КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 5 из 34
1002 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
всем привет. собираюсь зимой делать колёсную сажалку. с чего лучше начать?
Привет!
Если будеш делать, то начинай Сначала с изготовления или подбора приводных и посадочных колес, а когда их скомпонуешь делаешь раму. А дальше бункер. hi
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Александр
Спасибо. я примерно так и думал. Колёса (посадочные) есть готовые д. 500мм примерно. Приводные есть от мотороллера, но они меньше, если только цепью приводить. Или лучше на одной оси установить?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
Можно и цепью, но если на одном валу то проще.
06.07.2011 - 19:40
: 980
"beedmeister" пишет:
тогда надо искать колёса, или делать.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
соберу я себе такую же материал соберу только,а вообще на поток просят поставить,только на всех материала не наберёшь,как что нибудь склею фото скину
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Покажеш, что получится, а то нибось некоторые втихаря делают и молчат непоказывают wink
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
beedmeister пишет:
"Dj" пишет:
прятать смысла нет,ко мне каждый день ходят смотрят,раз пришёл не выгонишь ну времени отнимают с этими экскурсиями достаточно,спросить хотел на т-25 трёхрядку сделать потянет как мне кажется свободно?колёса рабочие с листового метала хочу сделать чтоб не заморачиваться с боковыми крышками,да и трубу гнуть трубогиб нужен,бункер из листового металла,сегодня наковырял не много,остаётся разметить
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
С таким и я знаком ротозейничают и просто не выгониш, а трех рядку потянет, а чего не парное число рядов?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
beedmeister пишет:
"Dj" пишет:
Да как так то 3ряда. Как то криво на один бок и некрасиво.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий." пишет:
Ну смотри, обычно это 2 рядка идут между колес, и растояние между ними определяется шириной между центра колес или посадка на один ряд.
Самый распространенный это 1400, у меня немного меньше 1100, И получается в первом случаи ширина между рядами 700 и в моем 550. А можно делать и на 4 ряда тогда трактору возможно будет сложно, особенно подымать может опрокидываться. Так что продумай сначала все до конца и потом только делай.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
beedmeister пишет:
"Dj" пишет:
колея на тракторе расширена до 140см картофель сажают на 70см,это заказ,а на свой маленький посмотрю ещё одно или двух рядку сделаю пока не решил забор картохи понравился семена калибровать не надо крупную порежу с Петропавловска с опытной станции два года назад картофель привёз размножил мелкой нет, а крупную под лопату три тонны сажать неинтересно ,на малыша как мне кажется однорядки достаточно колея 75см, гоны по 100метров туда обратно бункера хватает, а если сделать двухрядку козлить будет,
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Ну понятно, тут и один ряд можно брать это уже не руками. hi
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
beedmeister пишет:
"Анатолий." пишет:
А scratch_one-s_head понятно .У нас как то принято 70 (мб)или 140 ,у меня все под 140клея .Так и соседи просят вспахать ,нарезать а потом кто вошто горазд тяпки ,мото блоки ,лебедки. dntknw дело хозяйское.
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет всем. намёк понял, но показывать пока нечего - посадочные колёса готовые есть д.493мм. , сделал к ним черпаки. на приводные колёса пока не попалось ничего подходящего, наверное из листового буду делать. а тогда будет от чего дальше плясать. фото будет.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
посидел форум полистал остановлюсь на двухрядке к т-25,но сначала себе однорядку сделаю,а потом уже по этим эскизам бункер на двухрядку лепить буду
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел 48" пишет:
Спасибо что откликнулись бу вопросы задавайте гуртом посоветуем. hi
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dj" пишет:
Можно и трёх рядку и при этом что бы без перекоса работать то трактор держать на широкой колее
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Stebium1 пишет:
"Dj" пишет:
Я думаю, лучше не чудить. Достаточно и двухрядки.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
с вашими мнениями согласен,нужно начинать творить,в понедельник колёса притащу рабочее уже вырезали,ступицы изготовить нужно,только с ведущими колёсами не определился,а что у вас за опорные колёсики на фото какую роль они выполняют?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Мне так легче закачивать в гараж - неопрокидывается. Так что они необязательные.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"62вик" пишет:
Я думаю что чудить , это использовать трактор не в полную меру . Производительность возрастёт на 50% это очень много
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
откуда труба 57мм,все пункты приёма метала облазил чёт нет таких есть на 70мм тонкостенная,может из неё черпаков нарезать,но блин здоровые будут
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dj" пишет:
откуда труба 57мм
В простонародье двухдюймовая
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
получается на50мм внутренний наружний 57,крупную и резаную брать нормально будет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dj" пишет:
dntknw Не знаю
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Stebium1 пишет:
"62вик" пишет:
А обрабатывать каким образом будете???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"62вик" пишет:
Так же три ряда под себя , междурядье 60 см . стыковое под колёсами можно чуть шире
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Stebium1 пишет:
"62вик" пишет:
Ясно. У нас междурядье 70 см .
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
респект, уважаемые форумчане. на одном дыхании прочитал все сообщения данной темы и загорелся сажалкой. как вы думаете,какая из них проще в изготовлении: с колесом или с цепным транспортером?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"serginho76rus" пишет:
В моей все просто но больше жестяных работ, и плюс встряхиватели, в цепной черпалки проходят через весь слой картохи в бункере ну и понятное дело проросшие почки обиваются и обдирается, хотя как кому. Тебе решать, что делать. hi
