Самодельнй измельчитель веток.. Страница 6 из 41
А ножей можете делать и 2;3;4 но я так думаю что 4 лучше и проще поделил круг на 4 и вперед, помотрите выше посты и ссылки которые я давал и там вам все станет ясно
не подскажите из чего и из какого металла можно сделать ножи, имеется диск (фреза) диаметром 700мм
Вот такую штуку нашла на ютубе))) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gJZKRfaEfT0#!
Обычно ножи делают из стали марки 65Г с разной степенью закалки, а из нее делают рессоры и все режущие части сельхозинвентарю(лемехи,лапы,и тд) если эта фреза из этой серии то можно,мой совет лучше всего из рессоры из любого авто там Вам любые размеры под Ваш вкус.
вот ее заводское изготовление http://www.youtube.com/watch?v=z8QwnbctH6o&list=UUgcBiIQYqc-AuxZXNl3HiFQ...
сечет ветки винограда, малины,ботву таматов,перца,баклажанов,ростки кукурузы и так далее
Спасибо
Так в этом ролике не видно саму конструкцию))) А штука, ИМХО, хорошая. Для заготовки сенажа-вообще отлично будет).Ну, по крайней мере, я проще еще конструкции тут не видела.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Просто сейчас нет возможности сделать фото на ютубе где то встречал такую конструкцию,просто сдесь есть подающие валы толщина подающего материала который можно посекти это стволы кукурузы и подсолнуха в сухом виде,а так в принципе не плохо сечет ветки виногрыда и малины
http://www.youtube.com/watch?v=T8vpe9p1_f0 Вот тут интересный вариант)))И видно все хорошо)
http://www.youtube.com/watch?v=fwGQuwwi4sc а, вот такую идею я впервые встретила.Тоже интересный вариант)
слежу за темой но както не могу понять для чего нужен такой измельчитель
Смотря кому,для исползования отопления особенно в пиролизных котлах это почти халява для отопления,кому для мульчи в огороде или на даче ведь это хлам который может сослужить удобрением и качетвом почвы и ее плодородием,зачем выбрасывать или сжигать.
Первая ссылка на мой станок,выкладывал раньше фотки,этот редуктор приделал дополнительно к измельчителю,чтобы не нагружать основной агрегат,толстые ветки измельчаю им.
Действительно халявные,тем более возят сами во двор,никуда и выезжать не надо.
1 грузовую машину веток измельчаю за пол часа.
Ну а если вместо дисков поставить цепь.
Результат на порядок выше.
Время от времени нужно будет затачивать,представили сколько времени уйдет ?
привет всем вот доделал свою дробилку и ришыл подилиться радостью![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
видио есть но на тилифоне попытаюсь както загрузить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а вот мой вариает дробилки видео правда находится в контакте ..http://vk.com/video37389845_165951455
и еще одноhttp://vk.com/video37389845_166165024
Как крепятся ножи?
в валах паз перпендикулярный 10мм и ножи из такого же толщиной металла плотно ставятся в паз и крепятся 3 мя болтами .
рублика. с приводом от зила рубит хорошо правда есть недостаток одну коробку отбора мощьности я уже разорвал . надо ставить яервячный редуктор и тогда все будет хорошо
С чего шестерни????
коробка зил 130 шестерня 1й передачи 2штуки и вал который идет на ком там тож шестерня (обрезал по размерам)
Ну тогда давайте подробное фото.Очень интересно!
Добрый день . Взялся и я за измельчитель. И вот первые вопросы возникли :
вот такие шестерни пойдут? (кпп мтз)
И вопрос по валу , на котором будут сидеть эти шестерни- нужно ли изготавливать на валу шлицы под посадку шестерён, или просто их приварить (не обрежет по сварке) ?
Ответьте пож. кто имеет опыт.
по поводу шестерней вполне пойдут ..а маленькая есть шестерня ?? что касается валов .. я себе точил втулки по размерам шлидтцов задавливал и приваривал их правда по сварке бывали трещины после того как остынет но проваривал заново и все нормально ... а внутренний диаметр по размерам вала .. если будешь делать шлитцы то как будешь центровать ножи ??? как показала практика даже расхождение в 2мм уже не рубит ветки Ф10мм а просто перегибает....
Спасибо за ответ и чертёж вала.Со шлицами стало ясно.Но отсюда вопрос : запресовав втулку в шестерню и совместив ножи- как фиксировали шестерни на валу ? Не думал,что так точно нужно совмещать...А между ножами зазор тоже не более 1-2 мм ?
Да , малую шестерню пока не подбирал.
вобщем делал я свою дробилку так .: на каждом валу у меня стоят по 2 подшипника скаждой стороны..тоесть на 2х валах 8 штук .. наружний Ф подшипников 80мм внутрений вроде Ф40 валы сделанны 79мм поэтому корпус дробилки можно намертво сваривать для жосткости...(только вари вместе с валами ..) вогда вставишь ножи в пазы то вал уже не выйдет из буксы ножы не дадут ..(но я закрепил пластинками на сварку вылазил и ножи подтёр ) но это мелочи .
как я крепил втулки на валах ... при уже собранном корпусе и всталенных валах в подшипники и буксы обязательно вставь ножи в пазы закрепи их болтами выстави лезвия напротив друг друга ...одень шестерни (с уже приваренными втулками) на валы и чуть прихвати сваркой .буквально капельку.... потом брал дрель и засверливал отверстие между втулкой и валом сначало 6мм потом 14мм и нарезал резьбу и закручивал болт их у меня 2шт вот и шпонка стала ....правда один вал все таки разболтало пришлось заварить наглухо ....
привод у меня сделан от ваз 2108-09итд ..привод и на каждой стороне по наружней гранете..гораздо лучше крестовин ...бу гранату на СТО всегда можно найти и покупать не надо .
