Самодельнй измельчитель веток.. Страница 36 из 41
1226 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Здесь программа для расчета шнека. Подставляешь свои размеры шнека и программа выдает размеры заготовки диска.
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-shneka-razvertka-vitka.html
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильич 44 пишет:
Ещё интересный вопрос возникает. Хотелось бы чтобы щепу после дробления веток сразу в кузов забрасывало.
Ильич..., а если так....https://youtu.be/zPiJcbAQAxc
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
вот еще нормальный вариант. И загрузка сверху, не как на других было. Не понимаю для чего приемное отверстие снизу шнека делать, да еще маленькое.
Только приемный бункер я бы длиннее сделал для безопасности.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Исаченко Сергей пишет:
Ильич 44 пишет:
У меня такое не прокатит. Дышло у прицепа длинное и вообще прицеп высокий. По высоте примерно как кузов ГАЗ-52. Он на базе роспуска Р-3 сделан на колёсах ГАЗ-52 и кузов ГАЗ-53 укороченный.
Димедрол пишет:
К стати шнек прямой.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Всем привет.
Только увидел шнековые измельчители. Позавидовал. Но без токарки нормально не сделаешь.
Давно была идея измельчитель заполучить.
В прошлом году взял комплект дискового щепореза с тремя ножами, диск 300 мм. Планировал к т-25 через редуктор. Муторно и слабовато показалось. "Валялся" моцикл Урал. Сделал привод от двигателя Урал.
Пока похвастать нечем. Агрегат собран, ветку и рейку сосновую 50 х30 искромсал на ура. Двигатель старый, пока проблема в нем. Поэтому пока ни фото, ни видео.
Вопрос был как поведет привод напрямую с КПП мотоцикла, без ременной передачи.
Понадеялся на авось.У Урала кардан соединяется резиновым бандажом. На это весь расчет.
Комплект брал в Башкирии, 30 тыс вышло. Думал дорого, а на фоне нынешних цен очень терпимо. Это лирика.
В комплекте вал, 2 подшипника, диск 300 мм толщ 20 мм, 3 ножа, 3 лопасти выбрасывателя, диск опорный выбрасывателей, 4 боковых детали кожуха, одна из них 15 мм.
Грубо говоря на раму коляски приделал пол-мотоцикла, присоединил измельчитель. Опора две оси от коляски и диски и колеса от автоприцепа. Дышло для транспортировки трактором. Можно и руками в "узкое" место затолкать.В планах было к прицепу цеплять, чтобы в него закидывать. Но агрегат широкий получался. Пришел к варианту подъехал, отцепил, поставил как удобно, и кидай в кузов. Пока этот вариант не испытывал, но в низкий ,типа автомобильного, думаю, закинет.
Всё сварил, насколько смог вал сбалансировал на коленке. На 2 передаче легкие покачивания агрегата вправо-влево, вибрации нет.
Разберусь с двигателем, внешний вид отправлю.
По ресурсу и производительности тоже позже.
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
alex ptica пишет:
Димедрол пишет:
придется делать стенку шнека витка не меньше 2 см толщиной
Шнек делаем из 10мм листа. Вал на 55мм из полуоси краз. Диаметр шнека 310мм, но еще нужно проточить на токарном и заточить кромку. Крыльчатка будет на 500мм. Делаем под юмз мтз. Расстояние между витками около 100мм. 3 витка.
Сделали ли шнековый измельчитель,если сделали,можно ли увидеть фото или видео его работы.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
01.01.2016 - 09:58
: 427
alex ptica пишет:
Шнек из какого материала термообработан?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Шнек не закален. Сегодня были первые испытания. Есть косяки но рубит хорошо. С испытаниями перестарались. Сухой брусок 150х50 проглотить не смогла. Трактор заглох и кардан винтом.....
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Я бы воронку входа увеличил, хайло ему расширил.
Так легче будут вершины кустарника заходить.
И будет мельчить последняя нитка шнека, а первые подбивать и подгрызать то, что очень широкое, как доска например.
И срезной предохранитель нужен. Кардан дело поправимое, а если ВОМ накроет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А смысл делать так, как на фото? На некоторых импортных измельчителях стоит большое массивное колесо - маховик, на котором закреплены подвижные ножи. Колесо стоит под неким углом так, что бы ножи били под углом и своими ударами засасывали ветки внутрь, а там они утыкаются в металлический лист.
Получается что если ветки тонкие и легко рубятся, ножи их за один проход рубят и все идет быстро. Если ветка толстая, то нож за один удар ее не разрубает, и по этому же месту ударяет второй, третий нож и т.п., при этом ветка упирается в ограничивающий лист и глубже не заходит, и когда ее наконец разрубит она дальше продвинется.
Таким образом никаких поломок быть не может.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
saab95 пишет:
Где вы такое видели, на любом колесе нож идет по дуге и протягивает ветку на определенный угол, и следующий уже будет рубить ветку в другом местея.В таком станке некогда удар следующего ножа не придется в то место что и пред-идущего. Такой станок именно и рассчитан на рубку с одного удара, и если она , эта ветка ,не перерубится то сила удара и инерция сделают все чтобы что-то сломать или скрутить.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Нужен маховик ,тогда кардан буден меньше подвергнут скручиванию.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Измельчители веток же бывают не только слабенькие, но и мощные, которые целое дерево типа сосны или ели в сборе измельчают. И там ясно дело с одного удара не перерубить, а если будет защита и измельчитель остановиться, как работу доделывать?
И вот на картинке как раз видно большое колесо - маховик с рубящими ножами, которые последовательно ударами и рубят, выгрызают части древесины.
Почему то самодельные измельчители все делают по двум схемам - это или шестеренка, которая разрывает древесину, или жесткие ножи, которые отрубают куски древесины. И у всех у них есть недостатки вида клина и поломки при подаче крепкой доски. А в схеме с подвижными ножами таких ситуаций не будет, если туда подать бетонный столб, ножи просто будут отгибаться на максимальный угол, и диск - маховик просто начнет тереть по нему своим краем и все. Ножи придут в негодность, но сам механизм не сломается.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
saab95 пишет:
Вы на глушители посмотрите..., эту махину приводит небось два движка с мерса лошадей по 400 каждый, мы здесь про такие говорим что ли, это професиональный агрегат сделанный именно под эту работу и его цена как у небольшого Боинга.... и кому оно надо. А нам нужно допустим для себя недорогое и рабочее коим можно заготовить дров на зиму всего-то, и чем этот агрегат будет дешевле и проще тем лучше.В рубящем агрегате большие ударные нагрузки, шнековый более мягкий, колесо с вырезом в диске от ВОМА через коробку медленный , но надежный.... вот из этого надо и выбирать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так я не говорю что надо ставить 2 мотора, надо просто повторить конструкцию уменьшив масштабы.
Представьте косилку КРН, у нее кругляши крутятся, а на них ножи на болтах, если нож налетает на что-то твердое он просто складывается и ничего не ломается.
И вот представьте колесо - маховик подходящего размера, на нем 4 ножа в виде буквы Г закреплены и они крутятся перерубают деревяшки.
Вон выше фотки были шнека с рубящим колесом, шнек оставляете, на рубящем колесе срезать все оставив его голым диском. Далее нужен еще один редуктор который будет крутить маховик, этот маховик крепите рядом с колесом так, что бы ножи попадали почти по центральной его оси, но не касались ее. Будет отлично рубить.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
saab95 пишет:
А противорез куда крепить?
Очень нагорожено будет. И неэффективно.
Лучше шнек через понижающий редуктор соединить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
saab95 пишет:
На сколько я понимаю то колесо с лопатками просто для выброса перерезанных шнеком веток в виде щепы.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Рубилка работает. До 80мм рубит легко. Крупная щепа длина 10-13 мм. Все устраивает по размеру для котла верхнего горения. Мельче щепу рубить смысла нет и к тому же энергозатратно как предлагает saab95 . Можно и крупнее рубить ,сделав расстояние между витками шнека больше, но не удобно загружать котел. Размер щепы рассчитывали именно для котла верхнего горения. В воронку влазит кругляк на 110мм , расстояние от вала до края диска так же 110мм. Не вижу смысла рубить такой толщины ...Предохранительная муфта нужна, но пока нет в наличии...делать будем обязательно...Воронку увеличивать пока не планируем, а вот закрыть подшипник обтекаемым кожухом нужно...рубить лучше с комля или с толстой стороны. Рубит хорошо, но будет мягче и легче рубить когда отшлифуются рабочие поверхности .
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
saab95 пишет:
Да это так, только для выброса
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
анкноун пишет:
Если использовать понижающий редуктор, то уменьшится скорость рубки и нельзя будет использовать крыльчатку для выбрасывания щепы например в прицеп.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Ну теперь понятнее. Я думал просто утилизатор, а раз для дров, то можно и в калибр заряжать.
И на фото заход малым кажется, визуально.
Мне в каком то видео понравилось, что шнековый и прутик и бревно на 150 легко мельчит, сам затягивает.
И такие вещи без токарки не сделаешь. Поэтому и взял "конструктор" - вырезанные детали, дробилка для арболита. Так дешевле было. Сунулся в одну токарку, они только за разработку изделия в виде вала и маховика для ножей запросили 15 тыс. Это в прошлом году.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Есть свой токарный станок, но токарки очень мало. Точили только втулки на вал в подшипники (подшипники с бугелями очень большие...но какие были те и поставили). Заготовки для шнека и диск крыльчатки резали плазмой на предприятии. Остальное из металлолома сварка и болгарка.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
https://e-zso.com/ как вариант здесь можно заказать витки для шнека вот я такие хочу заказать для т25 сделать рубилку
18.08.2019 - 09:53
: 46
alex ptica пишет:
Можно бы видео измельчителя в работе,ну очень уж интересно,обещали тут кусок шнека от асфальтоукладчика,у кого какое мнение,ведержит ли,не загнёт ли его,может кто делал такой,а то тоже заразился сделать,зимой времени побольше,чем летом.
18.08.2019 - 09:53
: 46
alex ptica пишет:
Завтра собирались рубить.Хотел заснять процесс. Но сегодня выпал первый снег, вернее валит уже 4 часа и метель сильная. Не уверен получится или нет порубить.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-10-2021 в 0:13:39
Так не к спеху подождём,будете рубить заснимите,думаю не мне одному будет интересно посмотреть
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У нас выпал, 2 дня минус постоял, а сегодня опять лето.. Конец октября. Угрохали шарик капитально..
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Все это хорошо, но вся эта щепа занимает слишком много объема, особенно из тонких веток. Хранить еще как нибудь а загружать очень неудобно. Никому не приходило в голову сделать пускай не пресс, хотя бы трамбовщик или уплотнитель? Чтоб утрамбовать пускай даже от ручного привода на порции к примеру с ведро. Может кому попадался действующий аппарат?
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Димедрол пишет:
Думаю, что трамбовать щепу вручную это вообще не вариант. А если это не брикет, то трамбовать нужно в какую то тару. То есть либо полиэтиленовые, либо бумажные пакеты. Как по мне в домашних условиях это не вариант. Либо топить как есть, либо измельчать в опилки и брикетировать. А при ваших ценах на электричество брикетирование накладно будет. Плюс пресс-брикетировщик нужен.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Ильич 44 пишет:
брикетирование вообще сомнительная идея в плане экономической целесообразности. Разве что есть халявная щепа или опилки, типа лесопилки, и рынок сбыта этих самих брикетов по хорошей цене. Но опилки и так хорошо уходят.
Нужно что то не энергоемкое. На ветки потолще можно обойтись, щепа достаточно плотная. Около 10 кг на ведро 20 л. Ясен, орех и тп тоже хорошо рубит даже тонкие ветки а вот побеги березы, ивы, липы, плодовых деревьев все это вываливается как солома. Был бы свой пресс для соломы - резал бы отдельно а потом тюканул. А так...
