Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 68 из 74
И тот стреляет и тот вот только по разному . (не шутка , а аллегория)
При правильно сконструированной навеске и прицепных орудиях
Для тягоча достаточно , для сельхоз работ мало , надо что бы на передке как раз 170 осталось , а 80 ушло на догрузку
Анатолий Иванович , так и не ответил на мой вопрос хотя бы теоретически как в домашних условиях сделать трактор 4*4 для работы в разных междурядьях 100 и 150см при клиренсе в 450мм
Да в любом варианте есть свои плюсы и минусы. (Например 4*4 расход горючего, радиус поворота это мину. Выехать с болота это плюс .) А 4*2 всё на оборот. Но на классике я уже про бывал, теперь вместо передний балки подкатил передний мост УЗА с ВОЛГОВКИМ редуктором 3,9 под колёса на 16. Хочу попробовать на джипе.
Прошлой зимой в теме Почвофреза с своем споре два опонента подробно перечисляли рекомендуемую скорость в км/ч практически для всех видов сельхоз работ и одним из опонентов помоему были Вы ,если это были Вы не моглибы Вы перечислить эти скоростя хоть частино...
На одном сайте нашел какую скорость развивает Синтай 180 на всех передачах пробовал найти то самое только для тракторов 25-40лс двачаса безрезультатно на эти трактора показывают только минимальную.максимальную и заднюю
Для междурядной обработки полный привод не нужен, приведённые тобой размеры почти подходят под Т-25, только там колея 1200-1500мм. ...хотя ничего невозможного нет... если б надо было, можно и подумать, а так зачем голову ломать...
Используя мосты от ГаЗ-63, или ЗиЛ-157 и колеса на переднюю и заднюю ось от Т-25.
Смотри, с джипа назад никто не пересаживается...
Он имеет ввиду ещё и изменение колеи 1000-1500...
А если 4 колеса Т-25 на два передних моста Г-66 (интегральная схема) и клиренс и управляемость...
При колее 100 и клиренсе это будет стрекоза, если такая колея нужна для междурядки тогда 150 и 200.
Ну с задними управляемыми ни в какой огород.
Догрузка есть от:
1- крут момента на оси колес
2- тяги на крюке
3- навесных орудий
4- вес дышла прицепа
Я считал:
догрузка от крут момента 90 кг
догрузка за счет тяги 80 кг
Спасибо
, за предупреждение :laugh:.
Всё таки поговорка правильная " Совершенству не придела"
Ну а такая схема
Если бы ещё кто и финансировал, а то приходится и на хлеб зарабатывать, и на железяки, а это очень сложно....
Наверное финансовая проблема существует у всех самодельщиков. Не бы лоб этой проблемы, самодельщики задавили бы китайское производство мини тракторов. Самодельные МТ иногда при восходят по всем параметрам китайские МТ, и это с проблемой времени и финансов
А разве они должны быть разные? Я думал что скорость обработки остается примерно одинаковой. Она ведь зависит от с/х орудия, а от мощности зависит ширина захвата. Или я не так понимаю?
Я не помню этого спора или диалога , но на вскидку попробую перечислить что помнится вспашка 5-7 км/ч , фрезеровка глубокая 0.8-2.5 ,фрезеровка поверхностная (междурядная в том числе) 3-7 , культивация сплошная рыхлителями 5-12 , стрельчатыми лапами 5-8 , междурядная обработка от 0.8 ( первая и слепая) до 12-14 ( с окучиваниям ) основная масса 6-8 , посев 5-7 ( быстрее только для галочки семена не успевают достичь семенного ложа ) , опрыскивание оптимально 7-12 , по факту в зависимости от расхода жидкости и погоды от 2 до 15-20
О !!!
Интересно. Это будет все еще мини?
Что есть слепая, почему такая малая скорость, чем обработка?
Совершенно верно ,производительность приращивается за счёт увеличения ширины захвата , а всё остальное ведёт к ухудшению качества работ
Междурядная обработка до появления всходов культуры по маяку .это может быть другая культура которая быстрее всходит ( редис в помидорах . салат в луке или морковке)или предварительно нарезанные щели как в астраханской технологии , малая скорость обусловленна тремя факторами , Ни фига не видно
а ехать надо , Грунт разрыхленный лапими должен остаться на месте и не сдвинуться в рядок , проростки культуры должны успеть выскользнуть из верхнего слоя почвы без обрыва корней . Выполняется обычным междурядным культиватором оборудованным стрельчатыми лапами и бритвами при минимальной глубине качественной обработки , уничтожаются сорняки и выполняется так называемый "сухой полив"
Вставлю свои 5к.Полностью согласен с Андреем ,каждый самодельшик делает из того что есть под руками и под определенные цели .первую самоделку сделал лет 30 назад из двигателя от "инвалидки" и двух редукторов от нее же типа четырколесного мотоцикла с полным приводом.нужен был для поездок за грибами ягодами. и в осовном для возки сена осенью(совхоз таскал сено стогами на дороге часто выворачивало пласты сена)вот их и возил.Следующюю самоделку сделал через 4 года.двигатель Д-21 КПП-ГАЗ-51 мост ГАЗ-51 первый обрезал затем заменил на целый(рвало полуоси)передний мост ГАЗ-51 .Мосты на рессорах передняя резина МТЗ задняя в результате экспериментов ГАЗ-63.Сделан был для заготовки сена( сенокосы распологались за 15-25 км)привода циркулярки,шпалорезки. Руками метать тяжело сделали стогомет.Для работы по двору сделал маленький трактор (сыну было 4г)возить мусор ,картошку,боронить огород,завозить дрова в ограду.Обменял зтот трактор на 2 мотора. УД-15 и от мотопомпы из них сделал трактор 2е фото и мотоблок.Потом купил Т-25 и сейчас изредко делаю к нему приспособы.
На свекле, по всходах, междурядку делать начинали до всхода солнца и заканчивали как только просыхали семядоли после росы. Позже действительно нифига не видно.
Попробуйте всевать маячные культуры или отдельной банкой за правым колесом ( уничтожается первой междурядкой ) , вождение трактора колесом по маяку , или добавляя к семенам основной культуры , водите как обычно , а маяк убирается либо просапкой ,либо как уплотнительная культура ( к примеру салат вяжется в пучки)
Сейчас нерентабельно , со свеклой завязали.
Судя по темам данного форума понятие "мини" довольно растяжимое.
Наверно так...
Вот что значит не сельский житель. Блин, сколько нюансов.
Это без всякого подкола и пр.
Это мягонько сказано.
