Друзья и коллеги. Нужна помощь скоро убирать семечку и будет она в этом году оч грязная. Как в домашних условиях можно сделать сортировку. Заранее благодарЮ
Сортировка подсолнечника
пт, 18.09.2009 - 22:50
#1
Неужели ни кто не сможет помочь. Ведь есть умные головы помогли бы молодому начинающему ФЕРМЕРУ.
Я в это без руля!
ли руководители совецкого времени
Поехал бы на сортировку зерна и там договорился почистить. У нас есть даже частные сортировки. (Чего только не напи
Ех у нас не все так просто. зaвы и прочие машинки достались агро холдингом а им с моими 50-100 Тоннaми и связывaтцa нe охотa. нa овс-ку увы ещe нe зapaботaл. спaсибо зa отkлиk. мoжeт рeдaктор чem пoмoжeт?
Сделайте сами. Барабанного типа. Производительность выше овс и движок пол кило. А если еще и воздух дуть то и семена можно получать сносные. И холдинги позавидуют.
Курц так и я о том же. Тока я понятия не имею как её смастерить. Не смогли бы вы объяснить желательно доступным языком. ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!!!!
Рисовать надо. Попробую. Времени не очень. Постараюсь сделать.
Ок куpц я подожду
Вот вариант моей сортировки.
Вот тоже собрался сделать сортировку. Никто не пробовал делать что-либо похожее на "алмаз" или "сад"? А то у них там на сайте говорится о "высокочастотном сканировании воздушными струями организованными особым образом" :) Может кто пользовал и знает что там за хитрые струи такие? Или хватит и вентилятора с жалюзями?
Видел и работал и купил,только теперь понял что это так себе,50% от того что ожидал,верхний вариант намного лучше.А на счет если самому ее сляпать после того как купил посмотрел-проще пареной репы и за что деньги только берут?Так что мой совет похороните эту идею с воздушными потоками,мнение как агронома это не семенной материал.
Hunter1. я не понял принцип работы вентилятора ,пожай луста обьясните. И ще без очистки решет думаю это не машина ,после двух мешков решета забьются,а далее как?
Про вентилятор расскажу позднее так как сейчас выхожу в нет с работы, соединение Dial Up. Тормозит сильно. Есть один бункер снятый (у меня 2 сортировки). Выложу фото. Насчет очистки, купил специальные щётки от ОВС-20 но так и не приспособил так как прекрасно справляется и без них. Решета и в правду забиваются но порядок работы таков.... после засыпки в бункер нескольких вёдер, засыпающий маленькой плоской дощечкой (от ящика Nr.3 ) ударяет снизу по решету. Вот и вся очистка. Хотел ставить подбивальщики как на пром но они рвут решето. Пром аналог стоит около 2000 вечно зелёных Американских рублей. Для очистки сит щётками приготовил практически всё, шпильки длинные строительные, мини мотор-редуктор на 10 об/мин и.т.д. но сейчас обрабатываю только семянной материал, а это не много. По производительности..... За световой день УБРАЛИ и переработали с затариванием в мешки 12 тон зерна. рабочих- 4 человека.
Спасибо за отклик, очень вовремя, а то из информации только реклама :) Можно подробнее почему результат не нравится? Попадает дробленные зерна? А как она в режиме очистки? Как организованы струи, просто шторчатые направляющие? Уже в компасе половину модели нарисовал, жалко трудов )))
При очистке например пшеницы; да зерно выполненное идет в чистую фракцыю,но и часть дробленки,в основном половинки идет туда тоже,т.к. она тоже имеет вес и парусность у нее ниже чем у целого зерна,потом такой сорняк как вьюнок полевой или мышиный горошек,его вообще не реально отобрать потому что по весу он превосходит пшеницу,ячмень и другие культуры,а уж если попадают шишки от асота и подобных ему -вес тоже превосходит в несколько раз зерна пшеницы хотя и парусность большая,а представьте как трудно будет отобрать семена хорошо выполненной просянки (просо куриное),там парусность вообще нулевая.Вот и по несколько раз приходится пропускать чтобы более менее семена получились,я думаю эфект будет только если сделать первичку на такой машине как показано выше,а потом на пневмо,но тогда зачем она если можно два раза пропустить через первую и получить тот же результат.Хотя как я указал ее надо немного доделать(хорошо прижать решето,поставить щетки для очистки решет ).Это мое мнение ,может кто думает иначе.
Спасибо за развернутый ответ. Пересмотрел планы )
Строю другие. Попробую сделать первичное провеивание противотоком воздуха, а дальше на барабан из 2х решет. Первое по движению с круглыми отверстиями для отсеивания мелких примесей, второе с овальными. На мой взгляд барабан проше чем шатунные механизмы, и очищать его проще, можно просто ершиков нанизать на прут.
Какие подводные камни у сортировок барабанного типа? Кто пользовал?
Начинай и нам покажешь,мы мож тож если понра сделаем.
Барабанная производительнее на установленный Квт, проще в изготовлении и намного меньше шумит. К недостаткам....больше времени на замену решет других калибров. Мне было проще изготовить с шатунами так как вал достался готовым и даром. Если-бы пришлось делать с нуля то однозначно барабанную. У меня где-то должен быть рекламный буклет с выставки, на котором схема с размерами барабанной сортировки производства Румынии. Привод приблизительно 1.5 Квт а производительность если не изменяет память около 60 тон/час. Пневмо- сортировки нет так как предполагается что это вторая ступень очистки, то есть семенной материал. А может что и напутал так как давно не просматривал. Если найду просканирую и выставлю.
Начало положенно ) Решета заказал от ОВС 790х990. Отверстия на 4 и на 6, и щелевые 2.4,3 и 3.5
С одного решета получится барабан диаметром 30 см. Терзают смутные сомнения не маловат ли будет диаметр. Производительность расчитываю получить тонны 2 в час. Вот моделька недоделанная. Кто какие проблеммы видит, пишите, пока материал не попортил ) По мере разработки постараюсь вылаживать картинки.
Валики или щётки для очистки не ставятся сверху а за перпендикуляр градусов на 12 -15 по ходу вращения, то есть если барабан вращается против часовой то щётку ставим где-то на 11 часов. Это не мой каприз ....... в какой-то умной книжке прочитал. Почему именно так уже не помню. Наклон барабана должен быть если не ошибаюсь от 2 до 5 градусов. Но правильнее было бы найти формулы расчёта так как для нормальной работы существует взаимосвязь между диаметром, длиной, углом наклона и частотой вращения барабана.
Вот народ серийные машины, всё до примитивного просто и самому сделать я думаю не проблема.
диаметр не хотелось бы трогать, так будет достаточная жесткость. Уклон не проблема сделать регулируемый, с оборотами сложнее , прийдется наверное использовать шкивы разные. С щетками не ясно зачем так, но наверное переставлю, им там тесновато, а за верхние ролики сделаю привод.
Нашёл описание.... Ролик строго в верхней точке а щётки 30 градусов. Ролики хорошо работают на прямоугольных и больших отверстиях а щётки на мелких и круглых. Чем тоньше материал решета тем эффективнее работа роликового очистителя.
Вот схема расположения очистителей.....
baraban.doc
Там щетка плоская, а я гдето видел щетку типа валик, она тоже крутится. Трение меньше.
Чето чильно замудренно, а вот использовать вал похоже идея правильная, я просто вначале не сообразил как загружать со спицами
Изменение привода, так похоже попроще получается, и понадежнее. Такой вопрос, на вызоде из барабана нужен буртик как на входе?
Буртик делать наверное всё же не стоит(покрайней мере большой), лишняя толщина очищаемого слоя никчему, барабан итак небольшого диаметра. Очень интересно что у вас из этого получится.
ну вот модель готова, завтра за металом, если снегом не засыпет )
Кто какие баги видит? Интересно какие примерно нужны обороты....
Нормально выглядит! Только вот с кожухами пока спешить наверное не стоит, сначала сделать барабан и попробовать просеять, как всё пойдёт, если всё нормально - то дальше собирать, вдруг что-то изменить придётся а металл уже покромсаете.
Куда сгружать собираетесь? С отходами более менее ясно а вот основной поток если будете сгружать в мешки то рекомендую сделать двойной жёлоб (для двух мешков ) с перекидной перегородкой между ними. Пока один мешок заменяется, второй загружается. Поверьте это очень удобно. Обороты должны быть небольшие чтоб присутствовало трение. При больших оборотах зерно центробежной силой будет прижиматься к полотну решета из за чего резко упадёт производительность. И ещё на вход в барабан не помешает аспирационный очиститель.
