самодельная пилорама. Страница 23 из 74
еще зависит от выработки канавки стреле и износа цепи. Чем меньше люфтит тем ровнее порез.
У меня цеп заводская для продольного пиления 10 гр. заточка пилит что строгать не надо и пропил 6 мм . Когда ребята под заказ склепали из 63PMC3 30 гр. заточка как у штиля MS180 на 84 звена (у меня шина 63 см.) то получилась тоже такая ряб пропил бил 8мм. зуб не перетачивал и пилил осину. Со временем попробую переточить если будет ряб то буду покупать оригинал.
Все как пример взято от сюда, ссылка на видео . http://www.youtube.com/watch?v=nx5HrPqS_fw&feature=related
хм а от чего пропил такой маленький? зависит от шины и цепи, или от заточки цепи?
подскажите как чего выбрать?
а то я так понел в магозинах тоже люди на счет этого не сельны ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
в магазинах спрашивал по ширине пропила сказали самый маленький на 8мм так что пилю 2,2 квт 3м*37см около 5мин один рез опилок хоть сам ешь
Пропил 6 мм. делает специальная цепь для продольного пиления на спец. шине. В большинстве регионов в продаже цепи, делающие пропил 8 мм., но шину под такую цепь уже разжиться трудновато. Настоящих специалистов в магазинах немного, но попадаются...
СУПЕР!
ПРОКЛЯТЫЕ КАПИТАЛИСТЫ))))))))))))))))
Сконструировал пилорамку как у куста, попробовал пилить, пилит неплохо, но выявились некоторые недостатки, буду доводить до ума.
Здравствуйте, я хотел поинтересоваться не кто не делал что-то на подобии "Логосоль" вот описание.. ( http://www.logosol.su/production/item/1.htm )![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может кто то делал..или расскажите примерно как на подобии этого сделать, очень понравилось конструкция...
Что скажите МУЖИКИ ?
у меня конечно ещё не пилорамы,но в будущем планирую сделать,то что представляет ента фирма конечно красиво!и если делать подобное для себя не пойдёт:каждый раз рвать пузо чтобы бревно подннять на токую высоту?и потом высота спила регулируется поднятием бревна с двух сторон это уже минус.самый лучшее варианты описаны выше и проще конструкции и надёжнее
А если их совместить?
Тоесть взять "верхушку" от логосоля и опустить на "землю". тоесть бревно будет приподнято на какой нить конструкции от земли сантиметров на 30-40
Плюсы
1. не надо высоко закидывать бревно
Минусы
1 придется работать "в присядку"
Это так на вскидку... ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭТО МОБИЛЬНОСТЬ
Что скажешь?
Vasia86! О недостатках выявленных поподробнее можно?
Недостки, это во-первых рельсовый путь (засоряется опилками), и подшипники вместо колес слишком маленькие, во-вторых всю конструкцию нужно утяжелять (низ), ну и придумать удобное крепление бревна.
моя, которая выложена в этой теме, сделана по принципу логосоли, только бревно поднимается все сразу, а по поводу поднять на такую высоту с земли- на том же сайте логосоли есть несколько решений, одно из которых - вкопать пилораму в землю, например я заказывал лесовоз дров, выгружал на эстакаду, и на месте разделывал, то что не шло на пиломатериал, продавал чурками, и лесовоз окупался![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
кстати здесь в этой теме выложена пилорама из моделист-конструктора, по моему логосоль у них идею слямзила![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Сергей, можешь дать сылочку посмотреть на твое творение, заинтересовало..
набери в поисковике хобби портал, там много самоделок
сейчас пока ничего не пилю, баню достроил, когда буду пилить доски для мансарды, постараюсь выложить видео работы моей пилорамы, а пока фотки в этой теме выше есть, и описание там же где-то было
попытаюсь найти...
вот у Дмитрия (в самом начале темы) сделана из б/п...объясните механизм подъема...
Есть тут кто?
Привет канструкторам с наступающим всех , всех благ. Насчет недостатков- зделай рельсовый путь из уголка, если есть токая вазможность , насчет утяжеления канструкции у меня в нижней части залит свинец , может и у тебя можно так сделать, накройняк можно груз с мотоблока присобачить, по первости так и делал и желательно зделать ручку как но тачке чтобы толкать пилораму.
Ruslan Вы не могли бы накидать схему с основными размерами вашей пилорамы, или хотя бы ширину базы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Рылся тут у себя в сарае и нашел какой то движок, со слов могу сказать что он с какой то пилорамы...хотелось бы узнать по подробней...Подскажите что по чём=)И кое какие запчасти...
Это зид ставился на летние даильные устоновки для привода насосов также на генераторы но наши кулибины (в том числе и я ) применяют эти двигателя для сваих нужд т.е.( мини трактора, циркулярки, мельницы и пр.)
Я думаю для пилорамы этот движок будет немного большеват?
ещо дабавлю, в нем две передчи, вместо вкладошей наплавлен бабит- регулируется прокладками, разбрызгивание масла под давлением , если бабит цел поменяй карбюратор на мотоциклетный (типа как от минского) и можеш смело заводить и работать на нем , двигатель прост до безобразия, под махавиком вентелятора стаит катушка зажигания ,( часто выходят из строя). свеча зожигания стоит большая газоновская под клю на24 каторую трудно найти приходится точить переходник под свечи.
ПОчему для дисковой будет в самый раз и весу в нем точно не помню гдето килограм 35 мо чуть болей.Если найду видео пилорамы то выложую
Хм..спасибо... А случайно книжечек нету по этому движку? ну или видяшечек? посмотреть что из него творят? а если из него и пилорама сделана то вообще шик..
Да и еще я думал делать шинную, а теперь в сомнениях как и что...Что посоветуешь?
Привет !!расскажи как колёса ведут себя ведь все ставят железные ??? не рвет резину???? не гнет зуб???не рвет пилу??
