Самодельный КУН на Т-40. Страница 44 из 81
50,60, 80-ят вообше хорошо
Наружный любой, а внутри на 2 мм больше пальца.
Как вариант можно использовать толстостенную трубу с сеялки СЗ которая поднимает сошники. На некоторых сеялках квадраты (то-же хороший материал для поделок). Срезать все наварки, порезать болгаркой на втулки.
у меня втулки из пальцев ямз овских поршней внутренний 28 ,наружный....блин забыл на скоко
я тоже такие ставил выработки 0
Наружный можно и 50, а внутренний лично у меня 30, чтоб пальцев трёх размеров не делать, 30-40 и все. Иван, чтото я не понял! Внутренний диаметр втулки, больше на 2 мм пальца? Может всетоки не больше а менише? И не на два, на 1мм самое то будет, зачем лишняя болтанка?
На заводском КУНе на пальце 40мм, втулка 50мм. Он хоть и старый, а выработки нет. Главное что бы длина втулки была 30-40мм и стопор, что бы палец не прокручивался в боковых втулках, а внутренняя втулка смазывается.
Я делаю зазор в 0,5-1 мм, 2мм это уж слишком.
Если палец на 30, то втулка внутри на 32. Так на заводском куне сделано, я так себе сделал. Ничего не болтается. Если сделать плотно, то подцеплять замучаешься. Длина втулки 60мм.
40мм ещё лучше! И обезательно товотницы для шприцевания, как сделать чтоб пальцы не прокручивались? Чтоб сильных усложнений!
и что там останется? 5 мм. толшина стенки?
никогда такого не встречалось.
это нужно по стреле смотреть.....+ 5-10 мм.
Вот пару фоток, там видно как ограничители на пальцах стоят, и какой длины и диаметра боковые втулки.
внутри 29 снаруже на 50 три дня назад делал шайбы с пальцев к 701
Какой толщины метал на стойках не подскажешь? И фото стоек с другого ракурса есть? Интерестно посмотреть! Форму самих стоек!
От Лео:
пальцы везде кроме тех что на цилиндрах 30 мм,заводские 28мм,но чтоб не мучиться потом лучше везде завтулить,втулку проще потом поменять чем целиком конец стрелы реставрировать,или ещё какой орган рабочий,я сначала ставил втулки второпласт,везде хорошо,а вот на стреле они быстро вытекают,там часто удары бывают,лучше бронзу,но дорого,я вот теперь там железяку точу и вставляю,все пальцы с таотницами,это мой второй,только делаю его когда заказов нет,полгода уже делаю,вот уже почти готово.Всем привет!
блин,забыл.На конце стрелы бобышки под пальцы,75 мм в диаметре,по ширине носка,стрела из профиля 140*60 стенка 5 мм,стоит 12 метров 5600 всего,хватает на две стрелы даже кусок остаётся,высота подъёма до кончика стрелы 3.65.
Привет, Лео тебе то проще! У тебя станок, можно экспериментировать! У меня токарь в размер втулка палец не попадает! Не то чтоб втулку с натягом сделать! У меня тоже по ширине носка 75мм получилось, где меньше где чуть больше. Лео стойка у тебя как сделана? Из чего? Меня жаба душит чтоб из 8ки сделать стойки, как хотел, столько железа уйдёт уфф.
Из 8ки я думаю будет слишком круто,можно со швеллера 16-18го,там 5ка в круговую.У меня втулки на стреле 40х70 вварены в стрелу и обжаты замком и получается единое целое.
Почта Лео
tropinl@mail.ru, вопросы туда.
Читаю
На стойках около 6 мм. Сейчас приболел, попозже наделаю фоток.
согласен
СПС! Значит 8ки полюбому хватит! Не хворай! Кто работать то будет?
Мужики, сколько кто делает ширину погрузчика? Правую сторону на сколько можно меньше сделать? Какая Ширина на заводском погрузчике?
От клюшки до клюшки 90 см. сегодня доделывал ковш бегал вымерял туда сюда
со стороны глушителя всегда делаю на полтора \ минимум\ см. больше......а справа или слева это от трактора зависит.
СПС понял.
Постройка погрузчика была в самом газгаре, как не жданно пришли ко мне две подружки ангина и температура. и погода как на зло тёплая.
Всем доброго дня. Тему осилил от начала до конца. Делать буду на МТЗ . Такой вопрос делая под все и кирпичь и сено и навоз с щебенкой. Если делать из140-го профиля с внутренней стороны металом зашивать обязательно? И еще на выгрузку ковша пойдут целиндры с прф-145 которые пресс открывают и закрывают.
Для мтз другая тема на форуме есть . Если под профилем имеете ввиду 140 швеллер то я вваривал лист 8мм
Вы скорее всего имеете ввиду швеллер. Желательно зашить хотя бы четверкой, иначе при подъеме тяжестей может повести. А гидроцилиндры будут слабоваты конечно, но если они халявные, то ставьте их. Знаю человека, у него тоже тонкие гц на ковш, но работает. Просто надо работать аккуратнее
Большое спасибо за подсказку мне понравились ваши. Да и по своим характеристиками они и одинаковые нужно зделать стрелы стойки есть. То есть стрелы и целиндры выставить. А то я задолбался всем кланится сено собери пресс свой 145 найми тюки с поля собери около сарая сложи у меня овцы занимаюсь один потом еще тюки пупочу со скирда в сарай а тюков штук250 в этом году было вот и хочу зделать. Трактор завел тюки падворок развезло и время сыкономил и звери сыты.
