Сортировка подсолнечника. Страница 6 из 9
252 сообщения
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Интересная конструкция . Хотелось задать несколько вопросов автору.
http://www.youtube.com/watch?v=pKFp1nz4sqA[/quote]
yes3 неплохо.
: c.Новогригорьевка Херсонская обл.Генический р-н
10.11.2012 - 18:57
: 55
"Сергей2013." пишет:
А угол наклона барабана меняется
Меняется методом подкладывания кирпичей.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
а я сделал вот так видео конечьно фиговое на телефон снимал https://www.youtube.com/watch?v=VKA9ANWJW0c&list=HL1394138710 https://www.youtube.com/edit?o=U&feature=vm&video_id=VKA9ANWJW0c
30.01.2014 - 14:17
: 2475
сергей 11 пишет:
Опишите подробние принцып работы,а то на видео неразобрать.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
принцып сад-5
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Добрый день уважаемые форумчане!Вот мой вариант самодельной сортировки.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
http://youtu.be/Bem8xGruOkI - ссылка на видео.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Андрей Литау" пишет:
А можно поподробнее:
-Принцип работы,
- производительность,
-почему решётный стан приводится эксцентриковым механизмом?
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Принцип работы следующий: зерно поступает из бункера на аэрацию, где из него удаляются легкие примеси, да и само зерно отличающееся по весу и аэродинамическим свойствам, аэрационная камера сделана с учетом чтобы ее высоты хватало для витания зерна, сход попадает на первое решето, где происходит отделение камней и колосков, далее на второе решето- сход с него это товарное либо семенное зерно, то что пролетело- мелкосеменной сорняк, мелкое и дробленое зерно. Эксцентриковый механизм применен ввиду его большей в разы эффективности, и более высокой надежности, так как нет трущихся деталей.
По производительности пока не понятно- веяли только семена, вот на малой сыпи Зил, который на фото наполняется за 2 часа.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Андрей, чистка сит предусмотрена?
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Чистка сит предусмотрена шарами, но ввиду того что к сроку их найти не удалось, сделал ударные пластины. Кстати Вы не знаете где можно купить шары?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Андрей Литау пишет:
Тел:8(952)559-1260; 8(908)144-1205Адрес:Г.Воронеж, ул. Дорожная, 15Сайт:zerno-tehnika.ru
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Это мало. У нас самодельная сортировка на базе ОС-4,5А. Один эл. двигатель, производительность на предварительной очистке - до 8тонн. Если на семена. то до 5 тонн/час.
Сомнения вызывают колебания решётного стана "по-кругу". Продолговатые решёта, лучше работают при возвратно-поступательном движении.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Мало или много выводы весьма поспешные, семена семенам рознь я так предполагаю. Для более корректного сравнения хотелось бы увидеть Ваш агрегат, или хотя бы прочитать описание устройства. Насчет колебаний "по-кругу", если верить собственным глазам, а им я доверяю, то видел я как работает машина РВС-40, а у нее как раз реализован данный принцип, так вот при площади решет немного меньшей чем у ОВС-25, она делает 40 тонн в час, причем зерно на верхнем решете не доходит даже до половины решета , все проваливается, также нижнее себя ведет. Оооочень большой плюс данного принципа- нигде ничего не трется, не гремит , не отламывается.Что касается решет, то для разных культур используются разные решета. Нижнее всегда прямоугольного сечения-при круговом движении стана таким же образом ведет себя и зерно- оно так же начинает вращаться,таким образом гораздо раньше занимает положение при котором может пройти через решето, при возвратно -поступательном положении такая кинематика отсутствует. Верхнее решето при веянии ячменя и пшеницы имеет круглое сечение разных диаметров, для овса -прямоугольное.
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
"Maneron" пишет:
"Maneron" пишет:
Благодарю Вас! Позвонил им- цена вполне адекватная.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Андрей Литау пишет:
"Maneron" пишет:
"Maneron" пишет:
C шариками производительность возрастет минимум в 2 раза
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Да мы и не спорим, просто для нас машину за 2 часа -это долго.
Сейчас сортировка у коллеги, дали посортировать зерно, как вернётся сфотографируем.
Андрей! А можно более подробные фото, как у Вас укреплён загрузочный элеватор, и при переездах что с ним делаете?
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
спасибо.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Мои первые пробы.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Вот наша сортировка. Как то по случаю удалось преобрести раму с ОС-4,5А. на ней не было эл. двигателя, решётного стана,триеров, вентилятора,элеваторов, колёс итп. Сразу было решено делать привода, так, чтобы всё работало от одного эл.двигателя. Решётный стан и вентилятор приспособили от ОВС-25. Кожух загрузочного элеватора, укоротив для своих условий,тоже использовали от ОВСки, Горизонтальный загрузочный и выгрузной шнеки от триеров. На выгрузном удлинили вал и доварили навивку, чтобы при сортировке бурт зерна не "доползал" до машины.
Производительность на предварительной очистке - до 8тонн. Если на семена. то до 5 тонн/час.
Выгрузной шнек приводится через угловой редуктор. Всё установлено на небольшой рамке, которая подвешена на пальцах, можно менять угол наклона, и если под шнек подгоняют кузов машины, то даже если упрётся в шнек поломки не будет.
Загрузочный шнек с элеватором может приподниматься, с помощью самодельного подьёмника сделаного из жигулёвского домкрата. Зерно поступает в загрузочный бункер. Если подача большая, излишки по лотку ссыпаются назад в бурт.
Вентилятор очень мощный, пыль по всему сараю разгоняет, поэтому мы сшили из мешков "колбасу" для отвода пыли.
Вот тут видена ручка подъёмника и система тросов.
Загрузочный элеватор вначале приводился скрещенным ремнём внизу, но так как зерном постоянно засыпало нижний шкив, перенесли привод на верх элеватора, а чтобы поменять направление вращения, поставили самодельный редуктор. На снимке не очень видно его за шкивами. Теперь ремни не пробуксовывают.
Качество сортировки лучше, чем у ОВСки, но думаем её продать. А вместо её собираемся сделать себе барабанную сортировку, и взгромоздить её за пределами сарая,как ЗАВ, чтобы повысить производительность, и уменьшить ручной труд.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
первый опыт .Без вентилятора мелкие решета не успевают справитсь с моим мусором. С вентилятором с мелким мусором справился.Но для большей производительности одного ряда крупных решет не хватает буду добавлять еще один.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
egorkaCV пишет:
первый опыт .
Давай подробнее: Диаметр барабана, из чего и как делал, как решёта крепишь, меняется ли угол наклона барабана. производительность.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
egorkaCV пишет:
А же предупреждал как нужно ставить решота. Решота стоят не правильно. Щели должны быть вдоль движения а не в поперек.
egorkaCV пишет:
ничего не нужно добавлять, поверните и производительность увеличится раз в 5.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Выкладывай инфу подробнее, фотки крупным планом пожалуста особенно интересует с чего приспособил вентилятор и редуктор
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Барабаны взял на металоломе вырезал середину и все.Вентилятор и редуктор на \сландо\.Наклон барабана 5см. одна сторона выше другой потом кирпичами.
Добавляю решота чтобы потом использовать на калибровке зерна.Сейчас машина на переделке.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
wiha пишет:
В таком положении решета перекрываются по 2 см. а если ставить щели вдоль то перекрытие на пол решета .Резать низя взял на попробывать .
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
egorkaCV пишет:
Ну это ж не имеет значения, щелевые решота в поперек не работают. Тем более на сортировке.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Незнаю почему, но Дэнис сильно ошибается в установке решот.
Это проверили сами ,и пришли именно к такой конструкции,\autozmey\Взято \пневмотранспортер зерна\пост #26.Сам не пробывал говорить не буду
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Прошу прощения и спасибо перечитал ветку ВЫ правы . Переделываю по правельному.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
super
