Самодельнй измельчитель веток.. Страница 4 из 41
Не получится,валы будут крутится в одну сторону.
http://dev.agroinform.com/forumok/Agaprito-agdaralo-keszites/t1985/p/22 форум на венгерском но с переводчиком кое какую информацию можно найти. http://www.youtube.com/watch?v=aPbzHb-hjqo&feature=related а здесь как закрепить ножи сложновато но зато безопасно и надёжно!
Собрал до кучи свою конструкцию,и испытал.Предохранительная муфта не работает,слабая пружина,пришлось затянуть до конца.Нужно искать мощнее.
Самое толстое,что пробовал,сухой ясень 70мм.Сухое рубит лучше.Для сырого нужно идеально регулировать ножи.
На шестерни сделал щиток,попадали кусочки на зубы.
Кому интересно,спрашивайте.
Можно подробней размеры валов, ножей.
Размер ножей 160/110/10.Как писал раньше с косилки КПИ.
Валы,квадрат 40мм,вал с Деметры.Края протачивал 35мм,под 307 подшипник.
Длинна зависит от рамы,корпусов подшипников,шестерен.
Здраствуйте,откуда Вы земляк? Меня зовут Александр.
Здравствуйте,Володарский район,30км от Мариуполя.Игорь.
Оч.приятно.Я с Красноармейска
Ну вроде получилось,уже делал испытание.Правда пока 2 квт-ным двигателем.Машина зверь.
можно больше фото как устроено? а так супер
Есть видео,правда не очень,следующий раз постараюсь поотчетливей.
Измельчал сухую акацию:
http://youtu.be/WHLrxypdT6g
видео не плохо....с чего зделан нож тот что полумесяцем и какой его диаметр?
Диаметр трубы 400мм,толщина 10мм.
Хотел вначале сделать с какого нибудь диска от машины,но не нашел подходящего.
также думаем делать из диска машыны но ет практичней мне кажется.... какая длина трубы? и как зделать такой зарез скока нада зарезать меньшого конца и в конце и как по всем радиусу или на половине радиуса?
заранее благодарен
Длину делай исходя какой редуктор.Но думаю больше 15-17 см не практично.Думаю не обязательно пхать туда бревна.
Веток, если не в городе, везде полно.А если бревна резать то лучше бензопилой.
Этот барабан поцепил так на всяк случай.Иногда бывает начало ветки толстое.
Нажимая на паузу можно увидеть как нарезать нож на барабане.
внутри барабана уварен кусок железяки какую он играит роль как противовеса?
как зарезали на барабане косыну ???
Там главное хорошо закрепить редуктор с режущим барабаном.Когда режет то как бы хочет
переехать через бревно и эту трубу немного гнуло,я и наварил усилитель.Но эта проблема
ушла после надежного крепления.И контрнож тоже нужно крепко закрепить,я просто поприваривал арматуру.
Болгаркой.
Здравствуйте. Очень интересная конструкция... Я вот тоже хотел попробовать изготовить наподобие таокй, только вот мне нужно измельчать зерно и кукурузу в початках, как думаете пойдет такая конструкция для дробилки?
Да впечатляет,зверь техника
ЗДРАВСТВУЙТЕ. А как вы думаете таким аппаратом как у вас возможно измельчать кукурузу в початках, если снизу поставить сито, а сверху лоток побольше и засыпать их прямо на вращающиеся пилы? Просто я не могу ничего дельного придумать чтобы кукурузу в початках измельчать, а покупать набор пил и начинать эксперементировать накладно выходит. Если у вас есть возможность, попробуйте измельчить на своем измельчителе кукурузу в початках и отписать что из этого вышло. Заранее благодарен.
Меня интересует измельчитель,если по подробней описать пожайлуста можно и фото механизма дпоблени,по моему он устроен как срогательный станок или как сдесь у "Chimino" . Мощность эл.двиг. и его обороты.Зараннее спасибо.
А измельчитель из дисковых пил не то ,между зазорами пил будет застревать и придется часто чистить,вот сдесть http://www.mastercity.ru/forum.php много написано о разных и разные конструкции резущего механизма
По моему нельзя там другая должна быть конструкция
Поглядел внимательно тему, мощные машины у вас. Правда мне такая не нужна, мне нужна для изготовления мульчи под кустарники то есть измельчения веток диаметром не толще 3-4 см. Три года тому назад сделал такую. Весной. после измельчения своих веток (имею 20 соток сада) даю в аренду сыну и местному костёлу. За 3 года поломок не было, правда сейчас немного разболтался режущий диск, но здесь сам виноват, нужно было сделать выемку в нем под шпонку и поставить шпонку, а я зафиксировал диск болтами. Приёмное отверстие сделал чтоб не проходила рука взрослого человека. Работаю только в кожаных перчатках, матерчатые может захватить веткой, особенно когда измельчаешь колючие ветки боярышника, крыжовника или ежемалины Тайбери.
Вариант с пилами (50 штук и двумя валами) я делал в 90 годах. Один вал крутился со скоростью 1000 - 1200 об/мин, второй крутился через понижающий редуктор 1х100. Редуктор был маломощный, через несколько дней развалился и я забросил эту конструкцию.
На этой конструкции двигатель примерно 1.1 - 1.2 квт. (точно не скажу - бирки нет). Обороты 1450 об/мин. Работает от силовой 380 вольт. Но думаю если поставить двигатель 2 - 2.2 квт, то можно и от 220 вольт. Раньше выходное отверстие было небольшим, ветки рубились слишком мелко, пришлось увеличил отверстие. Крупная щепа не так быстро перегнивает.
Забыл про видео.
http://www.youtube.com/watch?v=DEn66rok_dY
Это молотковые измельчители,по такому принципу работают магазинские,но трудность в их изготовлении это круглый диск с ножами.
Если его наклонить у сторону двигателя под определенным углом тогда ветки должны поступать в измельчитель по собственным весом,Ваш измельчитель мне подходит,а трудность я описал выше.
Если можно пожайлуста расскажите с чего и как изготавливали ножи,диск к которому крепятся ножи,имеется ли по диском выбрасыватели.
у
Alllekkksandr можно измельчать початки кукурудзы,а при установке сит или уменьшения выходного отверстия можно получить нужную фракцию измельчения
у
Диск выточен из листового металла 10 мм. Вначале планировал 6 ножей и вырезал болгаркой отверстия для них (видно на снимке). Два косых и 4 прямых. Но для работы хватило 2 ножа. За счёт веса диска, двигатель не останавливается даже под приличной нагрузкой. (действует как маховик) В нижней части диска приварены 2 полосы для выбрасывания. Ножи сделаны из автомобильной рессоры. Отверстия сверлил победитовым сверлом. На диске под ножи приварены упоры. Без упоров их моментально отломает. А так не отламывает даже если ослабятся болты крепления.
Если можно то по подробней.
Вроде диск стачивался на конус или это просто так выглядит на фото,при проточке диска от центра к краям и установке ножей должно увеличиваться толщина захвата.
Как изготавливался центральны П -образный нож,играет ли какую то роль угол изгиба ли проще делать по 90 гр.
из чего изготовлены контрножи,и можно крышку поставит из листового металла одинаковые как со стороны двигателя в принципе какие могут быть изьяны или как можно что усовершенствовать.
Зараннее большое спасибо.
Диск прямой, никаких конусов нет. В центре приварена втулка для посадки на вал двигателя. Все ножи сделаны из рессор. Насчёт угла втягивающего ножа, я их специально не регулировал. Как получилось, так и получилось. А получилось вроде нормально. Насчёт усовершенствований: меня устраивает все, но может быть, когда нибудь, сделал бы выходное отверстие регулируемым, чтоб получать на выходе мелкую или крупную щепу.
молодец зема я только нашол недавно польскоевидио в ютубе с дробилкой очень заинтересоволо ответь зачем обгоная муфта
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вот сдесь все подробно на 4 и 3 ножа https://www.dropbox.com/sh/9j4ew8o8litykgm/RlRw45J-BQ/Wood%20Chipper ;
http://www.alloyavenue.com/vb/showthread.php?2386-Wood-Chipper-%28pictur... ;
http://bedair.org/Projects/chipper1.html
