Самодельнй измельчитель веток.. Страница 8 из 41
1226 сообщений
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Возьмём на вооружение. thank_you
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"KOHDPAT" пишет:
Кстати, по поводу глаз........ Стоимость около 5$.
Не нужно пытаться обхитрить судьбу...
Вот такие очки стоят ван доларз, и решают все проблемы... lol
ocki
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
VaKula пишет:
"KOHDPAT" пишет:
Оно то так , но Вы врядли одеваете такие очки мгновенно после завершения сварочного шва , перед сбиванием шлака ?
От судьбы действительно не уйдёшь.Но,согласен,и дразнить её лишний раз незачем...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, очков таких есть и у меня, конечно. Но как на зло - ловишь искры как раз тогда, когда чиркнуть нужно именно чуть-чуть, а одевать их - как всегда некогда, впопыхах smile3 .
Конечно, когда работаешь много и однообразно - то надеваешь, а когда постоянно менять приходится - то маску, то очки и тд. - то спешишь и не всегда это делаешь.
Да, капли эти ещё помогли раз, когда паренёк нахватался "зайчиков" от сварки. В общем - очень советую купить - недорого и очень хорошо обезбаливает.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
мужики! позвольте полюбопытствовать, а для чего так сильно мельчить?.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Чтобы в котел побольше влезло,с дровами пустот много очень.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
"Мидхатыч" пишет:
побольше влезло
значит эти чурочки не для печи, а для газового комбинированного котла., ясно. спасибо.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да нет,можно ими топить и печь и котел,но желательно с верхним горением.
Как не переделывать основную систему отопления,а просто доработать,могу подсказать.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
".Александр" пишет:
шлак сбивают(оббивают)после того когда шов остынет.Всегда старайтесь соблюдать ПТБ,но ведь люди не даром придумали их ,и они созданы для сохранения нашего здоровья и жизни всегда лучше предупредить чем потом все это лечить.
Просто на досуге поразмышляйте,стоит то что Вы хотите сделать Вашего здоровья(инвалидность) или жизни и сделайте выводы,до начало работы,а не после
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Ivan59 пишет:
".Александр" пишет:
wacko2 Ну хорошо ,Иван,после того как шлак остыл Вы одеваете очки перед тем как его отбивать ? Или я писал что мне горячая окалина попала? Вы не инпектором по ТБ работаете ? И наконец-обдумывая каждый пеоследующий шаг ....Вобщем надо всё время впереди себя соломку стелить...
Надо или тему переименовывать ,или к теме возвращаться.Неужели интересно об этом неделю писать?
Иван,по измельчителю конкретно есть предложения или замечания? scratch_one-s_head
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
+1
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Мидхатыч" пишет:
А вот это интересно. Если можно в личку подскажите чтоб тему не засорять, хотя если другие учасники не против... thank_you
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Всем добрый вечер. thank_you Поддержываю!!! Тоже очень интересно. scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"сказочный Лис" пишет:
Ну что Александр как идёт процесс сборки дробилки или нет ?? просто интересно что у тебя получается
начал и я потихоньку собирать деталюхи на зборку нашол валы квадраты 50Х50мм подшыпники буду ставить 309, наружной 100мм внутриней 45мм и корпуса под их,
Теперь стал вопрос о шестернях.... Как вы закрепляли на валах газоновские шестерни ведь они с внутреними шлицами?
сказочный Лис
точили втулки и их вваривали
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Ну там все просто!
Рядом за стеной во дворе вырываем яму,облаживаем кирпичем или прото опускаем бочку 200 литровую.
Дымоход с бочки заводим в существующий котел и топим с улицы.Загрузка дров или щепы сверху,
растапливаем тоже сверху.У меня сейчас стал вопрос о дополнительном теплообменнике.Дело в том что пока горит,
греем верхний котел,а потом хоть в печи и сохраняется температура(10-12 часов)но в верхнем котле всего 25-30 градусов.Это так в общих чертах,чтобы дальше обсуждать тему,наверное нужно создавать новую ветку.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
сказочный Лис пишет:
При нагрузке сварку не срезает?
сказочный Лис
а как приварешь . !!! у меня не срезает
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята подскажыте число оборотов валов какое у вас?
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Отмечусь .
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
коробка зил 130 шестерня 1й передачи 2штуки и вал который идет на ком там тож шестерня
Это которая Z=43? По каталогу 130-1701112?
Такая? http://www.autoopt.ru/catalog/109539-shesternja_kpp_zil_130_1_j_peredach...
А вал, извините, куда послали?
сказочный Лис
да Шестерня эта . у меня на зиле ком крутится примерно 300 об мин
28.11.2009 - 21:30
: 776
Вот нашол такой апарат,но какойто очень стремный!!!
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
шура75 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=rYdQAVPnlrA
мне кажется это самый простой и лучший вариант
27.01.2013 - 17:58
: 1147
шура75 пишет:
шура75 пишет:
А мне самым простом показался шнековый... scratch_one-s_head А я пытаюсь востановить и применить для измельчения веток вот такой измельчитель от ДКУ.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
В принципе да и по моему проще в изготовлении,вот еще тоже мне нравится но никак не могу понять принцип действия вроде как строгательный https://www.youtube.com/watch?v=fdb7bVH1-wM
Может у кого есть больше материала по этой конструкции поделиитесь
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ivan59 пишет:
Там скорее всего барабан с ножами которые расположены не под углом как на строгальном а по прямой ( по радиусу так сказать). А снизу толстый метал . Нож прыжимает ветку к металу , протягивая её, и в этоже время отрывая. По пынцыпу как с двумя барабанами. Только ветки потонше бедет рубить. Но и менее затратный в изготовлении. Себе собирался делать так как написал. Но нашёл тот который на снимках выставил.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
"Дед Владимир" пишет:
Да вот нашел видео на котором хорошо все показано.я думаю что если ножи будут на сколько выступать на столько будет диаметр ветки .В предыдущем видео на маленьком станке рубит елку ф 5-7 с
https://www.youtube.com/watch?v=J7UjEQsEHXs
loading
