самодельная пилорама. Страница 25 из 74
2202 сообщения
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
вот мое творение если кому интересно
19.01.2011 - 13:26
: 57
ват пишет:
У меня есть парочка вопросов, какой движок стоит? садится ли свет при запуске мотора, так как он стоит под натягом, выключаеш ли двиг после каждого прохода для перенастройки толщины доски и сколько времени уходит на замену пилы? Сделай фото натяжителя пилы крупным планом если можна. А так творение достойное, Молодца!
06.08.2011 - 20:32
: 124
Сначала думал делать шинную пилораму с бензопилы урал, но сейчас больше склоняюсь к ленточной
Но тут проблема нет у меня 3-х фаз И есть один двигатель на 220в на 2.2 квт, пилить буду сосну диаметр 30-40 см хватит ли его по мощности ?
Есть вариант поставить вместо двигателя двигатель от этого же урала. Насколько я знаю там 5 л.с т-е 3.7 квт
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Евгений видео пилы в скором будущем постораюсь выложить. По двигателю 5, 5 кВт если для себя пилить, то хватит, но греться будет, помоему даже в этой теме ребята писали. У меня вообще не греется и не чувствует пупая ли лента, толстое ли бревно, но при пуске линию хорошо просаживает, позже буду делать плавный пуск.
Zotin хочу сказать, что 2,2 кВт это вообще не вариант, таким разве что черенки от лопат распускать(не подумай что хочу обидеть). Про Урал извини тоже ни чего ласкового не могу сказать - не мотор это, а сплошной гемор. Я считаю если уж делать такую пилу то надо преобрети нормальный 4х тактный двс ( сейчас китайских путевых моторов за 5-7 т.р. полно) сам кстати думал о таком но за недорого достал 7кВт трехфазник, а уж если нет 380в то одназначно бензиновый двс, 220В + кондесароры= "детское питание" - этим ничего не распилишь, только себе нервы.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Есть у меня мото культиватор с двигателем Lifan 160 F (4,0 л.с.)
Максимальная выходная мощность: 4.0 л.с / 3600 об/мин
Можно его поставить через ременную передачу
19.01.2011 - 13:26
: 57
[quote=Zotin]Есть у меня мото культиватор с двигателем Lifan 160 F (4,0 л.с.)
Хотя бы 7 коней, 4.0 л.с / 3600 об/мин боюсь загнётся, всё таки нагрузка там приличная.
19.01.2011 - 13:26
: 57
[quote=KolhozNIK] Сам кстати думал о таком но за недорого достал 7кВт трехфазник,
Скажи, если не секрет, сколько будет стоить 7.5 квт 1500 об/мин? А то нужен ещё для одного агрегата.
Лет шесть назат покупал за 50 америк. руб. щас цены незнаю.
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
ruslan. пишет:
ват пишет:
сейчас 4квт 3000об, прежде был 7.5квт 3000об
свет не садит у меня 3х фазный ввод
двигатель не выключаю при перенастройки толщины доски
на замену пилы уходит приблизительно до двух минут
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Хотел узнать как себя ведёот двигатель 4ква по сравнению с 7.5ква (сильно греется , как по мочности хватает или....)
19.01.2011 - 13:26
: 57
[quote=ват]
Всё понятно, спасибо за фото! thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gjukov" пишет:
Думаю ставить метровую пилу непосредственно на вал двигателя 3000об/мин нельзя
Не только нельзя,но и очень опасно.Это чревато разрушением пилы.Это как на болгарку нельзя ставить большие круги на маленькую ,более оборотистую ,болгарку. На пилу есть характеристики ,там указано,какие обороты для неё максимальные.
У меня на циркулярке стоит 7,5 кВт,пилу ставлю 50 см,примерно 2000 об.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Ребята, подскажите скорость цепи на бензопиле.(не обороты)
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
ob-ekt пишет:
На STIHL MS 180 от 0 до 1500 м/c (1500 м.с при 10000 об.м приблизительно)
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
Евгений. Рябчук пишет:
двигатель не греется, мочности хватает вполне, конечно же если пила подсела тогда и немножко греется но я до этого не довожу его.
да и тяжелей толкать,качество ухудшается,поменял пилу и опять поет.
у меня пила под углом по отношению к бревну и она немножко подтягиваит себя легше толкать.
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
ВАТ скажи на сколько хватает одной заточки ленти если пилить сосну . А также чем точишь и разводишь пилу?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
1500м\с не многовато-ли, космические скорости. может 15м\с ?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Эт я к чему. Посидел почитал тему и сравнил показатели-по ленточной 25м\с, шинная-15м\с. Сам я тяготею к дисковой, поскольку есть кое -какие причиндалья, а именно -диск на 0,5м и двигатель толи 4квт,толи х.з..Вал от мощьной циркулярки. Если отталкиватся от скорости пильной поверхности т.е. 15-25 м\с то при 0,5м диске нужно 600-1000 об.мин.Если двигатель 1500-3000об\мин ,то необходим понижающий цепной редуктор ,он-же увеличитель крутящего момента в 3-5 раз в зависимости от оборотов двигла.Апосля таких манипуляций имеем приличный крутящий момент на диске(если кто может прикиньте-мои познания закончились).Пусть 4 квт двигатель потеряв 30 % своей мощи из-за однофазного подключения с кондёрами(280мкф-рабочие и 500-600 пусковые) будет2,8квт. Вроде по слухам в районе кто-то,что-то такое делал,но вот в живую я не видел. Я правильно посчитал и понял? Если чего не вмасть сказал поправьте.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ob-ekt" пишет:
Ого, 30% потери, а все 50 не хочешь, и 4квт так просадит твою одну фазу, что все соседи сбегутся. hi
ну разве что у тебя прямое подключение на ТП.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
В умных книжках пишут всё-таки о 30%(я не пытаюсь спорить), кто-то самолично подключал?А по поводу просадки -запуск происходит без нагрузки.В сравнении со сварочным трансформатором,как по просадке и нагрузке?У меня сварка вполне терпимо и соседи не бурчат.мож прокатит?
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
если сосна сухая и не вывалянная в болоте то мне хватает на 2куба,можно тянуть и дальше но мне говорил один специалист,пила должна эксплуатироваться не более 1 часа,а потом на отдых для снятия статического напряжения.
я точу вот этим (сам пан клепав) развожу простой ручной разводкой для ножовок(если нада фото сделаю)
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Анатолий Васильевич спасибо за быстрый ответ огромное человеческое спасибо. Я себе в пролом году сделал шинную пилораму и ею я доволен только опилок не придумаю куда девать , весной буду делать какой нибудь котел не опилках . Хотелось узнать историю построения вашей пилорами ? Просто на выходных сломал ногу и есть время много времени над размышлением.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
ob-ekt пишет:
Добрый день.
Я уже раньше писал про одну фазу, говорю ещё раз. От Вашых 4 квт. на одной фазе останется в лучшем случае 30% мощности, а на самом деле ещё меньше. И распиливать брёвна на доски не получится. Окромить готовые доски можно и то не быстро. Составте простую пропорцию , будет понятно (откуда Вы взяли, что двигатель потеряет 30% мощности). Слушать меня конечно не будете знаю точно, так что желаю поэксперементировать, потом напишите результат.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Блин ,да поэкпериментировать руки давно чешутся,мешают обстоятельства-два.Кондёры уже месяц едут почтой и мороз закалебал -48 прошлой ночью было,да и сейчас не лучше.А про 30% я не выдумал,не в одной книге об этом читал.Если волокёте в этом поделитесь.Повторенье мать ученья.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я присоединяюсь к тому.что останется процентов тридцать,дело конечно Ваше,но лучше подумать о каком то другом варианте.То что Вы читали,касается двигателей мощностью до 1.6квт.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Именно до 1,6квт , при большей мощности экономический эффект использования однофазного подключения исчезает ,из-за высокой стоимости конденсаторов-что-то,как-то так написано было.Я грешным делом подумал пренебречь высокой стоимостью конденсаторов -т.к хочется пилораму дома.То-есть думаете номер не пройдёт?А почему шинная тянет на одной фазе? Есть ещё мотоблок 6л.с. но его курочить жалко-я из него минитрактор сварганил.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Пришла тут такая мысль в голову
Если поставить двигатель с Иж юпитер
Тут и муфта сцепления и скорости
Единственное он будет греться, но пилить мне маленько можно будет его глушить чтобы остывал Ну и расход бензина будет наверно хороший
Сделать цепную передачу на колесо звездочки и цепь можно поставить тоже с мотоцикла будет
19.01.2011 - 13:26
: 57
ob-ekt пишет:
У моего соседа однофазная цыркулярка, то при резке дров больно слушать как она мучается. cry
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Значит одна фаза на пилораме - это не тема. Жаль ,но эксперимент поставлю. Зря что-ли кондёры заказывал.О результате обязательно напишу- чтоб другие не мучались. Тогда будем рассматривть бензиновый вариант,цитировать не умею,охлаждение на цилиндры наверное решаемая вещь,хоть электровентилятор.Но грохоту будет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ob-ekt" пишет:
Там и стоимость конденсаторов ,но главное,это именно большая потеря мощности.Испытывал на циркулярке,ставили 1.5квт на 1500об.м ,подключаем по правилам на 220 вольт-не так конечно как на 380 вольт ,но тянет горбыль на 80мм,то есть ,на весь вылет пильного диска.Решили,что с двигателем 2.2квт на 1500об будет шустрее,ставим,добавляем конденсаторы,запускаем-хрен там,тянет более-менее сороковку.Не успокоились,ставим с сортировки 4квт на 1500об,вообще чепуха получилась.Есть схемы подключения электродвигателей 380волт на 220вольт,но они сложные,там и конденсаторы стоят и дроссель надо мотать,и опять не известно,как двигатель такой мощности будет на ней работать.На шинных электрических стоят коллекторные,щеточные моторы,это совсем другое дело.Я могу Вам посоветовать поискать такой двигатель,сейчас много продается мельниц,на них такие,бывают и циркулярки с такими. Вам найти бы щеточный мощностью киливата два.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
А по конкретнее, от каких агрегатов спрашивать двигатель? И ещё провокационный вопрос-двигатель от 350 партнёра сколь квт?Мож его помучить,хотя наверно диском его размотает вдрызг-есть по этому поводу мнения?
