самодельная пилорама. Страница 22 из 74
Согласен дорого но как бы я эти цены не назначал что мне сказали так и говорю, или иначе сказать за что купил за то продал.
И по этому поводу в смысле цена распиловки я и хочу изобразить свою пило-раму из БП Урал.
Здравствуйте всем, подскажите по маркировке цепи для подольного реза. Есть отличие в маркировке продольной цепи от поперечной? Ибо местным торговцам угол заточки 10 град. ничего не говорит и они о таковых слыхом не слыхали, а зная маркировку можно заказать.
мне завтра должны привезти на хусварну 142,если привезут то напишу маркеровку.
различия в маркировке нет, обычные цепи, как они называют пиковские, самые маленькие, не помню шаг, просто они изначально с завода заточены под 10 градусов
Всем привет! вот тоже пила валяетс без дела, в рабочем состояние ,электро на 380в штиль е-30!
раньше дрова ею пилил но после часа работы руки неделю не поднять в ней весу 20кг
че б сней придумать?
Сделай пилораму по распилу на доски.
ну если материалу соберу то так наверн и поступлю! (но эт по весне) а сейчас по проэкту сажалка
Тогда читай и решай какую, есть две ветки по сажалкам.
Извиняюсь за долгое отсутствие. У субботу немного доработав делали испытания. Судите сами что как.
http://www.youtube.com/watch?v=B9-I2fSHSQc&feature=youtu.be
Прочитал всю тему. Теперь тоже планирую собрать шинную пилораму. Но гложат сомнения. Хотелось бы услышать мнение людей работающих на шинной пилораме с электродвигателем работающим от 220 вольт, с уточнением мощности двигателя (использовались ли только пусковые конденсаторы, или рабочие тоже). То что это в принципе возможно я понял, но все таки практика есть практика. Заранее признателен!
Рабочие должны быть! и завист от КВТ двигателя.
Всем сибирский привет! Кто спрашивал про марку цепи для шинной пилорамы? Марка цепи:63PMX 66зв. 3/8 1,3 18* STIHL. Угол заточки 10 градусов, количество звеньев зависит от длины шины (у меня на пилораме стоит штилевская шина длиной 63 см ширина канавки-1,3 мм, количество звеньев 84,марка цепи 63PMX 84зв. 3/8 1,3 25* STIHL; иногда использую 20 дюймовую шину, количество звеньев на цепи-72). Кому интересно у меня самодельная шинная пилорама с бензоприводом STIHL-660, отвечу на ваши вопросы.
У меня вопрос : кто то подключал ел. двигатель 5.5 К ват. 3000 об. в сеть 220 вольт.
Я себе 380 у соседа беру хотел на 220 но один электрик сказал что вся проводка пихнет и можешь дом спалить вот я и не рискнул. Правда не всегда могу под ключица. На входных пилил цепом 63PMX 84зв. 3/8 1,3 .Угол заточки 30 градусов по качеству чуть хуже чем 10 градусов .Буду потихоньку перетачивать .
Все правильно для такого желательно 3-фазы, а такой если вкл в 220 то обязательно должна быть отдельная силовая проводка иначе будет то что сказал электрик.
Vovik, что из себя представляет STIHL-660, какая она в работе? Стоит своих денег?
Хорошая мочная пила профессиональная у нас порядка 9500 гр.
у меня стоит на циркулярке такой, но как говорили выше от счетчика идет отдельный провод на 10 мм2 и автомат на 25а. Но для пилорамы не мало будет, на 220 остается где то 2,5-3 кВт.
Для dmitrievich, если более точно то марка пилы stihl MS 660. профессиональная пила 5,2 кВт/7,1 лс. В работе показатели отличные, расход бензина: 1 кубометр обрезного бруса 10х18 см, при распиловке сосны диаметром 43-48 см длиной 6 м, 92-го порядка 7 литров,масла литра 2.5-3 . За световой день с 10 до 17 чаов напиливаешь не напрягаясь примерно 1.4-1.5 куба бруса 10х18см .Покупал пилу в Москве, два месяца назад, за 1000 $
Тот есть есть если себе зарплату положить хотя бы 400 р в день, прибавить стоимость бензина и масла, то распиловка куба бруса обходится рублей в 700 на выходе. На пилораме берут 800-1000 руб на выходе. Я не добавлял амортизацию пилы и риск повреждения конечностей при работе. В общем это имеет смысл только при наличии халявного кругляка. ИМХО.
Тогда такой вопрос. При работе двигателя с фазосдвигающими конденсаторами произодет ли потеря мощности? Т.е. я планировал купить 3 кВт двигатель, хватит ли его мощности, или с учетом потерь нужно брать 4 кВт?
В предыдущих постах тоже тебе писали, повторюсь что если включить мотор 3ф в одну фазу будет потеря мощности
Если принять за 100 % мощность трехфазного двигателя то при однофазном включении двигатель может развить 50-70 % этой мощности, а при использовании в качестве конденсаторов - 70-85 %
Так и прикинь какую тебе мощность надо что б это все работало, может для твоей пилорамы хватит и 3 КВТ только стоит уменьшить скорость подачи распила.
Большое спасибо, буду думать.
Добрый день, извеняюсь что вмешиваюсь. Может чем помогу. Трёхфазный двигатель для 220 волт Лучше брать на 1500 об/мин у него крутящий момент начальный ниже и получается что он как бы мощней от такой же мощности двигателя но на 3000 об/мин. Ещё если нет клем заводских для перестановки в треугольник (соединение обмоток), то нужно снять переднюю крышку на двигателе там находится узелок (звезды) и от него вывести провода. Но на 1500 об/мин для 220В лучше. А конденсаторы и всё такое то само сабой. А проводка, зависит от сечения провода и материалла (медь или аллюминий). Аллюминий надо потолще, а медь (по отношению к аллюминию можно тоньше). У меня было такое что 3 кв на 3000 об/мин оказался слабее от 2 кв на 1500 об/мин.
Кто то пробовал делать угловую дисковую пилорамму? Наткнулся в инете на такую - хорошая штука.
Подскажите, каким образом лучше закрепить тарелку со звездочкой на вал?
Куст.Добрый вечер.Я не первый раз заглядывал на этот форум,и меня очень заинтересовала ваша конструкция.Правда у меня штиль-180,но для работы дома и такой пилы я думаю что достаточно.В принципе саму кострукцию я почти понял.Вот только хотел спросить как сама тележка передвигается?Здесь на фото она стоит на земле.А целиком на станке наверное есть какие нибудь направляющие сделаны из уголка или ещё из чего нибудь?В кратце опишите пожалуйста как сделана основная станина,ну а если есть фото то буду очень признателен.Хотя в голове есть кое какие мысли только глядя на эти фото.
С десь в теме есть мае видео, там я катаю пилораму проста по доскам, а так есть рельсы, уголок 35 сварен в виде лесницы длинной гдето около 4. 5 метра, шириной 43см , в трех местах ложу брусок с отку шурупами прикручиваю лесницу со стороны лесницы где ложится бревно, болтами прикручен брусок тоже сотка чтобы можно было спиливать последнию доску.
У меня снимается шина и уголок крепления шины туда ставлю диск 400 победитовый и обрезаю доски .
до переточки после переточки
после нескольких разных заточек сделал вывод что волну бьет вот это место
