КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 8 из 34
1002 сообщения
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет. вот очередной фототчёт, и вопрос - семяпроводы не длинные?
а звёздочку так и не одел, придётся резать...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
Главное что бы они входили в сошники при максимальном заглублении. А если будут мешать болгаркой поработаешь!
А так все ОК, молодец.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"beedmeister" пишет:
beedmeister
Александр, какой ход встряхивателей необходимо делать,мм 25 - 30 или больше?,и высоту окна дозатора, в каких пределах будет регулироваться?
07.01.2010 - 19:39
: 11
Павлу 48:
Я в прошлом году участвовал в посадке картошки с помощью аналогичной картофелесажалки.
На последних фото путепроводов, которые не дают высыпаться картохе из бункера, мне показалось, что у Вас задняя стенка путепровода близко к лопатке (надо примерно 1см) только внизу у земли, а на выходе лопатки из путепровода в бункер она далеко.
Если на выходе лопатка не горизонтальна, то некоторые картошины откатятся к задней стенке и будут клинить между этой стенкой и верхом лопатки. Доказано опытом ))))
Ход встряхивателей лучше делать регулируемым, а вот количество встряхиваний за 1 оборот колеса это думайте.
У нас било чуть быстрее чем 1 оборот колеса и оказалось мало (((
: тернополь
12.11.2010 - 01:12
: 31
посовитойте мне пажалоста какую зделать картофлесажалку на 2 ряда.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
ход 45, высота окна гдето 180-200, окно открыто гдето на половину, зависит от размера посадочной если мелкая больше прикрыто если крупная то больше открыто, перед посадкой всыпал ведро и проверил или в процессе.
Количество встяхиваний на один оборот колеса на моей около двух, проблем небыло. Если сделать и больше думаю, что не повредит, поступление можна отрегулировать ходом опускания встряхивателя и дозатора.
"x450" пишет:
Что бы картоху не заминало в заборнике, надо, что бы растояния по радиусу были минимальны к черпалкам.
На моей по бокам и свеху черпалки практически в притык.
"19771977" пишет:
Сажалки есть разные или КОЛЕСНУЮ или Цепную, полистай оби ветки и смотри, что тебе легче на что есть материал и вдохновение.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"19771977" пишет:
Скопируйте нынче модную Польскую, 2-х рядку.Клепают многие конторы сами, у них можно прикупить и детали готовые.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"x450" пишет:
Возможно малый ход встряхивателя?
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. ну и вот что получилось в конечном итоге, в общих чертах
осталось сделать привод на встряхиватели, вернее все ингридиенты есть, надо собрать. ну а крепление к тр-ру уже весной. теперь займёмся сошниками и загортачами. и тут у меня опять возникла мысль: а что если вместо дисков использовать ежи, (правда их ещё надо сделать), ну а в принципе? бадет присыпать картошку разрыхленной землёй. я свой огород пашу осенью, а весной сажу картошку под плуг, и другой раз бывают комки.
06.07.2011 - 19:40
: 980
кстати о встряхивателях. Александр, у меня ведущая звёздочка на 16 зубьев, а ведомая на 13. ПО 1,23 наверное маловато? или поставить два болта-кулачка? ведущая замене не подлежит, я её кое-как поставил, не резал. а на ведомую меньше 13 бывают или нет? я не встречал.
и ещё. как можно добавить комент после фоток, что-то не могу сообразить.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
Это уже дело вкуса, один знакомый привязал на две веревки деревяный брусок за сажалкой и то же все заребало.
"Павел 48" пишет:
Два болта кулачка полюбому ставь, легко отрегулировать высоту подьема встряхивателя.
А звездочки со спортивного велосипеда там целый набор одна чуть больше другой, найди нормальную пару. Унас такие продаются россыпью. Разрежеш поставишь и забудешь.
И высоту я делал покруче лучше уходит до самого низу, после даже вставки доделал, что б нигде не цеплялась.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
И за этот уголок умудряется навешиваться, сделал вот такие вставки, тебе рекомендую сразу что нибудь придумать.
И спереди просмотри, тоже после полевых испытаний поставил вставки.
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет. я имел ввиду два кулачка диаметрально- противоположно расположенные, чтобы за один оборот вала встряхиватель делал два хода.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Как думаете,Т25,такую сажалку четырехрядную потянет?
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Александр 70" пишет:
я стараюсь не насиловать технику. Т-25 может и потянет, (какая земля, глубина посадки, скорость и т.д.) но тяжко ему будет однако! но это моё мнения, могу и ошибаться.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
Куда он денется будет работать и ненадо менять тогда тебе шеcтерню. good
Надо спросить у Анатолия Алексеевича он себе переделал с пром прижимной на двух рядку, можна сказать, что почти колесня.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Тоже начинаю делать с колёс . Вал уже выточили , не нашёл данных о ширине колёс (больших)- 100 мм хватит ?
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Юрий Вл." пишет:
привет. я взял трубу, а на концах только вставки цельные, там где подшипники и приводные колёса. у меня колеса шириной 120мм.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Надо спросить у Анатолия Алексеевича он себе переделал с пром на двух рядку, можна сказать, что почти колесня.
Не,промышленная не реально тяжелая,максимум на Т25 двухрядка.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Александр 70 пишет:
Привет, земляку! Вы абсолютно правы. 4-х рядку он потянет, а вот поднять? Жалко трактор!!!
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Привет кулибины!а что если заместо всех этих черпалок,тупо поставить ведомое колесо деревянное.с отверстиями под картоху.компа нет,а с телефона не нарисуешь.короче,убираются все эти дозаторы и будет еще проще
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Elektor" пишет:
Будет действительно проще,толь не забыть посадить человека ,который будет направлять,поправлять,и управлять картофелем.Если бы все было так просто...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Юрий Вл." пишет:
100 - }{ватит, думаю что и 80 будет нормально ведь колесо имеет большой диаметр и идет по колеи после трактора, где почва уже притоптана. Так что с начинанием тебя.:hi:
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Elektor" пишет:
Это не горох, для картохи это в теории и надо, что бы картоха росла круглая правильной формы калиброванная возможно и получилось бы. hi
06.07.2011 - 19:40
: 980
от теории к практике - вот что получилось. за два оборота колеса встряхиватель делает пять ходов.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Павел 48" пишет:
... я взял трубу, а на концах только вставки цельные...
У меня та же конструкция
...100 - }{ватит... Так что с начинанием тебя...hi
Понятно , просто если резать по 100 останется меньше отходов. Спасибо
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Привет мужики . Бегло просмотрел две последние страницы . Позволю вставить свои 5 копеек .
Особенностью сажалки является " гоизонталный " участок для спадания лишних клубней . Но , спадая , она должна легко возвратится к заборному месту . Надо максимально использовать наклон " обратной поверхности . Т.Е. уголок к которорым крепятся жестянки должен чуть ли не лежать на валу . ( У Павла кажется см 10 просвет ) .
Про лапку - рыхлитель за колесом трактора ( сажалки ) . Обычно не надо их глубоко загонять . Потому что вывераются крупные сырые комки , которые обычно после посадки ( как назло нет дождей ) превращаются в камни .
Т25 вполне может сажать 4е рядка . По весу сажалки цеповая и колёсная примерно одинаковы . Но у цеповой вес клубней ближе к трактору , что плюс .
Но главный плюс колёсной - более качественная посадка резаными и пророщенными семенами .
Неуправляемость перегруженного т25 " обманывается двумя способами . 1. Впереди трактора мешки с семенами в качестве балансира . 2. На краях поля вначале встать в " рядок " - потом догрузить семена в сажалку .
Пропашка 4х рядков при уходе ( вместо 2х ) вполне окупает предыдущие неудобства .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо Александр!В том то и дело,что в селе у нас нет ни одной двухрядной сажалки,поэтому обрабатываю сразу четыре рядка,окучиваю два только по тому,что не смог найти пока комплектующих для культиватора.В соседних селах есть двухрядки,сделанные из промышленных,но те тяжелые.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Александр 70 пишет:
Привет, земляк! У нас в деревне мужик сажает заводской 2-х рядной сажалкой. А обрабатываем за ним все и всегда по 4 грядки.
loading
