самодельная пилорама. Страница 71 из 74
почему-то бензопилой так легко и непринужденно не получается..
Потому что мощный электродвигатель и автоподача.
в принципе тоже так думаю... завтра 440-м штилем попробую, надо 5-ти метровое бревно распустить, сделал дополнительную секцию, так как надо распустить всего одно бревно, то раскос сделал из дерева
Перевозил сыну под дачу сруб. 268 (старушка Хуска) как всегда была под руку.Но то ли её возраст, то ли хрен знать что, но начала хандрючить самый суръёзный момент. Сами понимаете, не столько время - деньги, как простой работы. Поехал в магазин, в одной руке - 268(бездыханная) для сравнения в другую взял Штиль 250(новый). Продавец завёл 250, и говорит - давай в обмен на старушку 268 с доплатой. Но мани уж заготовил, и по сему купил 250- лёгкая, жвавоя, на верхатуре не принуждённая и довольно оборотистая. Старушку я воскресил - далековато 250 Шттилю до её класса( хотя практически и одного уровня, но подниму все руки за 250!!! Я, простой обыватель, как все, наверное.
250 штилем (шаркою доску уж 5 лет и для себя и для желающих) правда - особо "желающие" со своею пилкой(рамки под Штиль и Хузку). Станина открыта для всех.
Главное автоподача..
https://youtu.be/KRtjbOA0Ho0
https://youtu.be/s03RA7m1VQg
Мне показалось или эта пилорама пилит от упоров?!
Это как?
Это когда пилишь, без разницы чем, диски шинка или лента, берём к примеру шинку, она должна пилить на упоры, прижимать тем самым бревно к ним! А сдесь получается, что все наоборот, это чревато срыву леса с зажимов и травме рамщика, как минимум!
попробывал сегодня 440-м штилем - намного веселее и быстрее, и это при том что цепь-поперечка и без пары зубьев, и что я её раньше не взял..
Привет всем! Вот то же руки чешутся сделать шинную пилораму с электроприводом.Планируется использовать в личном хозяйстве 4 подворья (родственники). Распиловка в основном хвойных пород диаметром до 40-45см. Удалось добыть 3-х фазный двигатель 4кВт 2850 об/мин ,Передача с двигателя на ведущую шестерню повышающим в 2раза ременным редуктором. Шина "Хуська" 50см. Смазка цепи самотеком две точки (ведущая и ведомая шестерни). Механизм подъема шинодвигательного узла резьбовой шпилькой диаметром 16мм.Размещение двигателя и редуктора на прямоугольной плите толщиной 4мм. Узел будет передвигаться на натяжных роликах ГРМ ВАЗов находящимися между двумя направляющими из профтрубы. Расположение распиливаеваемого бревна в колее. Рельсовые направляющие уголок или профтруба. Кто имеет опыт постройки и эксплуатации что то посоветовать может?
Шину ставь от Логосоля от заводской пилорамы хорошая штука.От хуски себе ставил а первый день сгорела звёздочка,потом поставил Штиль и много им пилил пака не продал.Двигатель потянет,У меня стоял 4.5кВТ нормольно .
Маловато, плюс ещё вторая точка смаски укоротит шину.
Тоже считаю маловато, как бы всё это не вошло в резонанс при распиловке если цепь затупится. У меня две плиты по 7мм. лишняя жесткость не помешает. Если бы делал сейчас шинную для себя ,то обезательно на четырёх точках опоры.
У меня все направляющие, швелер 60мм и длиной 6м. установлены на автомобильной раме, что даёт возможность быстрой перестановки в любое место.
Присмотритесь к угловым пилорамам, https://www.youtube.com/watch?v=MOIRVDhsFlk счас бы делал именно такую. Получаем сразу обрезную доску.
Согласен! Хотябы с угловым пилением, затрат не так уж и много по сровнению с шинной пилорамой, зато веселее пилить будешь! И материал качественнее будет, особенно если диск будет с подчисными ножами!
от шины опилок много, кто-то уже писал - "4 пропила - доска 25мм в мусор", может все-таки ленточной озадачится?
Опилок действительно много.
Мужики ,нужен совет ,у меня обычный циркулярный станок делал лет 20 назад для распиловки дров ,сейчас понадобились доски ,раньше пилил из берёзы дощечки потом распускал на штакетник ,тяжело но сделал а сейчас из горбыля соснового ,закалебался ,две доски сделал ,и не пилит ,может я не так круг наточил,круг обычный без напаек для продольного пиления ,развод есть ,не большой не зажимает .,как правильно точить такой круг?
Сварка, заточка, развод и энное количество пил. Если есть по близости сварка тогда можна и побаловатся.
купи диск с напайками и будет счастье, я когда купил диск, батя долго плевался, что раньше его не купил, пилить теперь одно удовольствие
в суть не вникал, но на ютубе есть ролик по сварки лент в домашних условиях.
для заточки, придется место для стола выделить, это да.
Круг новый???? Или с годом циркулярки????усталость металла тут ни причём????
С на пайками хорошего диаметра стоит как чугунный мост ,да и пилю я раз в год по обещанию ,у меня диск диаметром по больше метра.
Лет 30 ему ,но вопрос не в том ,может я не правильно точу
А нам откуда знать как вы точите, фото покажите.
И кто эту махину раскручивает?
Фото нет ,точу перпендикулярно диску ,может нужно под углом каждую сторону точить?
От вала отбора мощности т-40
это первое что попалось по теме, там еще много есть
я именно про и то и говорю, ничто не вечно, даже металл, раньше ведь пилили этим же диском, аж березу.....как бы его вы правильно не наточили, диск все равно быстро затупляется, это говорит о том что его время иссякло....усталость металла....
Возможно ,но всё таки кто как затачивает?Хочется от человека который пользуется таким диском услышать внятный ответ
