Сортировка подсолнечника
252 сообщения
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Друзья и коллеги. Нужна помощь скоро убирать семечку и будет она в этом году оч грязная. Как в домашних условиях можно сделать сортировку. Заранее благодарЮ
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Неужели ни кто не сможет помочь. Ведь есть умные головы помогли бы молодому начинающему ФЕРМЕРУ.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я в это без руля! wacko2
Поехал бы на сортировку зерна и там договорился почистить. У нас есть даже частные сортировки. (Чего только не напи cen ли руководители совецкого времени
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Ех у нас не все так просто. зaвы и прочие машинки достались агро холдингом а им с моими 50-100 Тоннaми и связывaтцa нe охотa. нa овс-ку увы ещe нe зapaботaл. спaсибо зa отkлиk. мoжeт рeдaктор чem пoмoжeт?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Сделайте сами. Барабанного типа. Производительность выше овс и движок пол кило. А если еще и воздух дуть то и семена можно получать сносные. И холдинги позавидуют.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Курц так и я о том же. Тока я понятия не имею как её смастерить. Не смогли бы вы объяснить желательно доступным языком. ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!!!!
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Рисовать надо. Попробую. Времени не очень. Постараюсь сделать.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Ок куpц я подожду
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот вариант моей сортировки.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот тоже собрался сделать сортировку. Никто не пробовал делать что-либо похожее на "алмаз" или "сад"? А то у них там на сайте говорится о "высокочастотном сканировании воздушными струями организованными особым образом" :) Может кто пользовал и знает что там за хитрые струи такие? Или хватит и вентилятора с жалюзями?
06.09.2009 - 21:54
: 76
Видел и работал и купил,только теперь понял что это так себе,50% от того что ожидал,верхний вариант намного лучше.А на счет если самому ее сляпать после того как купил посмотрел-проще пареной репы и за что деньги только берут?Так что мой совет похороните эту идею с воздушными потоками,мнение как агронома это не семенной материал.
06.09.2009 - 21:54
: 76
Hunter1. я не понял принцип работы вентилятора ,пожай луста обьясните. И ще без очистки решет думаю это не машина ,после двух мешков решета забьются,а далее как?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Dmitrii.Kin пишет:
Про вентилятор расскажу позднее так как сейчас выхожу в нет с работы, соединение Dial Up. Тормозит сильно. Есть один бункер снятый (у меня 2 сортировки). Выложу фото. Насчет очистки, купил специальные щётки от ОВС-20 но так и не приспособил так как прекрасно справляется и без них. Решета и в правду забиваются но порядок работы таков.... после засыпки в бункер нескольких вёдер, засыпающий маленькой плоской дощечкой (от ящика Nr.3 ) ударяет снизу по решету. Вот и вся очистка. Хотел ставить подбивальщики как на пром но они рвут решето. Пром аналог стоит около 2000 вечно зелёных Американских рублей. Для очистки сит щётками приготовил практически всё, шпильки длинные строительные, мини мотор-редуктор на 10 об/мин и.т.д. но сейчас обрабатываю только семянной материал, а это не много. По производительности..... За световой день УБРАЛИ и переработали с затариванием в мешки 12 тон зерна. рабочих- 4 человека.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Dmitrii.Kin пишет:
Спасибо за отклик, очень вовремя, а то из информации только реклама :) Можно подробнее почему результат не нравится? Попадает дробленные зерна? А как она в режиме очистки? Как организованы струи, просто шторчатые направляющие? Уже в компасе половину модели нарисовал, жалко трудов )))
06.09.2009 - 21:54
: 76
При очистке например пшеницы; да зерно выполненное идет в чистую фракцыю,но и часть дробленки,в основном половинки идет туда тоже,т.к. она тоже имеет вес и парусность у нее ниже чем у целого зерна,потом такой сорняк как вьюнок полевой или мышиный горошек,его вообще не реально отобрать потому что по весу он превосходит пшеницу,ячмень и другие культуры,а уж если попадают шишки от асота и подобных ему -вес тоже превосходит в несколько раз зерна пшеницы хотя и парусность большая,а представьте как трудно будет отобрать семена хорошо выполненной просянки (просо куриное),там парусность вообще нулевая.Вот и по несколько раз приходится пропускать чтобы более менее семена получились,я думаю эфект будет только если сделать первичку на такой машине как показано выше,а потом на пневмо,но тогда зачем она если можно два раза пропустить через первую и получить тот же результат.Хотя как я указал ее надо немного доделать(хорошо прижать решето,поставить щетки для очистки решет ).Это мое мнение ,может кто думает иначе.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Спасибо за развернутый ответ. Пересмотрел планы )
Строю другие. Попробую сделать первичное провеивание противотоком воздуха, а дальше на барабан из 2х решет. Первое по движению с круглыми отверстиями для отсеивания мелких примесей, второе с овальными. На мой взгляд барабан проше чем шатунные механизмы, и очищать его проще, можно просто ершиков нанизать на прут.
Какие подводные камни у сортировок барабанного типа? Кто пользовал?
06.09.2009 - 21:54
: 76
Начинай и нам покажешь,мы мож тож если понра сделаем.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
wiha пишет:
Барабанная производительнее на установленный Квт, проще в изготовлении и намного меньше шумит. К недостаткам....больше времени на замену решет других калибров. Мне было проще изготовить с шатунами так как вал достался готовым и даром. Если-бы пришлось делать с нуля то однозначно барабанную. У меня где-то должен быть рекламный буклет с выставки, на котором схема с размерами барабанной сортировки производства Румынии. Привод приблизительно 1.5 Квт а производительность если не изменяет память около 60 тон/час. Пневмо- сортировки нет так как предполагается что это вторая ступень очистки, то есть семенной материал. А может что и напутал так как давно не просматривал. Если найду просканирую и выставлю.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Dmitrii.Kin пишет:
Начало положенно ) Решета заказал от ОВС 790х990. Отверстия на 4 и на 6, и щелевые 2.4,3 и 3.5
С одного решета получится барабан диаметром 30 см. Терзают смутные сомнения не маловат ли будет диаметр. Производительность расчитываю получить тонны 2 в час. Вот моделька недоделанная. Кто какие проблеммы видит, пишите, пока материал не попортил ) По мере разработки постараюсь вылаживать картинки.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Валики или щётки для очистки не ставятся сверху а за перпендикуляр градусов на 12 -15 по ходу вращения, то есть если барабан вращается против часовой то щётку ставим где-то на 11 часов. Это не мой каприз ....... в какой-то умной книжке прочитал. Почему именно так уже не помню. Наклон барабана должен быть если не ошибаюсь от 2 до 5 градусов. Но правильнее было бы найти формулы расчёта так как для нормальной работы существует взаимосвязь между диаметром, длиной, углом наклона и частотой вращения барабана.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот народ серийные машины, всё до примитивного просто и самому сделать я думаю не проблема.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Hunter1 пишет:
диаметр не хотелось бы трогать, так будет достаточная жесткость. Уклон не проблема сделать регулируемый, с оборотами сложнее , прийдется наверное использовать шкивы разные. С щетками не ясно зачем так, но наверное переставлю, им там тесновато, а за верхние ролики сделаю привод.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
wiha пишет:
Hunter1 пишет:
Нашёл описание.... Ролик строго в верхней точке а щётки 30 градусов. Ролики хорошо работают на прямоугольных и больших отверстиях а щётки на мелких и круглых. Чем тоньше материал решета тем эффективнее работа роликового очистителя.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот схема расположения очистителей.....
baraban.doc
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Там щетка плоская, а я гдето видел щетку типа валик, она тоже крутится. Трение меньше.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Владимир48 пишет:
Чето чильно замудренно, а вот использовать вал похоже идея правильная, я просто вначале не сообразил как загружать со спицами
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Изменение привода, так похоже попроще получается, и понадежнее. Такой вопрос, на вызоде из барабана нужен буртик как на входе?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Буртик делать наверное всё же не стоит(покрайней мере большой), лишняя толщина очищаемого слоя никчему, барабан итак небольшого диаметра. Очень интересно что у вас из этого получится.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
ну вот модель готова, завтра за металом, если снегом не засыпет )
Кто какие баги видит? Интересно какие примерно нужны обороты....
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Нормально выглядит! Только вот с кожухами пока спешить наверное не стоит, сначала сделать барабан и попробовать просеять, как всё пойдёт, если всё нормально - то дальше собирать, вдруг что-то изменить придётся а металл уже покромсаете.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Куда сгружать собираетесь? С отходами более менее ясно а вот основной поток если будете сгружать в мешки то рекомендую сделать двойной жёлоб (для двух мешков ) с перекидной перегородкой между ними. Пока один мешок заменяется, второй загружается. Поверьте это очень удобно. Обороты должны быть небольшие чтоб присутствовало трение. При больших оборотах зерно центробежной силой будет прижиматься к полотну решета из за чего резко упадёт производительность. И ещё на вход в барабан не помешает аспирационный очиститель.
