самодельная пилорама
2202 сообщения
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Здравствуйте! Интересует ли кого нибудь изготовление пилорамы своими руками? (уже сделана и работает) yes3
е
30.01.2009 - 16:46
: 58
по имени дмитрий пишет:
Естественно, интересует, тем более своими руками!
: Егорьевск
16.12.2008 - 05:38
Еще как!Делись
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Хорошо! Иметь собственную пилораму мечтал давно. Останавливала стоимость и отсутствие 3фазного питания.Поэтому пришел к выводу,надо делать самому! Перебрал разные варианты. Ленточную отмел сразу- сложно слишком. Пилить диском нужен мощный мотор и три фазы , тоже облом. На глаза попалась реклама логосола , там используется штилевская б.пила ,позвонил, узнал цену shok на тот момент это было, рама-85 000р. + б.пила-25 000р.+цепи по 350 за штуку(мелочь). Дома имелась б.пила Урал подумал а почему бы и нет?
Шина 900р.+цепь 350+ведущая звездочка 350 и пила готова для продольного пиления!
Стал думать как сделать раму. У логосола пила ездит по рельсу в одной плоскости, а толщину доски меняют подъемом бревна.
Решил что у меня бревно будет лежать неподвижно и как можно ближе к земле( вспомню как в лесу бревна карячили так дрожь берет).
Короче сдлал я тележку с подъемной платформой на рельсовом ходу , на платформу пристроил урал с шиной .
бревно лежит справа я веду тележку по рельсам и шик, блеск, красота. Пила работает в пол-газа пилит легко и ровно! В общем радости моей не было предела напилил 6 кубов досок заменил полы в сарае перегородок там настроил .
01.04.2008 - 04:00
: 19730
Здравствуйте Дмитрий! hi
А фото есть? fotku
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
фото постараюсь после выходных выложить
: Московская область деревня Анашкино
22.01.2009 - 01:31
: 274
Все по делу.Приятно почитать и познакомиться с Вашим изобретением.
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
как и обещал скидываю фотки. качество правда не ахти, но смысл понятен . Если вдруг станет интересно задавайте вопросы. Рельсы правда не фоткал лень было снег чистить, желающим могу нарисовать схему.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Здравствуйте Дмитрий, не зажимает пилу когда пилите например на 50 или брус?
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Признаюсь честно, у меня тоже была такая мысль, что шину будет зажимать. Но как всегда теория расходится с практикой. Шину не зажимает ни при пилении 50 ни при100 мм брусков . А бОльшие размеры пилить все равно приходится брус 4 раза перекладывать.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
А сколько уходит бензина например чтобы напилить 1 куб.м. пятидесятки? А если к полотну пилы приспособить электродвигатель 3-4 кВт? Какие нужны обороты?
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
по поводу бензина: у меня ушло примерно 2 литра на куб бревен .По паспорту урал расходует 1.5 литра на 40 минут работы . По поводу того чтобы к шине приделать электро двигатель, я сейчас сам над этим думаю. Обороты у урала 3200 в минуту редуктор примерно до2000 снижает их . Если шину напрямую к двигателю присоединять то нужно придумать систему смазки цепи. А то быстро растянется и будет перегреваться постоянно
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Кстати б.пила была использована для того чтобы можно было пилить в лесу на месте заготовки бревен. Было время когда фермерам давали квоту на сто кубов леса в год.
10.12.2008 - 01:30
: 277
Дмитрий, а как выглядит Ваше устройство целиком в процессе работы?
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
почемуто рисунок не могу передать
01.04.2008 - 04:00
: 19730
Наверно большой размер!
Скиньте его на redaktor@fermer.ru Только напишите в какую тему разместить обязательно!
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
рисунок
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
наконец то удалось скинуть рисунок. На рисунке изображена схема действия пилорамы. Так-как снег мне по прежнему лень расчищать да и брёвен нету чтобы в действии показать.
Как можно разглядеть на рисунке толщина доски регулируется вращением рукоятки . Левой рукой управляешь газом и одновременно обеими толкаешь устройство вперед . Опилки правда падают на рельсы поэтому приходится после 5-6 проходов чистить их.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Вот именно такая как у Дмитрия нарисована у меня и есть.. отличная штука и пилит хорошё и очень ровно и хоть на доски распускай хоть на бруски, я сначала хотел сделать как на сайте у шведов, а потом Дмитрий ссылочку дал с видиороликом... отличная штука..... good
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2701
в прошлом году занимался этой-же штукой. Слямзил всё у LOGOSOL только изготовил всё из того что было под рукой - трубы ,уголки. Пилу использовал Штиль за 35тысяч покупал, чудесная ВЕЩЬ. рама получилась работоспособная- напилил около 10 кубов разного пилмата. Недостаток этой конструкции -высоко поднимать бревно на полки. конструкция изложенная на форуме понравилась сразу,хочу сделать такую-же. Непонятно только как пила регулируется по высоте а также как она закреплена внутри конструкции
10.12.2008 - 01:30
: 277
Артём, если внимательно приглядеться к фотографиям, видно кронштейны, кажется приваренные к корпусу пилу(что касается крепления) и остроумную конструкцию из велосипедных звёздочек и строительных шпилек метровой длины. Я тоже не сразу разглядел.
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Здраствуйте все заинтересовавшиеся конструкцией! для удобного рассматривания передам ещё несколько фоток . по поводу крепления пилы к платформе ,сварен каркас вокруг пилы из уголка и прикреплён к платформе болтами. А пила к уголкам крепится и под неё резина подложена.
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
фиксаторы на трубках направляющих для того чтобы платформа не елозила при работе. сначала один был потом пришлось второй сделать. Кстати велозапчасти очень помогли super там еще функцию рукоятки выполняет педаль smile3 также есть запчасти от таврии , запорожца, муравья,и восхода ну и кровати старые smile3
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Всем привет! снег тает скоро можно пилить будет Фотки будут свежие.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2701
Жду с нетерпением!
: ст.Клявлино Самарская область
06.03.2009 - 14:45
: 58
А если просто применить электро пилу с такой же шиной и цепью . к этой же площадке применив? что то может помешать?
: Казань
09.01.2009 - 16:23
: 697
Меня смущает только толщина пропила. Шина 4 мм, если память не изменяет. 5 проходов минус двадцатка.
Из ленточной пилы такую штуку сделать как считаете? метровые баобабы не возьмет конечно, а 40 см. в диаметре - легко.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2701
Александр, распил бревна вдоль очень трудоёмкий процесс. Обычная электропила типа Пармы тут не годится.Мощность моего Штиля примерно 6кв, у Урала не знаю,но гдето так же. Электропилы предназначенной для поперечной распиловки тут хватит на два чурбака. Есть элекропилы немецкой фирмы, у них мощность позволяет это делать,но стоимость....
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2701
Chik пишет:
Пропил не менее 6мм,у меня 8. В этом главный недостаток шинных пилорам. А как ты собрался делать ленточную? Расскажи,а я поправлю, там много нюансов есть.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2306
Chik пишет:
Привет, простите, вклинюсь... изготовить установку с ленточной пилой очень сложно, при малейшем откланении от соосности и параллельности лента будет постоянно слетать, вал который тянет ленту выточен с очень чётким радиусом и покрыт мягкой(относительно) побложкой под пилу, иначе пилу будет рвать, через каждуе 40-50 минут работы пилу необходимо останавливать, для остывания иначе её поведёт, точить пилу скорее всего при обработке 7-8 кубов придётся ну раз в день наверняка, иначе она будет гулять по распилу...
Ленточнопильная установка, для работы с брёвнами диаметром 40 см стоит не менее 150000руб, если повезёт найти, всё что дешевле деньги на ветер...
: Казань
09.01.2009 - 16:23
: 697
Николай Николаевич пишет:
Просто сложно, без "очень". Согласен, угольником не обойдешься
через каждуе 40-50 минут работы пилу необходимо останавливать, для остывания.точить пилу скорее всего при обработке 7-8 кубов придётся ну раз в день наверняка
Это и для бензопилы справедливо.
Я свою за 30 брал менее полугода назад. Правда, моя вертикальная, не пилорама т.е. Неошкуренные бревна класть не пытались, конечно, но не думаю что проблемы были бы.
