем делать лемех шире чем для мотоблока ? Это же лишнее перемещение земли и как следствие плохая протрясаемость грунта ..Мотоблок то копает и оч хорошо ..можно только удлинить пруты грохота и все..340-380мм хватит ..Отговорите меня ,мож что не понимаю а то потом переделывать тож не охота. :)
Наверно потому что на мотоблоке вы видите где идёт копалка и легче подправить, а на тракторе шею свернёте и т.д.
Согласен на 100%
ну я так и предполагал.. :) Там более и шея побаливает ..будем для тракторка делать пошире.а для мотоблока по уже.
Slav2000, при пассивном лемехе выкопать траншею 340-380 х 200 нереально, - земля просто не полезет в желоб лемеха и будет скапливаться на входе... может активный лемех и решит эту проблему. ....кстати, у меня транспортерная копалка 340 мм и пассивный лемех, но другой конструкции (стенки и лемех стоят отдельно с зазором 20 мм.) на копает с проблемами описанными выше, особенно на пушистых сухих почвах по междурядью 550 мм.
За лишнюю землю не переживайте, - при значительном добавлении ширины - прирост объемов небольшой в силу уменьшения высоты пласта....
Вы лучше скажите, какое у Вас междурядье?.
Междурядье 70 см. а копалку планирую с активным лемехом .Как у Андрея и ваших чертежах .Просто я хотел сделать и использовать одну копалку и на мотоблоке и тракторке .Но кажется проще будет сделать еще одну побольше к трактору .Трактор планирую небольшой : двигатель УД-2 коробки УАЗ и ГАЗ 51 мост УАЗ..потом по возможности заменить двигатель от ОКИ.Колея 70 см...
привет всем
Ребята смотрел Ваши "беседы"пост№113 12/12/2009г там t34t предложил боковой выброс(как китайские;импорт)Вы их заброковали по сложности изготовления,а"результат" один.А кто видел как "Советская работает?!Вот моя старушка и я на "прямые"её не поменяю даже новую.Картоху не бъет и выход чище поверьте,все "Ютубы"просмотрел,сравнить не с чем,даже своей не встретил(неужто на металлом все сдали)Смотрите может кому сгодится:
Скорее всего эксцентриковый балансир, для выравнивания биений или сглаживания энерционной составляющей грохота.
Андрей здравствуй,сажалку решил на сайленблоках сделать ,более или менее до кучи собрал проблема с эксцентриком токоря у нас стакана из рук после зимы не выпускают тупят по пьяни скинь мне пожалуйста размеры эксцентриситета на рмз закажу выточат,может гдето на форуме размеры проглядел надо сначала читать теперь в нете не повиснешь пахота началась приезжаю чуть живой укачиват поел ,в баню и в койку на остальное сил нет
