можно-ли поставить ямз-236 да еще и с турбиной на зил-4331. Страница 11 из 16
470 сообщений
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
Доброго времени суток,народ,кто может подсказать какой толщины палец на фаркопе IFA,хочу судьбу обдурить,поставить тебе такой
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
шепелев евгений пишет:
"POMчик" пишет:
намного легче стандартной
Эту сельхозпакрышку втроём от земли х... оторвёш, как две камазовских это точно.
Я так понимаю вы про покрышку КФ-97 говорите на кировские телеги которая ставится, у неё вес 75 кг и индекс скорости всего 30(А6) , а индекс нагрузки 149 конечно хороший. Если что по шинам интересует то спрашивайте, по случаю в магазине у продавца выпросил каталог грузовых и сельскохозяйственных шин.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Здрасти люди добрые! Подскажите кто нибудь как правильно установить зажигание на топливном насосе (угол опережения вроде) на зил 645. Заранее спасибо
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
Роман К пишет:
а можно узнать, насос то какой, чешский или наш?
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"POMчик" пишет:
чешский моторпал
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Роман К" пишет:
чешский моторпал
Я практически методом научного тыка ставил!вроде все вымерял выставлял завел не едет и все опытным путем подгонял!
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Всем привет!) Возник вопрос по поводу подшипников ступичных.... Подойдут ли камазовские на зил 4331? Если да,то какие куда? Зарание спасибо smile3
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
на передней ступице знакомый менял, сказал что камазовские подходят , а вот на счёт задних не могу сказать ,у меня пока свои родные ходят!!
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"владимир 48.ru" пишет:
Спасибо
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Артикулы зиловских 4331 подшипников задние 485434 ; 485442 ; 485451 . Передние 485431 ; 485445 ; 306545
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Роман К" пишет:
У меня ЗиЛ 93-го года рождения КАМАЗовские подходят и на задний мост и на передний.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"Mad Max" пишет:
Ступицы без футорок?
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
И еще по поводу рессор вопрос.... Какие можно добавить, с чего подойдут на зад и на перед? Со 130-го они вроде короче?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Роман К" пишет:
С футорками. Только я их проточил, теперь они выполняют роль шпилек. 130-го рессоры заметно короче, в соседней теме по ЗиЛам раньше обсуждалось как усилить рессоры 4331.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"Mad Max" пишет:
Спасибо
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
всем привет. такой вопрос на ямз236 прогорает постоянно прокладка как выяснилось просели гильзы. так вот лечится это или нет
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Доброго времени суток! Полетел выжимной подшипник 645 двиг. Не подскажите какой еще и от чего можно подогнать туда? Заранее спасибо
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
С такими вешами не сталкивался не разу, а так если гильзы просели то конечно их поменять можно ну и головки соответственно проверить надо!!
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Роман К пишет:
Там по ходу свой стоит вот его каталожный номер 4331-1602052 муфта в сборе с подшипником если с запчастями напряг то могу скинуть телефон фирмы в Красноярске , сам у них заказываю много чего есть по 645 . Высылают транспортными компаниями а если мелочёвка то могут и почтой России.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Всем привет, мужики! У меня водитель купил сыну 4331, будет ставить ямз, 645 скидывать. Если кому интересно, на запчасти, пишите в личку, дам координаты.
"@гРешНик@" пишет:
лечится это или нет
Лечится путём подкладывания под ободок гильзы кольца из тонкого аллюминия или меди.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"груЗИЛок" пишет:
Спасибо, буду знать к кому обратиться dri
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Привет всем!!! Возник вопрос про Газ 3307 дизель с воздушным охлаждением Кто что знает про такой агрегат плюсы и минусы, как по поводу запчастей. Заранее благодарен
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
народ,неужели никто не сталкивался с такой чудо-техникой как IFA? интересует фаркоп,а точнее толщина пальца на нем dntknw
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Всем Привет!! Сегодня стал всё-таки обладателем двигателя ямз 236 БЕ-12,(250 л.с.) В перспективе хочу поменять свой ямз 236 А 4 на купленный турбовый мотор, если буду переставлять мотор то- только весной когда работы нет, да и КПП под вопросом камазовскую или мазовскую 9 ти или 8 ми ступку ставить сам ещё не решил! а вот с воздухом и выхлопом наверное придёться вырезать в кабине промежуток под турбину типа как на новых Кразах!!
17.10.2012 - 20:00
: 204
владимир 48.ru пишет:
и если не секрет, за сколько это добро взял?
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Не секрет, двигатель забрал за долги , были должны 70 и ещё 30 затратил что бы его забрать, короче примерно 100 тыс.руб. он мне обощёлся, ну я думаю что это не дорого для мотора 2007 года выпуска с пробегом 60-80 тыс.тм.
17.10.2012 - 20:00
: 204
скажем так, реальная цена. я считаю, что кпп только камаз и только с делителем. а по поводу кабины думаю, что бычковская с большой шахтой должна подойти (насколько я знаю с завода с мазовскими моторами шли именно такие кабины)
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Кабина и так с зади с выемкой, но я думаю под турбину маловато будет, да там ещё и воздух с выхлопом выводить надо ну это уже при установке ясно будет, а вот кпп камаз меня пугает только 1-й передачей уж слишком она шустрая, при мне бывали случаи что камазы гружоные по полю или в горку тронуться не могут, так что 9- ти ступка мазовская тоже не плохой конкурент кпп камаз( да и ушатать её будет очень тяжело, при правильном оброшении и с моим тонажом)
19.01.2010 - 20:37
: 4938
scratch_one-s_head
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Ромчик, а у тебя на седельнике на мосту заднем стабилизатор стоит?
