Самодельнй измельчитель веток.. Страница 26 из 41
1226 сообщений
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Здравствуёте! Возник вопрос к практикам по поводу приёмного бункера. Какой оптимальный размер бункера по высоте в раёне ножей? По ширине понятно, можно чуть уже ножей, а по высоте хочу делать от нижнего до верхнего ножа когда они паралельны??? Металл 3мм пойдёт, не сильно жирно?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
VVK58 пишет:
хочу вот такой агрегат.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у ножей делал квадратный стенки от 2 мм до 3. неплохо получаеться но нада бы наверно нам на приводной вал поставить бы маховичек. на фото акация.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Маховичёк обязательно будет
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
чопор пишет:
хочу вот такой
Вы про это lol
сказочный Лис
Алексей я представляю как она у тебя рубила эту акацию ...как щас помню когда привод был от ЗИЛа ощущения такие что с крупнокалиберного пулемёта стреляешь ...звук видеокамеры телефона никогда не передаст это ...и дробилка стремится провернуться по окружности вращения вала
сказочный Лис
VVK58 пишет:
я бы еще задумался над эластичной мувтой кардана от ваз 2101 ...хорошо собран аппарат ...какая у тебя ширина ножа ??? и болты утебя вроде как на 12 стоят ??? ..
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
сказочный Лис пишет:
А маховик кил на 20-30 не спасёт от ударов?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Та не как раз на сырой акации легко идет вот сухая уже звонче. Больше шуму когда уже тонкие ветки кроны протягивает.
сказочный Лис
вот здесь ничего не могу сказать так как у меня маховик стоит на моторе ..А у тебя может шпонку разбить .окружность вала маленькая... .это лично моё мнение ...а делать вал ,,паразитку ,, с маховиком а далее через временную передачу уже накручено получится
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я думаю шлицевую муфту закрепить на валу в место кардана . На муфту маховик, к маховику кардан.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Диаметр 38мм, Длина посадочного места 50мм, Шпонка 8х8х50 dntknw Планирую заказать вот такую хрень, обещают 20кг диам. 400мм. Теперь вот думаю уменьшит ли эта болванка удары на ВОМ? На кардан ещё планирую поставить фрикционую муфту.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
...а делать вал ,,паразитку ,, с маховиком а далее через временную передачу уже накручено получится[/quote]
а это идея!всё равно дробилку не руками таскать.спасибо за идею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
маховик надо на конус садить,шпонка не надёжно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VVK58 пишет:
Ставить надо обгоную муфту.При выключении ВОМ маховик по инерции будет крутить кардан.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
снв пишет:
на конус
Естествено, но параход ушёл. Главное чтоб польза была, а там и сваркой можно прихватить.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Svv-07 пишет:
маховик по инерции
Спешить некуда, можно и подождать laugh больше проблема что в ветках может быть метал.
Янмар F18D
Svv-07 пишет:
VVK58 пишет:
Есть и карданы с обгонной муфтой.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VVK58 пишет:
Svv-07 пишет:
маховик по инерции
Я в том смысле (не знаю,какой у вас трактор ),что если принцип ВОМ ,как у МТЗ,где включение и выключение жесткое ( то есть медленно вы не можете включить и выключить),то при выключении ВОМ резко затормаживается,а маховик хочет дальше крутится.Будет что то где то рвать.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Svv-07 пишет:
Я в том смысле
ДF 240, сцепление выжал и всё плавно .......
Янмар F18D пишет:
карданы с обгонной
Да как то жалко так сразу месячную зарплату.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VVK58 пишет:
Ну если так ,то можно и не выбрасывать
VVK58 пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не прикалуйтесь зачем там обгонная муфта???
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Svv-07 пишет:
Поставил себе маховик двигателя МТЗ и шкив килограмм 20 на измельчитель,тоже поставил обгонную муфту из редуктора ПД-10 МТЗ. Но после испытаний оказалось,что она на фиг не нужна,обороты не большие и останавливается вместе с ВОМ. Так что незаморачивайтесь зря.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как с маховиком?
сказочный Лис
VVK58 пишет:
с таким маховиком конечно же будет мягче рубить инерция будет делать своё дело ...но шпоночка 8х8 маловато будет ....
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Померял штангелем 10х10
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вот обещанное видео работы станочка, https://youtu.be/5vdI5Aln6Jo
измельчал электродвигателем 4 квт.Ветки средняя толщина65 мм,под конец 75 мм сухая акация,возьмет и больше но пхать больше нечего smile3
Интерес уже пропал к нему,хосетсо двувальный забетсать,Одно тешит что осталось только собрать все в кучу
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Мидхатыч пишет:
Апарат зачетный good
Одно НО, На подаче у Вас качан от сечкарни ? Тож смотрел на него, так он с редкими тупыми зубами, вот и на видео кроны плохо тянет sad
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Мидхатыч пишет:
Зачем так мельчить? Для компоста, что ли?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да протяжка с сичкарни,"зубы" оставил через ряд.Иногда бывает как на видео,что большой пучек мелких веток не захватывает,обычно протвигаю следующей порцией.Длина щепы 2 см,в котле горит не плохо.
