можно-ли поставить ямз-236 да еще и с турбиной на зил-4331. Страница 13 из 16
470 сообщений
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Вопрос @гРешНик@-у и всем не равнодушным.Как решён вопрос с ПГУ? Планирую колхозить родное Камазовское. Только с лева.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ser-utesov пишет:
Привет. С какой стороны удобней с той и делай кронштейн, думаю разницы нет. Удачи.
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
с завода пгу стоит слева
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
у меня стоит с лева на самодельном кранштейне пока не могу выложить фото
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Утёсов собирай не пожалеешь. Зил с 236 движком - отличная машина. Мужики, может кто подскажет,пальцы задних рессор от чего подходят?
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
ПГУ КАМАЗ? А кронштейн в сравнении с ЗИЛовским детский.Я хотел через 10мм плиту приколхозить ЗИЛовский, теперь думаю уголка с косынками будет достаточно.
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Развели лонжероны и опоры кабины.Кто видит косяк прошу указать.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Площадки под подушки не тонковаты?
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Кстати,с 236м я естевственно приобрел коробку кардан и мост с ЛиАЗА(RABA).До моста мне ещё как до Пекина,но...
Может его отодвинуть подальше на зад.?Может когда-нибудь манипулятор тонн на 5 воткну.
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
ЮrА пишет:
Х.З.
5мм.
Они на половину на родных опорах.
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Обратите внимание на выпускные коллектора.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Такие колектора изготавливают сами,отреаеться задния часть колектора, а снизу прожигаеться дырка, а отрезанную часть приваривают к этой дырке. А информация у меня такая от товарища,звонил ему узновал про установку ямз 236 турбо на зил (он устанавливал сам турбовый мотор на зила),так вот он мне сказал что штук 6 зилов переделал на простой ямз 236, и про коллектора разговор был,он говорил что когда простой мотор ставил то только так колектора делал (очень просто), а с турбовым мотором так уже не прокатит! Из-за этой плошадки под турбину и весь гемор!!
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
О как!Я думаю, что это он не гуглится :dntknw:.
: лозова
23.01.2013 - 02:49
: 10
у меня 5343 и подушки задние стоят ниже еслиб у меня так стояли подушки то клапаные крышки уперались в кабину перед тем как купить 5343 смотрел 4331 переделаный с236 так там мужик поставил двигатель как на т-150 т.е. на раму и подвинул вперед стартер стоял выше рамы с такой установкой можно снять головку на машине у меня это нереально
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
kolylozova пишет:
wacko2
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
На улице с утра -29. И весь день с ветерком.В боксе тоже не жарко.Сижу дома. dri
Вчера нырял в прорубь.Далеко не в первый раз,но как всегда холодно.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ser-utesov пишет:
Сегодня видел обьявление о продаже зила,и обратил внимание на коллектора,для наглядности скопировал фото! При установки ямз на зил, можно сделать коллектора таким способом!!
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Хорошая идея,очень не хочется совать трубы в тоннель.Желательно в перёд глушак притащить.
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
ser-utesov пишет:
Прилепили опоры от 500-того.Подушки пришлось пазить.Видно полка рамы у Зилка шире.
Вылезают косяки и ошибки.Подушки нуна ставить на уровне рамы или ниже и ест-но ни каких пазов.Двиг поднимать другими способами(например-поставить верх ногами боковые кронштейны на двиге).Я пока оставляю как есть.Буду собирать дальше,потом исправлять наиболее критичное.
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Отелилась корова.бычёк.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"ser-utesov" пишет:
.бычёк.
Лучше б конечно, зил-4331 отелила с ямз, бычёк, это не серьёзно, но тоже не плохо lol dri .
Южный Урал,РФ
04.01.2014 - 20:26
: 27
Овце-мериносихе не повезло.Случайно оказалась в одном загоне с коровой.Когда увидел было поздно,корова запыряла,пришлось заколоть.
Про ЗИЛ:пока поделится не чем.Закатываю РАБовский мост вместе с рессорами с МАЗа.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
ser-utesov пишет:
как дела у вас идут...........
: лозова
23.01.2013 - 02:49
: 10
ser-utesov пишет:
скинь фото про мост raba
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
protest protest protest
kolylozova пишет:
ser-utesov пишет:
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет ....
кто что думает про то чтобы вместо заднего моста зил 4331-взамен закатить тележку от камаза,зила ГЯшки....хочу услышать все размышления-пишите
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"sergei26011983" пишет:
тележку от камаза,
Именно от камаза, ГЯ - большой дефицит, по крайней мере у нас. А в целом это возможно, и результат оправдает ожидание. Единственное, надо иметь донорскую раму камаза, чтобы пересадить оттуда все причендалы.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
sergei26011983 пишет:
всем привет ....
Думаю что сложо очень будет всё это сделать, так как поперечины(усилители) в раме стоят, куда крепяться верхние реактивные штанги!! Да и рама на ГЯ с зади двойная а где задняя телега внизу крепиться вообще тройная!! И выходя из экономических сооброжений не стал бы с этим заморачиваться!! Если есть такая задумка то лучше ищи раму с мостами с ГЯ и перетряхивай своего зила на эту раму. На старых ГЯ номера на раме не бились и при желании можно номерок набить и свои доки подойдут!! С трямя мостами конечно устойчивость лучше, у меня высота бортов 1,47 и то машину не качаит, проходимость на порядок лучше, машину можно до 12-14 тонн грузить и не опосаться за резину и за рессоры!! Конечно возростёт расход топлива, прибавиться дополнительный мост,а это ещё один сложный и дорогостоящий агрегат!! Всё зависит от того,нужно ли это вообще,до 10 тонн я думаю можно и 4331 дороботать. Усилить рессоры,подрессорники, помозговать со стабилизатором поперечной устойчивости,при желании можно и на перед поставить стабилизатор. И сразом почуствуеться разница, качать меньше будет,и ехать поустойчивей машина станет!! Зиловского одного моста под 10 тонн хватит вполне, и что бы и кто не говорил, но зиловский ГИПОИДНЫЙ редуктор на порядок выносливей и надёжней чем камазовский!!
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Да, кстати, видел 4331 собраный на камазовской раме, но с одним мостом, типа нашего. Но в подробности вникнуть не было времени. Как ещё увижу, рассмотрю более детально.
