самодельная пилорама. Страница 28 из 74
2202 сообщения
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
kesha пишет:
ват пишет:
вот мое творение если кому интересно
Из чего рельсы сделаны и какая между ними ширина? По фото колеса полностью вынесены за пределы рельсовой дороги - как устойчивость у вашей пилорамы, есть-ли вибрация?
Рельсы сделаны с профиля 3х6, расстояние между рельсами (внутри) 50см,устойчивость хорошая,колеса сбалансированые вибрации нет.
05.07.2010 - 13:33
: 62
ват пишет:
я раньше ставил просто подшипники без роликов работало, потом увидел в лесхозе на заводской пиле ползуны деревянные проваренные в масле,попробовал у себя,намного лучше, шума практически нет, и забыл что такое подшипники. good
А можно поподробнее о ползунах? Их размеры? Как правельно установить? Как и чем их пропитать? Какая древесина для них подойдет? Можно ли их сделать из пропитанной шпалы? И еще вопрос по вашей пилораме - у вас колеса 60см в диаметре, правельно, а какое расстояние между осями колес? И еще какое бревно (максимальное в диаметре) можно распилить на вашей пилораме?
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
kesha пишет:
ват пишет:
размер в зависимости от ширины пилы,устанавливаются вертикально по отношению пилы место подшипников, провариваются в моторном или трансмисионном масле (можно в отработаном), древисина чем покрепче (акация груша дуб) сначала высушить потом варить в кепящем масле 20-30 минут, с шпалы не знаю мне кажется она с мягкой породы, колеса на 60 да расстояние между осями минимум 107 максимум 117, наибольший размер у меня до
50 см
15.03.2012 - 21:50
Скажите пожалуйста кто уже делал шинную пилораму на бензиновом приводе,если ведущую звездочку крепить через переходник непосредственно на вал двигатея, обычно делают через шкивы.....
: Житомырская область, пгт.Новобелокоровичи
04.05.2011 - 15:39
: 39
Хочу сделать пилораму шинную. у меня сеть 220, пилить буду бревна до 35см, какой мне выбрать двигатель? соотношение об/мин и кВт.
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
Добрый день.Тоже планирую постройку пилорамы.Пока что шинную.Хотя ленточна более экономна в распиле древесины. Куда девать опилки,можете посмотреть сдесь .может кому сгодится.
: п.Харанжино
25.03.2012 - 15:22
по имени дмитрий пишет:
Здравствуйте! Интересует ли кого нибудь изготовление пилорамы своими руками? (уже сделана и работает) yes3
Здравствуйте, да сделал типа логасоли, только электрическая и полностью металлическая. Работает отлично
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
здравствуйте ! не подскажите какой внутренний диаметр окружности на заводском диске от циркулярки . И можно их менять, внутринний диаметр одинаковый у всех размеров ?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Простой" пишет:
Есть несколько размеров. Сейчас рулеткой померял свои диски: есть с дыркой на 50мм, есть на 30мм. Это я примерно. Наверное есть и меньше.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Филипп пишет:
"Простой" пишет:
Cамый ходовой советский стандарт 27 мм и 32 мм, а щас есть разные заграничные и у каждого свой стандарт
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Посмотрите http://woodgears.ca/bandmill/backyard_milling.html дешево и сердито...
31.10.2011 - 13:40
: 256
Понятно , спасибо ! dri
31.10.2011 - 13:40
: 256
Мужики, киньте ссылку если есть тут на сайте про самодельную циркулярку от ВОМ . Хочу циркулярку сделать . У меня еще 3 движка есть асинхронные 380 - 220 , один знаю точно 22 кв 1500 оборотов , потянет циркулярку от 220 и если ему через шкивы увеличить обороты до 3 тысяч ?
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
Простой пишет:
22КВт конечно цыркулярку потянет,но вот проводка 22КВт, это вопрос. у меня на циркулярке стоит 2,2КВт 2700обороты ,через шкивы примерно 6000 от 220в через конденсаторы тёс свободно обрезаю,доска 50ка потяжелее но обрезать можно. А от 380в (3 фазы) просто ураган ,лафет на 70 обрезал даже не глохнет, и даже тупым диском пилил дымит но пилит.
31.10.2011 - 13:40
: 256
На табличке не видно может там 2,2 кВт ,а я думал что 22 , моторы то с хороших времен , таблички затерлись .
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Ну если вес под два центнера то на 22кв. а так наверняка на 2.2кв.
31.10.2011 - 13:40
: 256
да нет он не большой
31.10.2011 - 13:40
: 256
Скажите пожалуйста сколько нужно Мкф рабочих кондеров для двигателя 2.2 кв
1400 оборотов .
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
Простой пишет:
1400 оборотов .
у меня нет отдельно пусковых и рабочих кондёроф, у меня одна батарея конденсаторов и она подключена постоянно, я запускаю с ней движок и не отключаю во время работы, когда долго пилю движок конечно греется, но я редко пилю по многу. общая ёмкость батареи не помню, пойду в гараж, посчитаю тогда напишу, вообще она по мощности двигателя подбирается есть какая-то формула,но я на глаз подбирал. а напряжение должно быть не менее 450в , но сдесь кто то писал что и с меньшим наминалом работает, а верхнего предела номинального напряжения нет.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Простой" пишет:
1400 оборотов .
Грубый расчет общей емкости конденсаторов идет из расчета 7-8 мкф на 100 ватт мощности,отсюда и считайте.
31.10.2011 - 13:40
: 256
Александр 70 пишет:
"Простой" пишет:
1400 оборотов .
Так ,значит мне нужно 160 мкф мне кажется это мало , для пуска пойдет , а для рабочих по моим расчетам 230 мкф надо .
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Вот тоже как и многие здесь когда приспичило собрал из чего было.
А это где то уже лет пятнадцать. За это время только удлинил станину, сейчас можно пилить от 90см. до 6 метров. Пилить можно доску и брус любой толщины,
толщину выставляешь фланцами на валу или упорами на станине, а также когда малое количество то замером относительно направляющего бруса. Опиливать доски
можно как одну так и целую стопу. Так как направляющие брусья идеально ровные
то и опиловка получается идеально ровная, доски стыкуются без единого зазора.
Единственный недостаток в том что при таком диске (500мм.) желательно пилить бревна диаметром до 20см. Можно и толще но перед первым пропилом зарубая
опускать на лежаках. Можно ставить диск и на 600мм. лежаки и кожух на двигателе
рассчитаны и под такой. Двигатель 3000об. 5,5кв. питание от 3х фаз.
Стоговозщик
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Простой" пишет:
А емкость рабочих составляет грубо,процентов 40 от пусковых.
31.10.2011 - 13:40
: 256
Понятно Александр 70 , я то не силен в этом деле , спасибо за помощь !
04.05.2011 - 15:39
: 39
какой двигатель используете?
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Andry111 пишет:
Вы у кого спрашивайте?
31.10.2011 - 13:40
: 256
Виктор 380 пишет:
Andry111 пишет:
Тоже не понял dntknw
04.05.2011 - 15:39
: 39
извините! немного не разобрался)
какой двигатель будет наилучшие для сети 220в, для использования на шинной пилорами? у друга на циркулярке стоит 5,5 кВт / 2880 об мин. + конденсаторы. доску 60 отрезает на ура!
кто что посоветует?
: Калач
26.11.2010 - 22:48
: 4
всемпросмотрел всю ветку есть предложение не толкать пилораму а поставить треногу с роликовым блочком повесить груз в зависемости от силы подачи и тащить тросом пилораму получим равномерную подачу пилорамы с регулированной силой как смотрите на это предложение???
