Самодельнй измельчитель веток.. Страница 32 из 41
БУдем чтото думать
А вообще есть мысль карданую муфту поставить.Как думаете.
на пресподборщике стоит муфта и болт на маховике при ударе поршня срезает болт муфта срабатывает когда плавная нагрузка на фрезе на карданах стоит болт на 10
Подскажите пожалуйста, что за шестерни, от какой техники?
И еще подскажите размеры подходящих для измельчителя распространенных шестерен, кто знает....
Внешний размер, число зубьев, меньший и больший диаметр шлицов.
Спасибо.
Вроде делают из кпп зил
Я ищу шастерни с делительный диаметром около 180 мм.
Цырен, не подскажете, какой диаметр у зиловских?
Корбка нива 180 и 70.
Svv-50, подскажите на сколько зубьев или какой там модуль?
А то фото не понятно какой размер....
Есть на 50 зубов
а есть на 53
или вообще другая?
На 50 зуб. маленькая 19 зуб. Завтра сделаю фото.
Вал первич. и шестерни корбка Нива.
Похожи с кпп газ 51. маленькая паразитка с задней скорости, а вал вторичный.
Svv-50, спасибо! но все же 180 мм это наружный диаметр шестерен или делительный? И что это Вы там замалевали...
там диаметр маленький...
На каких оборотах двигателя и ВОМа работаете?. Думаю, не сделать ли аппарат с прямым приводом непосредственно на один из рабочих валов, чтоб на холостых работать? Заодно навесить на приводной вал маховик один или кассету из нескольких от двигателей легковых машин. Кардан где то видел с трещеткой... Можно от КТН механизм взять или самому сделать по такому принципу.
Народ, где в Украине можно заказать ножи на измельчитель веток.
Себе искал.В Гугле и на ОЛХ .
Куча предложений.Как готовых,так и под заказ.
Ну конечно многое зависит какие именно вы хотите .
Уже заказал.
Если не секрет,на какую конструкцию измельчителя замахнулись?
Двухвальный с круглыми валами по три ножа на каждом валу, привод от вом трактора.
на мтз обороты на 540 но при толстых ветках в коробке что то грохочет но одно хорошо если крепкая ветка вал буксует начали работать юмз там вом крепче рубали сухую сливу вот что получилось
Тоже громыхает в районе промежутки. Измельчитель от Арпала
Какая марка измельчителя и впечатления? Поломки были?
Благодарю за ответ
Это в порядке вещей для МТЗ
Я специально пружину не сильно затягивал на всякий случай.
Какие обороты двигателя при работе? Что скажете по поводу привода непосредственно на рабочий вал с ножами без промежуточного понижающего вала? Также думаю, не установить ли на него маховик с двигателя от какого нибудь ВАЗа? Они можно сказать по цене маталолома...
Еще особо не работали. Это не мой измельчитель
Наш измельчитель АМ120 копия Арпала кардани скручивает и ламает крестовини. Поставили на вал где кардан маховик с мтз всеравно ламает. Сейчас пробуем сделать привод на ремнях. Трактор т40 тоже грохочет враене коробки если кардан прямо то несильно если на излом сильнее.
Зиловского у меня нет а вот жигулевских и от 2108 могу кассету из 10 шт слепить
Убедили, не буду изобретать велосипед. Как на счет передаточного числа на понижение, на ваш взгляд и по ощущениям, 1/2 хватит? Больше, меньше нужно?
думаю что хватит
Благодарю за информацию
Приветствую всех !!!Хоть и пришла весна,проблема топлива актуальна!!!На днях заготовили с сыном пару прицепчиков.Измельчитель оснастили самодельной фрикционной муфтой и маховиком:шкив 20 кг!!!Результат на видео:https://youtu.be/G-ED-0cHDnk Чего и всем желаю!!!
Всем привет!
Понимая все бесперспективность для меня данного направления делюсь наработками......
