самодельная пилорама. Страница 69 из 74
ну это если себе пилить то можно и так,а так это будет очень долго
Не дольше чем углопильной.
Хотя безспорно, двухдисковая будет пошустрее. И дороже в полтора - два раза в изготовлении.
Понял, и такая система имеет право на жизнь, вообщем и целом любая пилорама это хорошо! Главное былобы хоть чтото чем не чего.
Мужики, принимайте в свои ряды. Доделали с отцом пилораму. Двигатель 4,5 кВт, 3000 оборотов. Редуктор примерно 1/3 2 ремня. шина 20 дюймов, паз 1,3 шаг 3/8. ведущая звездочка 7 зубов штиль.
неплохо...
есть несколько вопросов...
1. что за шина?.. но полагаю что 200SLHD009.
2. мочи хватает 4,5 кв?
3. зачем закрепили со второго конца так близко на шпильку? там же еще см 10 она сьела пильного места..
4 . сколько напилили уже, и каковы потери по шине и цепи?
Супер!!! Сделано просто и практично. Молодцы.
И огромное спасибо за фотографии.
1. Насчет шины не скажу. Предложили в магазине. 20 дюймов, паз 1,3
2. Мощи хватает с полна. не разу не вставала.
3. Шпильку прикрепили в последнее врямя. Для чистоты пропила.Из-за сложного крепления редуктора много вибрации на шине. Съедает ровно 5 см. Но хватает и так.
4. напили немного. Около 5-7 кубов. Шина в идеале, как новая. Смазка обильная, ей хватает. По цепи скажу, что попалась не очень качеством, было несколько порыров. При чистом лесе, без грязи заточку требует редко. Но стоит поимать пыль на бревне, встает в полбревна и не пилит, хотя на ощуть очень острая. После заточки снова пилит хорошо.
про 5 см не понял соовсем...
и опять же про 4,5 кв и редукцию в 1\3 непонятно...
получается у вас мощность на валу... 1,5 кв... это типичная сучкорезка....
может где то ошибка?
может где то ошибка?[/quote]
При установке удерживающей шпильки на шину съедается 5 см полезного пропила шины, другими словами эта шпилька ограничивает максимальную толщину бревна. а ошибки нигде нет. на заводской пилораме (у меня самодельный аналог) двигатель 5,5 кВт. у меня такого не было, поставил что удалось отыскать по рукой. Но отличие следующее: на заводской редуктор 1/2, диаметр ведущей звездочки цепи порядка 80 мм. У меня же редуктор 1/3, а ведущая звездочка примерно 45 мм. То есть по не сложным подсчетам угловая скорость пильной цепи будет чуть меньше чем на заводской пилораме, тем самым мы компенсируем нехватку мощности электродвигателя. и не стоит забывать про крутящие моменты. он будет одинаков при 3000 об./4,5 кВт и и 9000 об./1,5 кВт. Это тоже важный момент. хотя с потерей мощности полностью согласен
Ребят помогите .Нужна ведущая звездочка на бензопилу со следующими параметрами :шаг 3/8 и самое главное это внутренний диаметр звездочки под вал должен быть 15-16 мм-это очень важно так как вал на 15мм.От какой бензопилы подойдет????
а зубчики на валу имеються?
я вот на вал наварил чашку от пилы и уже на нее звезду ставлю
извиняюсь было не до фоток дел куча. вот сфоткал
вот еще вопрос мужики у кого как сделана фиксация бревна? поделитесь конструктивами, 2х метровые вообще не удобно распиливать. спасибо за ранее.
вот это нормальная пила
осталось напилить досок . сделать крышу и стены . подключить три фазы и можно работать .
бревно зажимаю двумя эксцентриковыми зажимами-быстро и надёжно . завтра попробую скинуть фото . от зажима винтом отказался почти сразу -не универсальный и неудобный ...
спасибо, что откликнулись, с нетерпением жду фоток, да если можно поподробнее, чтобы легче было мастерить, а так да я вот и не тороплюсь покупать доски, сама себе напилит доски и крышу ))
если честно крепление бревна я перепробыал все варианты которые предложены на разных рамах..
не одно не дает устойчивого крепления.
только вес бревна расклиненый решает проблему...
либо чтото типа гидравлического\электрического... чтоб зажимал сильно бревно... но это не бюджетно..
вот мы на фх обсуждаем крепление
https://www.forumhouse.ru/threads/294063/page-6
вот конструкция зажимов которыми пользуюсь . они не идеальны . но по надёжности крепления бревна и простоте. скорости зажима устраивают меня полностью .
отпускаю зажимы . костыли вниз . они не нужны . оставшуюся часть бревна переворачиваем .сдвигаем к упорам (кусочки металла 10ммтолщиной возле костыля ) зажимаю сбоку из расчета чтобы не зацепить лентой при последнем проходе и допиливаю бревно полностью...
само крепление состоит из "костыля "который вставлен свободно в кусок трубы и фиксируется на нужной высоте болтом на длинной ручке . трубка с костылём приварена под прямым углом с "постелью" для бревна . это важно . кромки досок всегда будут под прямым углом . сам зажим виден на фото ....
таких костылей на восьми метрах основания пять штук . зажимов -два . пользуюсь так :выдвигаю два "костыля на 15-20см вверх . зажимаю . качу бревно к ним вплотную .пододвигаю зажим с другого бока и зажимаю бревно посередине или чуть ниже . дальше пилим ...вижу костыли показались
ВадимВВ. спрашивай если что не понятно объяснил .если интересно завтра дополню ещё одним зажимом...
ммм.
если честно то на фото не совсем все видно, и по объяснениям тоже....
в целом конструкция аналогична тому что представлено на большинстве рам...
у меня данное крепление фиксировало плотно.. но при пилении бревно шевелилось... я его забраковал
Ещё один вид крепления. https://www.youtube.com/watch?v=rWKi93wsoas
спасибо принцип я понял, а длина зажима штива какая? и каким болтом зажимаешь костыль, я так понял костыль ходит по трубе, в этой трубе отверстие под болт либо гайка еще приварена и по резьбе зажимает костыль. можно еще фоток, очень полезная инфа!
всё правильно понял
болт на зажим кажется на 12
не понял
в процессе распиловки некоторые брёвна прогибает .особенно когда распускаешь брус на доску . получается минимум две доски не попадают в размер . с этим помогают вот такие зажимы :тоже эксцентрик с клювом . но они приварены к втулке. которая скользит по кругляку привареному к дороге. клювики зажимов выше "постели"на 20мм таких зажимов три . два по краям и посреди один . но всеми зажимами пользуюсь редко . обычно средним.
на фото с бруском -два зажима задействовано для наглядности . а так брус креплю одним неподвижным .держит хорошо . не было случая .чтобы выскочила доска с зажима .
P.S.если бы сейчас устанавливал дорогу под ленту .то поднял бы её немного выше .чтобы опилки можно было выталкивать под рельс шваброй . быстрее и удобней.
HELG
отличные крепления. скажи втулки и кругляк который приварен к дороге, металл ты брал любой? и вот люфт (зазор) между трубой которая приварена к дороге и на ней подвижная часть, как плотно она должна быть друг к другу, я так понимаю от этого зазора тоже много зависит правильный зажим бревна.
все подножное . можно и трубу поставить вместо кругляка . главное чтобы не прогнулось . на клювики ставил зубья от бороны . на ручки -прутов нарезал от сломаных зубьев грабель и тд зазор между кругляком и втулкой 1-2мм . главное чтобы скользило без заеданий . эксцентрик все зажмёт без проблем .
успехов .
если созреешь делать зажимы . то сначала делай два подвижных зажима с костылями для бревна . опробуешь если устроит . доделаешь и остальное . и ещё . вначале дороги . возле ленты я поставил две "постели "с костылями на расстоянии 90 см . здесь пилю "брёвна" от100 см . а также рейку 6 . 8 .10 мм на рамки для пчёл . делаю обрезку корпусов в размер и др.мелочевку ... что-то я за ... писался
ты молодец! спасибо тебе за тонкости! потом пришлю фотки что я сделал
Вот зажимы самые ме кажется эффективные в работе! Главное быстро и просто зажимать!
а такие продаются отдельно? не вкурсе?
Не интересовался! Зачем деньги тратить? Когда можно самому сделать, эксцентрик проще простого сделать, а квадрат можно заменить на трубу к ней приварить другую крест накрест. Надо будет заняться как нибудь, холодно не охото опу марозить.
