Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 70 из 74
Таким образом деталь за деталью как "лоскутное одеяло" закрою весь капот ,на нем практически не будет идельно ровных линий ,провариваю в точки снаружи в основном ,хотя я был противником такого метода , времени на него еще надо много ,а если приваривать исключительно изнутри ,уйдет времени еще бльше ,щель 1мм между деталями для того чтобы припой лутше затек при облуживание.
Анатолий , а как Вы думаете убирать изъяны на стыках? Шпаклёвкой или герметиком.У меня тоже сейчас стоит об этом вопрос?Капот тяжёлый и играет когда поднимаю, думаю шпаклёвка потрескает.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В моем "посте " где две фотки на второй фотке видно стык между деталью 1мм и деталью 2мм (их не провариш ) по всей длине стыка 15см "злито" припоем и выровненно болгаркой , так будет со всеми деталями где припоем где позволяет сваркой , выглядеть он будет однородно ...фотку перед тем как грунтовать я скину .
Я об этом позаботился у меня очень жесткий каркас ... у кпотов обычных тракторных состоящим из нескольких деталей стыки не чем не заделываются ,чтобы давать деталям некую степень свободы.
Наверно я так и поступлю, решил покрасить Хоммерайтом она немножко згладит некоторые ньюасы.
[quote="Anatoliy Cherednik"],а "горячей" двойке хоть бы что ,получается окалина создает некую защитную пленку ...сегодня детали из единицы надо загрунтовать ..снизу .где почисть почти не возможно .
Капот будет состоять из множества деталей стыки где моно провариваю .а где нельзя ,пролуживаю припоем ,на вто[/quote ] Анатолий , а окалину надо счистить , краска и грунт на ней очень плохо держатся , кроме того окалина и сама может стрелять . Ржавый метал обезжирить и обработать востановителем ржавчины и нет проблем с обгорающим грунтом , заодно уничтожит всю ржу в недоступных местах
Ржавчину удалить не сложно, а вот окалину... да если еще приличный слой... Помучаешся.
Да все нормально будет. Не переживай. Только зачистить место сварки надо чуть заглубив. Все так варят и все путем.
Детали из метала 2мм займут скажем не более 5% плошади капота.
Да у меня кусок попался где-то 100*100 мм. Наждачка не берет, болгаркой окалину драл. Потом шпаклевать замучился.
А зря, если окалина хорошо держится, удалять не обязательно.
При союзе кто-то придумал обрабатывать трубы паром прямо в горячем состоянии,но что-то технология не прижилась...те трубы из-за образовавшейся окалины не брало ни что.
На болгарку центробежную щётку , окалину и ржу стирает , металл не трогает , только потом чуток зашероховтить надо
Да дело в том что она потом себя непредсказуемо ведёт , отслоится может в любой момент когда ей заблагорассудится через год или день или десять лет , да и краситься хуже чем железо
Это точно....
Окалину снять наждачкой легко ,но долго (у так говорят про москвич ...заводится хорошо ...,но долго)
Деталей делать много и сразу грунтовать каждую...грунтовка нанесенная раньше времени тохе огромная помеха при сварочных работах поэто нашел вход ...детали из холодного проката на ночь накрываю сухим старым покрывалом и не смотря на большую влажность воздуха (всю ночь шел дождь) "белые" детали не поржавели.
Не пойму , Анатолий . почему Вы пренебрегаете преобразователем ржавчины ?
Преоразователь это раствор какойто кислоты ,ее потом надо смывать водой и обильно ...с обратной стороны капота много "закоулков" нельзя чтобы туда попадала до покраски просто вода не говоря о воде с кислотой....
Не все. Часть наоборот не допускает попадания воды. Сушка, обезжиривание, грунт.
По поводу ржавчины, та которая появляется за пару часов, и даже та которая уже месяц-два грызет метал-легко смывается тряпкой с водой, если оная еще более старая- влажной тряпкой с песком, честное слово, проверено сотню раз
, и я бы тоже не использовал в таких случаях преобразователь, а в такой конструкции как у Анатолия тем более.
Если окалина гладкая. и хорошо держится, то отскакивать не будет никогда, если грунт будет нанесен на хорошо высушенную поверхность.(окалина сама по сибе пористая , влагоемкая). ИМХО.
Они все сделаны на основе ортофосфорной кислоты , для улучшения работы следует увлажнять, под действием влаги гидрооксид железа (ржавчина ) и ОФКА создают мономолекулярную плёнку которая препятствует дальнейшему ржавлению (имеются свободные связи ) и обладает колоссальными адгезионными свойствами , перед покраской высушить и всё
поверхность подготовленна , ни смывать не обзжиривать не нужно , усё зроблено . Ну может протереть сухой ветошью от пыли
Это же не окалина от сварки , она гладкая, плотная , слоистая от воздействия вальцов прокатного стана . И ещё под ней в местах первичного отслоения есть консервационное масло
Речь шла об окалине от горячего проката.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну да там лист горяче катанный
Так теперь капот выглядит обшитый металом ,осталось 4 детали внизу капота ,но это простые детали ,и "залудить" припоем стыки "латок" и" обшить" металом торпедо....потихоньку продвигаюсь к завершению.
Да Анатолий ,молодцом.Сколько времени уходит на такой кусок работы.Выглядит всё СУПЕР.Вы настоящий мастер -дизайнер.Всё делаете согласно эскиза.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если бы мог делать эскизы получалось бы иначе ...хуже или лутше трудно сказать .... все с головы по ходу дела чистый экспромт ...как сказал Пикассо я на начальном этапе работ смутно представляю как то что я делаю будет выглядеть в конце....и тут есть свои минусы сегодня сложил этот "пазл" до кучи и выплыла одна небольшая ошибка ,обратить на нее внимание может только мастер ....но все равно неприятный осадочек есть .
Это издержки без эскизной и без чертежной работы ....ошибку можно выявить только на последнем этапе работы ,когда исправить невозможно...
И всё равно здорово
Залудил припоем все стыки ,щели осталось пройти шлифмашинкой(не болгаркой) грубой наждачкой и можно шпаклевать.
Ленточная или вибрационная ?
