Самодельнй измельчитель веток.. Страница 30 из 41
1226 сообщений
: екатеринбург
15.01.2012 - 14:36
: 8
vetakha42 пишет:
другой конец вала в точеном корпусе под два 207мых подшипника
Получается что привод от трактора и привод на подачу с одной стороны? Как у Вас решен вопрос с транспортировкой агрегата .На колесах или на навеске? У меня пока идет комплектация металлом и токарные работы.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
59galina591959 пишет:
Да, с одной. Было на навеске, Хочу сделать автономную рубку на колесах
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Как там в классике "быстро сказка сказывается,да долго дело делается".
Не прошло и пол года.
Ножи купил.Остальное все пособирал под ногами.
Передаточное 1:1.Двигатель 3 квт 1500 об.
Рубит резво,успевай только вовремя ветки отпускать.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
MVS пишет:
Понимаю так, что к столу приварено, а зазор только ножами подводится?
Маховика нет?
Какой диаметр вала?
Неплохо бы видео, или хоть фото порубленых дров....
А вообще - просто и надёжно, сварит любой, минимум токарки - super
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
MVS пишет:
На одновальный измельчитель хорошо бы ещё маховик .
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
А вообще - просто и надёжно, сварит любой, минимум токарки - :super:[/quote]
Вот об этом я уже с самого начало хотел поставить в противовес двухвальному и обсудить преимущество или нет,но так и не получалось,что то Вы все были сторонниками двухвального,
во первых себестоимость почти в два раза меньше,трудозатраты тоже,только как с эксплуатационными характеристиками,длину порубленного сырья можно регулировать при помощи количества ножей,по моему с самого начало я давал ссылку на такие типы разной производительности если найду то дам
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
KOHDPAT пишет:
Не совсем так.К столу прикреплен винтами, и есть возможность пластинами регулировать грубо зазор.А точно в пределах пары миллиметров (или пару соток yes3 ) то конечно же самими ножами.
KOHDPAT пишет:
Маховика нет?
Нет.Но изначально планировал.даже пару штук,на выбор подготовил.При желании можно впендюрить.
KOHDPAT пишет:
Какой диаметр вала?
Если не изменяет память 34 или 32 (Подшипник 306-й)
Оговорюсь , я вал не точил.Тупо взял ротор с большого двигателя и сбил с него "беличье колесо".Преимущества данного способа : есть две посадки под подшипники (со всеми допусками и припусками) + вал со шпоночным пазом.
Недостаток - размер вала (ротора) фиксированный.
KOHDPAT пишет:
Но на счет видео не обещаю.(у меня и фото не всегда вставляется :dntknw:)А на фото порубленных дров на что обратить внимание?Длина,срез, ......... ?
KOHDPAT пишет:
Вот на эти вводные я и купился.Причем не жалею. yes3
Барбитерминатор пишет:
Если будет натхнення может и забабахаем.
Ivan59 пишет:
А смысл их сравнивать.У каждого свои плюсы и минусы.Были бы у меня возможности я бы без разговоров на двухвальный замахнулся.
В Кривом Рогу на автовокзале (ул.Телевизионная) обращался когда то что бы мне изготовили,так там цену озвучили для меня не реальную.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
MVS пишет:
Просто покажите - что же получается на выходе.
Как на счёт рубки сухого, например обрезков доски или рейки хвойных?
Какую примерно толщину ветки можно переработать?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
KOHDPAT пишет:
При случае, обязательно. yes3
20.02.2015 - 16:51
Настя2009 пишет:
Как Вы считаете, честно будет выложить сюда чертежи измельчителя "GRIZLI" от basiykа, которые он выкладывал на своем украинском ресурсе, а потом удалил? Или это считается промышленным шпионажем? smile3
поделитесь если не жалко good был бы очень благодарен thank_you
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики собираю измельчитель под мтз,какой размер подшипников лучше ставить,Спасибо.
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
vaip4 пишет:
Самодельный садовый измельчитель отходов на основе дисковых пил и мотоблока. Измельчение компоста.
Всегда хотел обзавестись садовым измельчителем .....
Константин Тимошенко.
Может и не то что надо но комуто может и пригодится...
Считаю: в сельском хозяйстве действительно нужен измельчитель, но не веток - бурьяна, сорняков, отходов, типа, гнилых яблок. Для этого надо просто-напросто изготовить простейший измельчитель и, затем, производить высококачественные органические удобрения.
Подробнее: https://fermer.ru/blog/8156/tehnologicheskiy-process-uskorennogo-prigoto...
К стати, государство за последние 50 лет вбухало миллиарды долларов в разработку высокоэффективных машинных технологий для производства высококачественных органических удобрений, а результат: технологий, как не было, нет, и, в ближайшее время, не будет.
Подробнее: https://fermer.ru/blog/8156/o-proizvodstve-organicheskikh-udobrenii-153475
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Вчера доделал приемный и выходной бункер к измельчителю.
На видео первый запуск.
https://www.youtube.com/watch?v=qhyLjTZbxRw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Pyshka пишет:
Вчера доделал
Прикольно!
А чево же кинематика такая путанная...?
Что за шестерни использованы?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, расскажу я вам, почему отказался я от постройки измельчителя... хотя готов...
Посмотрел я на молодую поросль вдоль дорог и увидел, что 90% это деревца от 8 см в корне и больше.
Т.е. нужен весьма мощный измельчитель для них.
А можно их просто пилой на дрова порезать и закладывать котел дровами, а не смесью веток, веточек и листьев от которой меньше энергии.....
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
VaKula пишет:
Pyshka пишет:
Вчера доделал
Прикольно!
В чем путанная ? Все прозрачно. Там двойное понижение. Вначале цепь понижение 3/1 , потом шестерни еще раз 3/1.
Большие шестерни это третья передача МТЗ. Маленька шестеренка не помню, тоже из коробки МТЗ.
: Первомайск Николаевской обл
01.07.2017 - 07:40
: 4
Приветствую всех увлеченных!!!Спасибо огромное,что делитесь информацией и наработками.Живу в частном доме на окраине города.Занимаясь охотой видел,что лесополосах огромное количество веток после браконьерских порубок .Изучив данный форум в начале 2016---Заразился!!!Закончили с сыном сборку и испытали в декабре 2016 года.Сжег 3 прицепа рубленных веток в твердотопливном котле.Экономия газа -.40%.Тех хар-ка: 4-х вальный для универсальности привода,все шестерни от КПП ЗИЛ,подшипники рубящ валов 308,наименш диаметр валов 40 мм,толщина стенок корпуса 12 мм,ножи Ст65Г ,закалены до 50 ед тверд,толщина 9мм ,ширина ножей 180мм. Квадрат вала 65х65 мм с упором для каждого ножа.Обороты на ножах :180 на холост ходу двиг Т-25 и до 240 на средн обор примерно.В общем как-то так smile3 Видео: https://youtu.be/mnBzi1lRDHM . https://youtu.be/sxmIk1IzzjE
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Достаточно хорошо работает.
На втором видео провернуло втулку?
01.07.2017 - 07:40
: 4
Приветствую всех!Зима приближается!За работу!!!https://youtu.be/Z08D9I7tPH4
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
AlexAlex1964 пишет:
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
super yes3
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Купил модуль всё остальное зделал сам.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А кто у нас модули торгует?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
У вас незнаю dntknw а в Украине полно и заводские и подвальные были бы деньги. victory
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
субаровод пишет:
Сам модуль это уже 95% измельчителя. good
Крутить уже пробовали как результат? Чем собираетесь крутить?.
Я тоже на такой "облизывался",но в конечном итоге слепил одновальный.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
трактором крутить будем.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот, полюбуйтесь товарищи: ПРАВИЛЬНЫЙ направляющий и защитный кожух достаточной длины!! Спасибо,Субаровод.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
VaKula пишет:
На это и был рощёт эта штука не шутейная. dont shok
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
субаровод пишет:
VaKula пишет:
Испытания были уже и рубит ли сухую белую акацию?
