Самодельный КУН на Т-40. Страница 43 из 81
2421 сообщение
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр Галета пишет:
Вот с этого куна я снимал размеры.
Для сена нормально,для другого я бы не рискнул lol
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир казах пишет:
И то, если только россыпью грузить, а если тюк на такую высоту поднять, то отправишься на боковую при малейшей неровности))
23.11.2014 - 16:12
: 606
ВЛадимир - Ул. пишет:
Недавно ктото из форумчан обваривал концы стрел . Загнулись .Метал сначала был 4 помоему.
Ага, материал стрелы лист 4мм. При погрузке земли на первой передаче загнуло стрелу, еле заметно, но всё же. Усилил накладками 8мм
23.11.2014 - 16:12
: 606
Длинна стрел над капотом 1,50 м. вторая часть 2.00 метра. Кто что скажет по этому поводу.
Мне кажется лучше сделать стрелу стандартного размера и сделать проставки для погрузки сена, как выше советовали.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Добрый день. Друзья подскажите. Какой диаметр пальцев на копирах и на стреле? А то у меня гигантомания! И какие втулки на стреле крепление к стойкам?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
У меня на 25 везде. еще ни один не согнул за 10 лет.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
andrej 73 пишет:
В гц. отверстие 40мм. И что их втулить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
andrej 73 пишет:
Точно, вру и у меня в гц на 40. И еще , гнуть то не гнет но там где на 40 выработки нет не в пальцах ни в проушинах а где на 25 там и пальци и проушыны не сильно но разбиты.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Нет скорей всего! На цилиндрах так и есть 40мм, у меня везде на 30мм не считая конечно цилиндров. Я тоже рассуждал на это тему, 25 показалось мало, 40 много, остановился на 30ти, думаю золотая середина!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
30 мм везде , под гц 40 . Последнее время , втулки (шайбы 10мм)и металл сверлю биметаллической коронкой ф30 . И обычный кругляк с металлобазы ф30 . Подходит все прекрасно и токарки не надо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
А как в пальцах под товотницу отверстие? Тоже сам сверлишь?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пальцы сверлю .
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Спасибо кто принял участие.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пальцы сверлю .
Хлопотна, можно конечно, но быстрее у токаря заказать. Мне лично так проще, правдой у меня токарь дерёт по чермному. laugh huh
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Aksyonov пишет:
Пальцы сверлю .
В этом и основная проблема . Токарка на заказ дорогая . А так купил 2 коронки ф30 и ф80 их штук на 30 отверстий хватает Насверлил шайб из обрезков листа 10-16мм и вари Эти шайбы и на шляпы пальцев идут.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Aksyonov пишет:
Пальцы сверлю .
А у меня токарь пьет по черному как конь потом очередь выстраивается .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Пальцы сверлю .
Это да, экономия не хилая! Токие деньги токарю отдавать, вот почему ЛеоКот токарный купил, теперь понимаю, он за 3-4 погрузчика отобьётся!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Aksyonov пишет:
Пальцы сверлю .
Какой фирмы хватает на столько? Каких только не покупал больше чем на 12 не хватает. Это при сверлении с СОЖ на самых маленьких оборотах. Дешевле шайбы делать на токарном станке из листа. Сначала вырезать резаком, потом обтачивать на станке. Я станок ТВ-4 купил за 7000р. Игрушка, но для таких целей подходит.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Д.БОР Кобальт Правильные обороты ,подача и эмульсия .Ходят и больше .По началу много загубил сейчас приспособился Двумя каронками второй погрузчик делаю . Обороты по таблице стараюсь подбирать под каждый диаметр .380 нет поэтому токарник маленький . Им валы сверлю и по мелочи .Так совпало что для коронок до 30 бурилка алмазная подходит, от 30 до 60 двуручная старая дрель малооборотистая подходит, от60 до 100 рельсосверлилка .Фотки в теме об инструментах выкладывал
01.04.2008 - 04:00
: 19663
sincos,
MrDionis116,
Vlad64,
Александр Галета,
Aksyonov
Предупреждение.
Демонстрации устраивайте пожалуйста в каких-либо иных местах, на Красной площади, например. Такие демонстрации приводят к блокировке.
Спасибо за внимание.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
redaktor пишет:
sincos,
MrDionis116,
Vlad64,
Александр Галета,
Aksyonov
Предупреждение.
Тцццц..... Кем только не приходилось быть! А вот предупрежденным не разу! lol wub
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А за что Лео Кота в вечный банн отправили?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
У нас я таких не видел, нужно поискать. Покупал biber, практика, matrix и еще не помню какие. Похоже их китайцы на одном заводе делают, только красят в разные цвета. ТВ-4 тоже маленький, можно на 220 переделать. Пальцы на 30 с буртиком на 60 я на нем точил, дольше чем на большом, конечно. Шайбы к пальцам начал приваривать из-за экономии металла.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Кто как приспосабливается .Голь на выдуки хитра lol
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Это точно.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Парни, проверяйте иногда свои ЛС и почту, вам иногда туда пишут- просьба Лео hi
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
alex5665 пишет:
yes3 dri
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Добрый день. Друзья с пальцами мы разобрались, на счёт втулок на концы стрел какие точить втулки? Если палец 30мм. втулка наружный диаметр 60 или 50? подскажите.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
alex5665 пишет:
Партизан , однако
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Опять я первый со своим отрицательным примером. У меня трубы водопроводные вварены. просто по наруже наплавлено сваркой побольше. Сейчас появился станок, выточу что-нибудь по симпатичнее. Хотя и те еще вполне работоспособны. Тут палка о двух концах. Плотное соединение не дает свободы вилам и лопате когда толкаешь снег или сено и хуже копируется рельеф. С другой стороны когда разбито тоже лишние рывки и грохот не Айс.
